Неисправен блок защиты усилителя Амфитон 002
Темброблок стоит в цепи ОС, т.е. между выходом и входом. На входе дифкаскад на полевиках. Подобрать такую пару сложней, чем спалить. И последнее: тот, кто лезет апгрейдить промышленный аппарат, как правило, представляет что делает и вопросов не задаёт. Тут либо оставить всё как есть, либо в изящном корпусе собрать новый усилитель.
  • Ответов 110
1 Сегодня послушал с тембрами,понравилось.
2 В центральном положении регуляторов,уже идёт подъём по частоткам.
3 Предполагаю,на наших усилителях линейный режим непригоден.
4 Ради интереса,хочу поиграться со схемкой тембров,поменять кондёры на ппропилен,правда могу не попасть в номинал.
5 Каков разброс номинала не критичен для конденсаторов в этой схеме?
Евгений!
2 Как определили? На каких частотах? Сколько?
3 Интересное мнение. Предполагаю, что это сильно зависит от акустики и вкусов слушателя, а также громкости.
4 Не знаю, будет ли эффект значительным и будет ли СЛЫШЕН вообще.
Предполагаю, что на заводах не заморачиваются с точности, ставят по номиналу и всё.
Если ради интереса, наверное, есть смысл снять и сделать картинку семейства АЧХ регуляторов тембра в зависимости от положения ручек. Древнейщий способ измерения по точкам вручную очень утомителен, сегодня есть компьютерные программы, которые это делают быстро и комфортно.
1 См. пункт 3. Регуляторы приукрашивают звучание, подгоняют его под вкус слушателя. Оборотная сторона - могут разрушить тональный баланс, целостность и естественность восприятия. Есть множество поклонников звука в стиле Ы-90, когда единственный критерий - "чтобы мебель двигалась", поэтому дело это очень субъективное.
Другая сторона - коррекция недостатков акустических систем, вряд ли это надо Castle, хотя если они стоят так, что давятся высокие или низкие...
При значительном усилении частот регуляторами тембра теряется детальность, сначала может очень нравиться, а потом начинает утомлять. В общем, это настолько зыбкая материя, что нет одного шаблона на всех. Отсутствие регуляторов тембра делалось с целью донести до слушателя замысел звукорежиссёра, профессионала, выработать вкус у слушателей.
В целом идея интересная, но есть много нюансов - звукорежиссёры сводят запись при другом уровне громкости (и весьма интересный момент - при каком это надо делать т. к. мужчины и женщины предпочитают разную громкость, да и соседей надо учитывать), в другом помещении и т. п.
5 Я всё собираюсь испытать вот это _https://radiostorage.net/?area=news/370
Питаю надежды, что всё так, как обещают...
6 Евгений, относИтесь критически к нашим выступлениям - мы такие же любители, как и Вы, поэтому наши мнения субъективны и могут быть ошибочны, тем более, что единой правды для всех просто нет.
7 Понимаю интерес потренироваться на кошках (усилителе, который не так жалко и спалить), но как правильно заметил drummer, легко всё испортить.
Поэтому я и выделил "для интереса".
Сергей.
2. Конечно на слух,наверно 100Гц и 10кГц.,немного,но заметно.
3. Подключал к Кастлам,о коррекции и не думал.Даже на малой громкости.
4. Ну заменив детали на более качественнее,предполагаю хуже не будет. Будет ли эффект? посмотрим. Если кто заметил,то разделительные там стоят в УМ NICHICON ES,а в преде EVOX. Т.к. этот усилитель будет в паре с акустикой Электроника 25ас-326,то там без тембров никак.Не встречал нашу акустику,где бы не требовалось коррекция от усилителя(может и не прав).
5. Удачи,мне до этого далекооо.
6. Да,конечно.
7. На ошибках учатся.
Оживил советский усилок - честь и хвала, а тиранить его не надо, инженеры делали ... советские. С Днём Рождения, Жень! :smile:
:smile: Спасиб!
"Амфитон" старый проверенный аппарат, много вариантов по его улучшению. Почитай "Радиохобби" №1/2000 и №5/2008 . Там реальное улучшение звучания "Амфитона". Простая замена конденсаторов, транзисторов. резисторов и т.д., на "кошерные" мало что даст. Удачи.
  • 4 недели спустя...
Подскажите пожалуйста. Какую роль выполняют С9 и С10 на выключателе? Если искрогасящие,то почему не параллельно первичке.
Потому что они якобы защищают контакты выключателя от обгорания.
Например в бриге,подключён параллельно первичке,здесь последовательно. В чём разница?
Разница в назначении. Параллельно, это ВЧ фильтр. Перемычками между контактами выкл. реле, это искрогаситель.
