Гость yura Опубликовано 8 Октября, 2012 в 19:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Октября, 2012 в 19:59 (изменено) Цитата Кандидат хороший, но в точке с низкими ценами, где я обычно заку-паю детали (и еще вопрос, не подделка ли), стоит она всего 793 рублисов. NE5532\34 стоит на порядок меньше, а для большинства устройств в звукотехнике вполне применима. А есть ещё МС33078 с возможностью работы с нагрузкой в 600 ом (Rвых 37Ом), ОРА134 (2134) по-моему тоже имеет низкие Кгр при нагрузке в 600 Ом. И цены на ОУ вполне демократические. А, вообще, повторюсь, лучше искать решение вопроса схемотехнически, а не уподобляться китайским комсомольцам, сначала создавая себе проблемы, а потом мужественно их решая. Изменено 8 Октября, 2012 в 20:00 пользователем yura Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 8 Октября, 2012 в 21:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Октября, 2012 в 21:34 Не хотелось бы уходить в обсуждение коммерческих вопросов, но восемьсот рублей за 49710 - мягко говоря многовато. В конце концов есть множество других вариантов, вплоть до халявных семплов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 8 Октября, 2012 в 22:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Октября, 2012 в 22:02 Крайне интересно было бы услышать отзывы тех, кто повторил предусилитель Солнцева на современной базе, пусть те же 5532. В идеале - слепая экспертиза, чтобы в тракт воспроизведения включался и отключался сей прибор, будет ли слышно разницу? (Может в обсуждении это и было, а я просмотрел, тогда ткните меня носом). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость yura Опубликовано 9 Октября, 2012 в 15:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Октября, 2012 в 15:28 Кстати, ещё одно замечание, по поводову усилителя Солнцева. Эмиттерные резисторы R6 и R7 в 2 ома - совершенно не о чём. Думаю их без зазрения совести можно увеличить раз в десять. Увеличение номиналов этих резисторов приводит к уменьшению размаха выходного сигнала первого каскада усиления, но поскольку там большой уровень и не требуется, то вполне можно поэкспериментировать с номиналами. С другой стороны, увеличивая номиналы резисторов мы усиливаем местную ООС для транзисторов VT3 и VT4, что снижает чувствительтность схемы к подбору этих транзисторов в пары, и, в свою очередь, снижает нелинейные искажения выходного каскада. Так что есть над чем задуматься. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 9 Октября, 2012 в 19:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Октября, 2012 в 19:59 yura сказал: Эмиттерные резисторы R6 и R7 в 2 ома - совершенно не о чём. Думаю их без зазрения совести можно увеличить раз в десять. Не вы один так думаете. Ставят по 10 Ом. Их много проще найти небольшого размера - 0,25 ватт. Никто не жаловался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 11 Октября, 2012 в 06:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Октября, 2012 в 06:24 Интересно, а есть связь между минимальным входным сопротивлением регулятора тембра и сопротивлением этих двух низкоомных резисторов местной ООС? Наверное, начиная с какого-то номинала этот каскад будет работать уже как источник тока для РТ7 Или не будет работать вообще... 10 Ом "на удачу" поставили, а как рассчитать оптимальное сопротивление? Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 3 Ноября, 2012 в 20:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Ноября, 2012 в 20:16 (изменено) Прошу прощения, нашел косяк в своей схеме схема предусилителя #7 :smile: , вернее не косяк, все работать будет, а непонятка. Извиняюсь. :smile: Непонятка в регуляторе баланса (я не полезу сейчас в корпус смотреть и проверять, все равно я его в ближайшее время буду осматривать): теоретически резистор R3 и R20 должны быть на 330 ом (0,33 ком). Это я залез в программу расчета и прикинул теорию. И это исходя из теоретической предпосылки оптимальных кривых регулирования. Возможно я тогда и поставил 330 ом и мне не понравилось вживую. И я изменил условия. Чесс слово не помню почему так. Регулятор баланса-это 3 резистора: R2 (переменный), R1 и R3. Все они связаны