Предусилитель Солнцева
Какого номинала конденсаторы С1, С2, С3 в схеме Дмитрия
Изменено пользователем CityHunter
Правильно ли сделал, что 1ю ногу ОРА134 на массу, а 5 и 8 пустыми оставил?
Дмитрий лопухнулся и не проставил номиналы..., засранец. Забыл, пардон...,а также пропустил некоторые посты с вопросами...
С1=10 нф; С2 и С3=10нф. По расчету Сухова выходит немного не сосем так, но я поставил эти и все нормально.
Это при резисторах 20 ком, и я их при покупке отбирал.
Схему я поправил, печатки (частичной) у меня нет, только полностью. И надо заметить печатка у меня сделана
с резисторами на плате. Тянуть кучу экранированных проводов до резисторов не хочу.
Печатка ( пусть будет) ( детали сверху, дорожки снизу):
control_ampl_Dima02.rar
На 22 ком номиналы емкостей надо проверить. ...
Прикинул, все нормально, изменений практически нет.
Линейный резистор на 47 ком легко превратить в некое подобие нужной зависимости (по крайней мере на слух незаметно),
для этого нужно между и движком и массой (по схеме) поключить постоянный резистор 10 ком (± 2ком) ,
только тогда баланс будет работать не так как положено и номинал баланса нужно будет уменьшать пропорционально.
Или смириться. Или сделать баланс по другой схеме.
PS. Печатка исправлена.
dimonos Дмитрий мне тоже ставить конденскатор между 5 и 8 ногами микрухи и какой? И 1ю ногу я на массу пустил, это неправельно?
dimonos Дмитрий мне тоже ставить конденсатор между 5 и 8 ногами микрухи и какой? И 1ю ногу я на массу пустил, это неправельно?
Это Вы про печатку? Я сам не понимаю откуда там емкость. Её вроде не должно быть. Это по моему ошибка.
Я потом поправлю.
1 ногу я никуда не подключал. Это точно.
Я уже так давно это делал, что с трудом помню...что и зачем.
На плате ( на реальной плате в усилителе) отверстия есть, емкостей нет.
Евгений, Вы бы сделали макет, на макете все отлично поверяется и налаживается. А уже потом прорисовали бы морду
усилка ( где какие регуляторы и т.д). И уже только потом конструировали бы печатную плату, под имеющиеся детали и желаемый конструктив. Так было бы дольше, но в результате Вы бы выиграли, и по времени тоже. Все таки Квод достойный усилитель и заслуживает хорошего предварительного.
Я бы начал, как это ни странно, с дизайна передней панели. Подумал бы как это осуществить. А уже потом стал делать под этот дизайн плату. Практически любые переменники можно закрепить на самой плате ( избавляетесь от кучи экранированных проводов).
Можно же скомпоновать темброблок отдельно, регулятор громкости отдельно. Все это или на одной большой плате или пусть даже на разных . Все эти платы прикрепить непосредственно к передней панели.
Короче, масса вариантов....
Я в свое время чересчур извратился с дизайном но мне так хотелось. В вашем случае может быть вариант и попроще.
Я потом поправлю.
Про морду я гдето писал уже, взял от катушечника Илеть 110, и заднюю панель-радиатор тоже взял. Корпус почти готов, останется верх и бока, щас все комплектующие креплю. Буду тянуть провода, т.к. если на платах делать то всёравно их надо будет 2 делать сверху и снизу (по морде) и всёравно их соединять надо будет
dimonos , Дмитрий какого номинала резисторы у регуляторов баланса, R3, R20?
Можно ли запитать преамп напряжением +/-12В? Хочу запитать и его и защиту блоком питания из проигрывателя DVD
