Неисправен блок защиты усилителя Амфитон 002
А еще в сетевом выключателе есть третий контакт, который при отпущенной копке, замыкает некий провод на общий.
Отключать его не надо, перестанет отпускать реле защиты (отпускать мгновенно) при выключении УМ.
  • Ответы 110
  • Created
Top Posters In This Topic
Разница в назначении. Параллельно, это ВЧ фильтр. Перемычками между контактами выкл. реле, это искрогаситель.
Понятно,спасибо!
Но тут же,возникает вопрос. Как эти конденсаторы влияют на звук(параллельное и последовательно первичке),или влияния особого нет?
Хочу на первичку парал. зацепить кондёр X2,но с ёмкостью не определился. Какой нибудь в этом смысл есть?
Да собственно на звук ни как не влияют. Это фильтр от ВЧ помех по питанию.
Емкость можно от 00,1 до 0,1 мф, важно что бы были на напряжение не менее 400 В. Ну а смысл... во всяком случае хуже не будет.
  • 1 month later...
Это опять я!
Нужен совет. И вопрос будет по банкам питания и диодному мосту.
Как не крути,но конденсаторы питания(к50-16 50в-2000μF) начили резко умирать. Пару штук,ёмкость упала в ноль.Да конечно, срок они свой отходили,даже больше,за что им честь и хвала. Просто ни хотелось там что то колхозить,нужно что бы также красиво выглядело и было на своих местах. Пока подобрал конденсаторы на замену,один в один по размерам,это YAGEO LG.(63в-6800μF и 50в-10000μF) Но... ёмкость получается большая,это 13600 и 20000 μF в плечо. Выдержат ли диоды кд202 и не поплохеет трансформатору от такой ёмкости?
... Выдержат ли диоды кд202 и не поплохеет трансформатору от такой ёмкости?
Трансформатору - нет, а вот импульсы тока через диоды станут короче, а пиковый ток возрастёт.
На всякий случай, я бы поменял. Тем более, что сейчас достаточно просто подобрать диоды даже с десятикратным запасом.
Совет:
Если будете менять на Шоттки, берите минимум с трёхкратным запасом по напряжению. Параметр "максимальное обратное напряжение" для них критичен, пробиваются в КЗ сразу.
Для справки: Обратное напряжение на диоде выпрямителя равно удвоенному выходному.
Изменено пользователем Lexter
Не стал я мудрить и тратиться на китайские конденсаторы(тем более был опыт с их конденсаторами в блоке питания), в общем поставил наши к50-37в на 63в-4700μF.
Сегодня было время,заменил диоды кд202 на такие мостики GBPC3508W ("800V 35A Мост" IR)
Ну вроде,всё. Профилактика произведена,осталось прогреть и послушать.
Сегодня,начались проявляться искажения в высокочастотной области,на маленьких уровнях сигнала,которые могли появиться то в правом канале,то в левом или сразу после включения или через час,два работы усилителя. С такой неисправностью,я сталкивался на многих усилителях где присутствовало реле РЭС6. Сделал замер по сопротивлению между контактами,получилось 1 Ом и 1.2 Ома. при допуске в 0.6 Ом.
Вскрыл,так и есть,чернучие контакты в своём репертуаре. Почистил,промыл. Всё прекрасно работает. Вот только на сколько его хватит,ни знаю.
Буду думать чем его заменить. Китайским или нашем,новым и герметичным.
Сегодня,нашёл таки время на замену реле РЭС6 на РЕЛЕ TRL-24VDC-S-2C (TTI)post-14076-1359653163_thumb.jpg
Правда пришлось делитель питания на неё подогнать,а то в сети у меня 207 В. было,а при 22 вольтах( которое на неё поступает),оно высказывалось пропаданием звука в колонках. Уменьшив резистор,добился(при 210 Вольт) 24 вольта на реле,запас у этого реле,в сторону увеличения напряжения,очень большой,а на уменьшения всего 2 Вольта.
Что-то не понял, ты что, реле от сети напрямую питаешь?
Войти сейчас
  • Форум законсервирован 💬
    Этот форум пока доступен, но не поддерживается, не модерируется, не обновляется. Прогноз не ясен.
