Неисправен блок защиты усилителя Амфитон 002
  • Ответы 110
  • Created
Top Posters In This Topic
Кондёрчики в фонокорректоре заменил,из 14 штук,12 штук дохлые. Теперь с напряжением всё ровно.
Раз ёмкости плохие практически все, а в аппарат они ставились в одно время, значит и в других блоках та же картина. Значит надо менять или все поголовно, или каждую выпаивать и измерять. Проще первое, конденсаторы сейчас недороги и не дефицитны. Вот только должен быть некоторый запас по напряжению. Учитывая, что современные конденсаторы сильно похудели, можно ставить новые раза в два больше по ёмкости, особенно по питанию. Могут быть исключения, как в том же корректоре, поэтому надо немного понимать что делаешь.
Почему на корпусе переменное напряжение в 80 вольт?
Как измерено?
На ощупь бьёт?
Что если поменять полярность сетевой вилки в розетке 220 вольт?
Может это норма, а может неисправность (вряд ли), нужна схема блока питания и особенно в части подключения к 220.
Как измерено?
На ощупь бьёт?
Кондёры поменял все(оставались только в фонокоректоре),банки по питанию пока оставил.
По свечению пробника(где слабее светиться) определял полярность сетевой вилки,здесь светиться одинаково.Померил мультиметром по переменки между корпусом и земля в розетки,выдаёт 80в.При перевороте вилки ничего не меняется.При прикосновении рукой к корпусу усилителя,переменка падает до нуля.
Вот схема.am_002.djvu
На схеме не видно стандартной схемы подавления помех, обычно она даёт такой эффект.
А какая в розетке "земля"? В розетке два или три провода? Если два, то это не "земля", а "ноль".
Чтобы измерить напряжение относительно земли, надо один щуп к корпусу, другой на батарею отопления или водопровод.
ОСТОРОЖНО!!! Недопустимо самому попасть под эти потенциалы.
Хорошо взять самую маломощную лампочку накаливания 220 вольт (неонка не годится!) и подсоединить её так же между корпусом и батареей. Если лампа горит, дело плохо.
Скорее всего где-то небольшая утечка в цепи первичной обмотки трансформатора, это не страшно. Если лампочка не горит (см. выше), не убъёт. У тестера и неонки (пробника в отвёртке) очень высокое сопротивление, под нагрузкой в виде человека пойдёт ничтожный ток, но чтобы спать спокойно, надо проверить лампочкой.
В розетке три провода,земля там есть!
Подключил лампочку 220в-15Ватт,не горит.Даже сам попробовал дотронуться между землёй и корпусом рукой!!!,не щиплет.
Если есть утечка по первичке и земля в розетке,может корпус стоит заземлить?Стоит это делать.
Раз лампа 15 ватт не горит, значит не убъёт, но специально браться сразу за корпус и землю не надо.
Моё мнение, как НЕ СПЕЦИАЛИСТА по электробезопасности.
Если на корпусе усилителя есть стандартная розетка с тремя контактами (третий для заземления) или используется стандартный (компьютерный например) 3-х проводный шнур, есть смысл в заземлении. Делать отдельным проводочком я бы не рискнул советовать.
Насколько я помню, в советских аппаратах заземление не использовали, разъёмы ставили 2-проводные. Можно поставить новый шнур, хоть компьютерный, заземление только стандартным желтозеленым проводом.
Возникнет проблема - один корпус будет заземлён, остальные - нет. Наверное, тогда есть смысл соединить корпуса аппаратов между собой, как делалось в буржуйских аппаратах. У них на корпусах были винтовые зажимы, иначе токи текли через звуковые сигнальные провода. Это устранит фон и проблемы.
Для проверки моих слов лучше обратиться к специалисту в этой области.
На корпусе Амфитона 002 никаких прибамбасов трех проводов нет. 002 у меня был.
Шнур (неотсоединяемый) с вилкой (2 контакта) и доп. розетка на задней панели. Доп розетка параллельно
сетевому входу. Для подключения какого нибудь устройства типа магнитофон, электрофон, эпу и т.д.
Если на корпусе прослеживается напруга, относительно нуля в сети, значит или добавлен какой то фильтр (завод изготовитель вправе) , где есть емкость на землю (а земля в амфитоне-корпус шасси), или что то неисправно с изоляцией проводов 220в.
Схема не поможет. Надо вживую проследить провода 220 в до певички транса и связь их с землей ( шасси).
Или же частичный пробой изоляции проводов транса.
PS. еще, когда вкрыл реле защиты, был поражен кучей гари и окислов на контактах реле.
Фонокорректор работал очень противно и сухо, что то там недоработано или не настроено. Предварительный работает
ватно. Без ПУ Амфитон 002 звучит получше.
Ну вот, серьёзные высказывания теперь уже взрослого человека :smile: шестой десяток всё-таки.