определенной зависимостью. В целом-регулятор баланса. Я попозже выложу картинки графиков с разными номиналами деталей и объясню. Навряд ли кто то повторяет регулировку баланса, но все же.... В остальном схема верная. Еще один момент: не представляю как в схеме нарисовать понятно тот же регулятор баланса (на печатке все правильно). Дело в том, что переменник сдвоенный, включен как регулятор уровня с определенной зависимостью. В каждый канал свой. И чтобы правильно все регулировалось нужно подключить секции перменника в противоположных направлениях. Регулировка должна быть такой: при вращении ручки вправо, уровень в левом канале должен уменьшаться, в правом оставаться почти неизменным. И наоборот. Т.е сигнал ослабляется в противоположном канале, а не усиливается в том, куда вращается ручка. На самом деле некоторое усиление все же есть, и зависит от номиналов всех 3-х резисторов. Схему из # 7 пока не менял, баланс не так важен. Изменено 3 Ноября, 2012 в 20:17 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 4 Ноября, 2012 в 00:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Ноября, 2012 в 00:36 Выпускались сдвоенные переменные резисторы специально для регуляторов баланса - вид характеристики С. Как раз и был предназначен для заваливания противоположного канала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 4 Ноября, 2012 в 00:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Ноября, 2012 в 00:36 victors сказал: Интересно, а есть связь между минимальным входным сопротивлением регулятора тембра и сопротивлением этих двух низкоомных резисторов местной ООС? Наверное, начиная с какого-то номинала этот каскад будет работать уже как источник тока для РТ7 Или не будет работать вообще...10 Ом "на удачу" поставили, а как рассчитать оптимальное сопротивление? Виктор! Связь такая, что выходное сопротивление усилителя много меньше входного РТ. Поэтому, никаких источников тока, именно источник напряжения. 2 ома или 10 для РТ - пофиг, они скорее сглаживают неидентичность VT3 и VT4 и создают небольшую местную ОС. Не вижу смысла в их расчете. Если убрать VT1-4, потеряется соль схемы Солнцева: вся схема работает в классе А с доступным на то время ОУ. И сегодня редкие ОУ способны работать в классе А на низкоомную нагрузку, поэтому схема Солнцева - дёшево и сердито. Кстати, по этой схеме делают и усилители для наушников, вот тут и современные ОУ не тянут, правда, надо ставить уже тройки транзисторов. LT1210 - это уже не ОУ и у нее свои проблемы, да и цена... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 4 Ноября, 2012 в 20:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Ноября, 2012 в 20:33 (изменено) Смотрю внутрь предвара... неа, все верно, 15ком и 33ком. :smile: . Смотрю дальше и тихо балдею... :smile: :smile: На плате совсем не то, что на схеме.....Смотрю печатку...идентично с платой. В конце дня балдеж улегся и я дотумкал почему так: на плате я почему то сделал по другой схеме, схеме из журнала Радио1-82г. Кривая регулировок с теми номиналами что в схеме на нагрузку 50 ком. Ось Х-положение движка. 0-максимум влево,1-макс. вправо, 0,5-ровно посередине. Ось Y- коэфициент передачи. Т.е напряжение на входе умножаем на эту цифру и получаем напряжение на выходе. Схему #7 чичас поменяю. Изменено 4 Ноября, 2012 в 20:54 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 4 Ноября, 2012 в 20:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Ноября, 2012 в 20:51 (изменено) Спасибо. Изменено 4 Ноября, 2012 в 21:02 пользователем chugunov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 4 Ноября, 2012 в 21:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Ноября, 2012 в 21:11 (изменено) Кусок платки добавил в предыдущее мое сообщение, сверяйте. В журнале Радио №2 за 82 год была статья о регуляторе баланса, в которой "...путем сложных тригонометрических вычислений доказывалось преимущества социалистического строя над капиталистическим." Статья мне чем то понравилась, и решил повторить. Проверил соответствие, написал расчет в Excel. Оттуда и график регулирования. Изменено 4 Ноября, 2012 в 21:14 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