    Продолжаем общаться в спец.разделе на основном сайте Журнала. Новая тема = новая статья, посты = комментарии под статьями.
    • Помогите опознать транзистор. Рядом для масштаба КТ315.
    • Скорее всего да. Лампы вышли из рабочего режима.       ____________________________________________________________________________ https://baza34.ru Видеонаблюдение Волгоград Саратов
    • Привет, друзья.   Есть гитарный усилитель, схема JCM800. До недавнего времени усилитель работал исправно.   Проблема состоит в перегреве одной из ламп 6П6C двухтактного выходного каскада после 5...10 минут работы после подачи анодного напряжения. Явление сопровождается усилением 50-герцового гула на выходе и ярким свечением лампы, в связи с чем я питание с анодов сразу снимаю. Лампы менял (остаются живыми-здоровыми) - проблема остаётся в том же плече каскада.   Смотрю на выходной транс как на причину дефекта.   Буду благодарен любым советам и рекомендациям.
    • Если продолжать так и дальше, без приборов, заменяя всё подряд, то дешевле и проще заменить сразу всё, то есть купить новый.   Советов по ремонту ваш вопрос не предполагает.
    • Добрый день.   У меня такая же плата как на фото. Появилась проблема. Перестал работать 1 канал. Не совсем тишина, если громкость выкрутить по максимуму, то слышна музыка. Менял местами саттелиты для проверки. В итоге перепаял все 3 TDA2030A, проблема сохранилась. На плате пропаял все элементы, также не помогло. Электролиты на вид целые, диоды прозвонил, все в порядке. Есть подозрения на одну из микросхем, которые на фото с правой стороны, предусилители вроде, если не ошибаюсь. Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать.
    • Здравствуйте. Не подскажете, есть мой Амфитон 002 25у. 2 года назад я его вылечил, работало как надо. Недавно заметил что при включении идет перегруз по каналам и не срабатывает реле. То есть должно сначала сработать реле. А у меня сразу включается с небольшим перегрузом. Звук нормальный, работает все кроме защиты с реле. Может реле залипло, накрылось? У меня накачены схемы но на блоке защиты рядом с неполярным кондером С1 я не нахожу R11 который рядом и подпаян совместно к базе VT1, R3, R5 и к этому не полярному С1 35в 47μF При включении, работе мультиметром не обнаружено напряжение на нем, миливольты какие то. Но у меня нет знаний что бы самому понять что надо сначала проверить. Тем более схема уже без этого R11 и я сразу теряюсь Но руки прямые. 2 года назад при помощи знакомого и интернета сумел найти сгоревший транзистор, заменить его и все электролиты кроме мощевиков банок, найти непропаи, выставить токи покоя, пересобрать дискретный регулятор громкости. И вообще проверить разные напряжения на разных модулях. Но так как я не мастер электронщик то знания быстро выветрились. Скажите, по моим симптомам куда копать сначала? Задержки и срабатывания реле нет, усилок сразу бумкает в динамике при включении и готов к работе.
    • В общем, сейчас ещё раз проверил.  Мучаю вас почем зря...На выходе преда и оконечника 0, без сигнала (пока пред в защите или как сказать, диод красным горит) саб стартует абсолютно нормально, при выключении только одно-два движения динамика, но когда подаёшь питание на магнитолу(не включение) происходит хлопок, и при включении самой магнитолы второй хлопок. Подключил саб к др источнику при включении тишина, подключил магнитолу к другому усилителю эффект, выходит виновата магнитола...что с ней можно сделать??? И второй вопрос звук и движение динамика при выключении саба нормально? - это есть при любой конфигурации. Но защита и задержка в любом случае думаю будет не лишней.  Может ли быть дело в источнике питания магнитолы? Ведь в авто обычно такого эффекта нет...
    • Всем добра. А скажите, камрады: была ли у кого мысль, чтобы совсем уж полное ДАО случилось - сделать германиевый однотакт?  ГТ813 С 30А в коллекторе наверное смог бы выдать что-то весомое и достаточное? Это  была бы полная классика, во всём её великолепии.