По поводу реле защиты колонок. Я многократно пользовался переключением двух пар колонок на лету для сравнения. Наилучший метод, но даже японские реле не выдержали и стали хрипеть.
Пришлось их выпаять и разрезать т. к. корпус неразборный.
Совет. Сделать то же с реле защиты, если крышка не снимается, для того, чтобы можно было чистить контакты реле больше не выпаивая. Крышками лучше закрыть, чтобы пыль не залетала, но так, чтобы их можно было легко снять.
Теперь я продолжаю такие запрещённые переключения и знаю, что легко исправлю контакты, если что.
Спасибо Всем за советы! Надо будет всё это проверить.
Но меня,мучает ещё один момент.Вот здесь,на схеме(указал стрелкой) преда,установлен разделительный конденсатор С12,чем вызван такой номинал,аж 50μF? Возможно ли его уменьшить и поставить плёночный в 1.5μF или заменить качественным полярным NICHICON KZ.
Изменено пользователем jagric
Собственно почему вас "возмутил" номинал аж 50 μF ? Вызванно это скорее всего малым входным сопротивление УМ. Менять на лучший, это пожалуйста, а вот уменьшать не советую, можно и низы обрезать.
Войти сейчас
  • Форум законсервирован 💬
    Этот форум пока доступен, но не поддерживается, не модерируется, не обновляется. Прогноз не ясен.
    Продолжаем общаться в спец.разделе на основном сайте Журнала. Новая тема = новая статья, посты = комментарии под статьями.
    • Скорее всего да. Лампы вышли из рабочего режима.       ____________________________________________________________________________ https://baza34.ru Видеонаблюдение Волгоград Саратов
    • Привет, друзья.   Есть гитарный усилитель, схема JCM800. До недавнего времени усилитель работал исправно.   Проблема состоит в перегреве одной из ламп 6П6C двухтактного выходного каскада после 5...10 минут работы после подачи анодного напряжения. Явление сопровождается усилением 50-герцового гула на выходе и ярким свечением лампы, в связи с чем я питание с анодов сразу снимаю. Лампы менял (остаются живыми-здоровыми) - проблема остаётся в том же плече каскада.   Смотрю на выходной транс как на причину дефекта.   Буду благодарен любым советам и рекомендациям.
    • Если продолжать так и дальше, без приборов, заменяя всё подряд, то дешевле и проще заменить сразу всё, то есть купить новый.   Советов по ремонту ваш вопрос не предполагает.
    • Добрый день.   У меня такая же плата как на фото. Появилась проблема. Перестал работать 1 канал. Не совсем тишина, если громкость выкрутить по максимуму, то слышна музыка. Менял местами саттелиты для проверки. В итоге перепаял все 3 TDA2030A, проблема сохранилась. На плате пропаял все элементы, также не помогло. Электролиты на вид целые, диоды прозвонил, все в порядке. Есть подозрения на одну из микросхем, которые на фото с правой стороны, предусилители вроде, если не ошибаюсь. Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать.
    • Здравствуйте. Не подскажете, есть мой Амфитон 002 25у. 2 года назад я его вылечил, работало как надо. Недавно заметил что при включении идет перегруз по каналам и не срабатывает реле. То есть должно сначала сработать реле. А у меня сразу включается с небольшим перегрузом. Звук нормальный, работает все кроме защиты с реле. Может реле залипло, накрылось? У меня накачены схемы но на блоке защиты рядом с неполярным кондером С1 я не нахожу R11 который рядом и подпаян совместно к базе VT1, R3, R5 и к этому не полярному С1 35в 47μF При включении, работе мультиметром не обнаружено напряжение на нем, миливольты какие то. Но у меня нет знаний что бы самому понять что надо сначала проверить. Тем более схема уже без этого R11 и я сразу теряюсь Но руки прямые. 2 года назад при помощи знакомого и интернета сумел найти сгоревший транзистор, заменить его и все электролиты кроме мощевиков банок, найти непропаи, выставить токи покоя, пересобрать дискретный регулятор громкости. И вообще проверить разные напряжения на разных модулях. Но так как я не мастер электронщик то знания быстро выветрились. Скажите, по моим симптомам куда копать сначала? Задержки и срабатывания реле нет, усилок сразу бумкает в динамике при включении и готов к работе.
    • В общем, сейчас ещё раз проверил.  Мучаю вас почем зря...На выходе преда и оконечника 0, без сигнала (пока пред в защите или как сказать, диод красным горит) саб стартует абсолютно нормально, при выключении только одно-два движения динамика, но когда подаёшь питание на магнитолу(не включение) происходит хлопок, и при включении самой магнитолы второй хлопок. Подключил саб к др источнику при включении тишина, подключил магнитолу к другому усилителю эффект, выходит виновата магнитола...что с ней можно сделать??? И второй вопрос звук и движение динамика при выключении саба нормально? - это есть при любой конфигурации. Но защита и задержка в любом случае думаю будет не лишней.  Может ли быть дело в источнике питания магнитолы? Ведь в авто обычно такого эффекта нет...