    • да, еще забыл написать... в описании схемы защиты написано что не работает с цифровыми усилителями, судя по всему мой цифровой. не мой вариант схемы защиты или я что то не понимаю?
    • Доброго дня, достался данный саб в горелом состоянии, в итог осталась плата преда, и кусок от платы УНЧ-питание, был куплен УНЧ на АЛИ _https://aliexpress.ru/item/32889722712.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edtpZYEz&_ga=2.210478997.1667374625.1612957790-431630493.1576837976&sku_id=65764880748 так же собрано новое независимое питание для преда,  при включении саба имеется хлопок, так же есть хлопок саба при  включении источника (автомагнитолы использую дома Alpine CDA-117Ri). Сейчас стоит вопрос в проработке защиты и исключения хлопков: исключения хлопков - наверно стоит использовать плату задержки хотел типа такой  _https://aliexpress.ru/item/4000126343883.html?spm=a2g0o.cart.0.0.619b3c00vanj3L&mp=1&_ga=2.147572791.1667374625.1612957790-431630493.1576837976&sku_id=10000000364950659 (так же тут пишут что необходимо независимое питание... почему? добавлять третий транс в систему или хватит от питания преда т.е не питающего основной УНЧ, тогда еще вопрос питание преда осуществляется двуполярным источником если подключить плату защиты на одну обмотку не будет ли перекоса по питанию преда), но реле защиты как мне сказали не выдержит, так же еще есть мысль такая, что раз есть хлопок и при включении питания саба и при включении источника сигнала тогда ,наверно, задержка спасет от первого, но не спасет от второго (можно конечно изменить алгоритм включения с 2 на 1, но хотелось бы что бы щелчка как бы не было при любых манипуляциях). Прошу помощи, может предложите что то адекватное, проверенное, несложное и недорогое...   Tsub-8 схема.zip
    • Случайно зашёл в тему, (искал выходной каскад типа СРПП на 6П18П), и обратил внимание на межкаскадный конденсатор в схеме (1,5 μF в паре с резистором 470 кОм???).Владимир, хотелось бы узнать почему так, если обычно хватает и 0,05 μF (ну в крайнем случае 0,1 μF при использовании ТВЗ 1-9 или ТВЗШ) и попросить комментарий Александра Николаевича.
    • Усилитель хороший. Заменил им штатный в БАРК 001. Работает 10 лет, за это время никаких проблем не было. Использовал импортные детали, кроме полевиков в контурах МПОС.
    • здравствуйте можете сказать. Сколько вольт подавать на ac-in. или можно подать постоянный ток сразу на ножку микросхемы? здравствуйте можете сказать. Сколько вольт подавать на ac-in. или можно подать постоянный ток сразу на ножку микросхемы?
    • Здравствуйте Александр Николаевич. Очень прошу помощи.  Вся суть воросов вот здесь: http://files.ххх.ххх/ru/ При возможности, ответьте пожалуйста. С ув. Сергей.
    • Если н наидете ЕСС81 то это намного лучше чем 6и1п. ЕСС81 гораздо менее шумная... 6и1п только хороша когда новая... Востанавливал СИМЕНС, АЕГ и ГРУНДИГ... Но пришло время.. Приобрел приемкинк Казакстан 1968(УНЧ на 6н6п). Приемник пришел в плачевном состоянии.... Но корпус уже перекрасил и вставил динамик.... Персетроил УКВ на ФМ... Незнаю что делать с передней панелью... В планах, установка второго гетеродина.... Фото следует.,..
    • как бы, да но, я его разобрал, в ноль, и собрал обратно, весь отмыл, и покрыл платки лаком. А неконтакт врятли там все соединения паянные да и я же говорю что затвор V1 на массу, эффект остается.
    • Фон переменки слышен. Думаю, это из-за криво идущей земли. По схеме мне не понятно, откуда земля берется в преде. На УМ аналоговая земля и земля силовая - разные. А по схеме, выходит, что земля в преде появляется с т.37 УМ. ----- Посмотрел ещё раз на схему, и появился конкретный вопрос, соединяется ли земля заглушки на задней панели (для подключения в обход преда) с блоком питания и с т.27,28, или 37 УМ?