    • Всем добра. А скажите, камрады: была ли у кого мысль, чтобы совсем уж полное ДАО случилось - сделать германиевый однотакт?  ГТ813 С 30А в коллекторе наверное смог бы выдать что-то весомое и достаточное? Это  была бы полная классика, во всём её великолепии.
    • да, еще забыл написать... в описании схемы защиты написано что не работает с цифровыми усилителями, судя по всему мой цифровой. не мой вариант схемы защиты или я что то не понимаю?
    • Доброго дня, достался данный саб в горелом состоянии, в итог осталась плата преда, и кусок от платы УНЧ-питание, был куплен УНЧ на АЛИ _https://aliexpress.ru/item/32889722712.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edtpZYEz&_ga=2.210478997.1667374625.1612957790-431630493.1576837976&sku_id=65764880748 так же собрано новое независимое питание для преда,  при включении саба имеется хлопок, так же есть хлопок саба при  включении источника (автомагнитолы использую дома Alpine CDA-117Ri). Сейчас стоит вопрос в проработке защиты и исключения хлопков: исключения хлопков - наверно стоит использовать плату задержки хотел типа такой  _https://aliexpress.ru/item/4000126343883.html?spm=a2g0o.cart.0.0.619b3c00vanj3L&mp=1&_ga=2.147572791.1667374625.1612957790-431630493.1576837976&sku_id=10000000364950659 (так же тут пишут что необходимо независимое питание... почему? добавлять третий транс в систему или хватит от питания преда т.е не питающего основной УНЧ, тогда еще вопрос питание преда осуществляется двуполярным источником если подключить плату защиты на одну обмотку не будет ли перекоса по питанию преда), но реле защиты как мне сказали не выдержит, так же еще есть мысль такая, что раз есть хлопок и при включении питания саба и при включении источника сигнала тогда ,наверно, задержка спасет от первого, но не спасет от второго (можно конечно изменить алгоритм включения с 2 на 1, но хотелось бы что бы щелчка как бы не было при любых манипуляциях). Прошу помощи, может предложите что то адекватное, проверенное, несложное и недорогое...   Tsub-8 схема.zip
    • Случайно зашёл в тему, (искал выходной каскад типа СРПП на 6П18П), и обратил внимание на межкаскадный конденсатор в схеме (1,5 μF в паре с резистором 470 кОм???).Владимир, хотелось бы узнать почему так, если обычно хватает и 0,05 μF (ну в крайнем случае 0,1 μF при использовании ТВЗ 1-9 или ТВЗШ) и попросить комментарий Александра Николаевича.
    • Усилитель хороший. Заменил им штатный в БАРК 001. Работает 10 лет, за это время никаких проблем не было. Использовал импортные детали, кроме полевиков в контурах МПОС.
    • здравствуйте можете сказать. Сколько вольт подавать на ac-in. или можно подать постоянный ток сразу на ножку микросхемы? здравствуйте можете сказать. Сколько вольт подавать на ac-in. или можно подать постоянный ток сразу на ножку микросхемы?
    • Здравствуйте Александр Николаевич. Очень прошу помощи.  Вся суть воросов вот здесь: http://files.ххх.ххх/ru/ При возможности, ответьте пожалуйста. С ув. Сергей.
    • Если н наидете ЕСС81 то это намного лучше чем 6и1п. ЕСС81 гораздо менее шумная... 6и1п только хороша когда новая... Востанавливал СИМЕНС, АЕГ и ГРУНДИГ... Но пришло время.. Приобрел приемкинк Казакстан 1968(УНЧ на 6н6п). Приемник пришел в плачевном состоянии.... Но корпус уже перекрасил и вставил динамик.... Персетроил УКВ на ФМ... Незнаю что делать с передней панелью... В планах, установка второго гетеродина.... Фото следует.,..
    • как бы, да но, я его разобрал, в ноль, и собрал обратно, весь отмыл, и покрыл платки лаком. А неконтакт врятли там все соединения паянные да и я же говорю что затвор V1 на массу, эффект остается.
    • Фон переменки слышен. Думаю, это из-за криво идущей земли. По схеме мне не понятно, откуда земля берется в преде. На УМ аналоговая земля и земля силовая - разные. А по схеме, выходит, что земля в преде появляется с т.37 УМ. ----- Посмотрел ещё раз на схему, и появился конкретный вопрос, соединяется ли земля заглушки на задней панели (для подключения в обход преда) с блоком питания и с т.27,28, или 37 УМ?
    • Может просто пришла пора почистить окислившиеся разъёмы? Известный эффект - окисел работает как полупроводник, и на нём детектируются высокочастотные сигналы.
