Гость dredd_kord Опубликовано 31 Марта, 2012 в 04:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Марта, 2012 в 04:57 думаю такого хватит на один канал клона Quad или на TDA 729* и стоимость его примерно 1500-1800 руб Добавлено после раздумий: ну а если еще добавить отвод на 18 вольт в каждую обмотку, то будет и универсальный) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 31 Марта, 2012 в 06:15 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Марта, 2012 в 06:15 Денис, это кто вас научил питать TDA 729* напряжением выше 45Вольт? Это же трах-бабах! TDA7293 макс 43В, TDA7294 макс 35В А реально, для нагрузки 4 Ом, лучше 28В не превышать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dredd_kord Опубликовано 31 Марта, 2012 в 08:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Марта, 2012 в 08:38 :smile: ну тогда во вторичной оставить 18, 25 и 33 в каждой обмотке и будет все что нужно :smile: с мощьность думаю что 120 ватт хватит для дома и не только (при условии что на один канал) Добавлено после раздумий: вот такой примерно думаю всем подойдет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dredd_kord Опубликовано 31 Марта, 2012 в 12:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Марта, 2012 в 12:29 а так можно ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy Kunin Опубликовано 31 Марта, 2012 в 12:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Марта, 2012 в 12:32 :smile: ну тогда во вторичной оставить 18, 25 и 33 в каждой обмотке и будет все что нужно :smile: с мощьность думаю что 120 ватт хватит для дома и не только (при условии что на один канал) 12-13 Вольт тоже надо. Это ведь намечается устройство не столько в конечный продукт сколько в универсальный полигонный источник.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vadim Опубликовано 31 Марта, 2012 в 14:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Марта, 2012 в 14:08 Добрый день. Зимой делал лабораторный транс с обмотками ( 1; 2; 4; 8; 16; 32; 64; 128)*2 + накальные. Получился шаг в 1В и куча выводов. Вариант 2 понравился больше взял бы на 200Вт. - мне бы дополнительно понадобились обмотки на 12В и для индикации и автоматики 8-12В. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pm Опубликовано 31 Марта, 2012 в 16:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Марта, 2012 в 16:51 для того, чтобы цена осталась в разумных пределах, надо разумно же минимизировать количество обмоток и отводов. иначе "транс мечты" с 4-5 вторичными обмотками, 20 отводами так и останется мечтой, ибо цена будет невменяемой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 31 Марта, 2012 в 17:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Марта, 2012 в 17:12 На мой взгляд для универсального мощного трансформатора возможно мЕньшей стоимости надо: 1. Первичная обмотка 200-220-240 В. В крайнем случае 220-240 В. Последнее обязательно т. к. повышенное напряжение в сети опаснее пониженного, кроме того это позволит уменьшать выходные напряжения на 10%, что бывает полезно. 2. Ток холостого хода первичной обмотки не более 0,05 от номинала. Это чрезвычайно важно для высококачественных усилителей (а для таких усилителей его и будут покупать). Кроме того, это избавит от проблем при нестабильном напряжении сети. 3. Сервисную, вспомогательную обмотку убрать (если это заметно понизит стоимость). И вот почему. Стабилизированное напряжение для предварительного усилителя ±15 В нетрудно получить и от имеющихся обмоток и отводов. Если же нужно какое-то экзотическое (редкое, используемое единицами и за которое всем платить не надо) напряжение, есть несколько вариантов: а. отдельный маломощный трансформатор, б. домотать вручную на этот тор ЭТИ обмотки (вторичные обмотки ТОЛСТЫМ проводом мотать - проблема, а слаботочные обмотки на небольшое напряжение - не проблема), в. самодельный доп. транс. первичная обмотка которого будет питаться от ЭТОГО тора. Намотать первичку на 33 В много проще, чем на 220, кроме того останется много места в окне, куда влезет обмотка гораздо бОльшая, чем у станд. тр-ра. 4. Мощность 150 Ватт. Для АБСОЛЮТНОГО большинства применений этого хватит с запасом, а для экстремалов и любителей двойного моно все равно нужны два трансформатора. 5. IMHO отводы на 13 и 23 (или 28 В) лишние. Дело вот в чем. Чтобы трансформатор стал массовым, он должен быть возможно де-шевле и таким, чтобы его можно было легко подогнать под большинство задач. Множество отводов и обмоток сделают его удобным, но дорогим и покупателей будет намного меньше. Кроме того, если первичная обмотка будет И на 240 В, включив ее в 220 мы на выходе получим дополнительную линейку напряжений, например, вместо 18 - 15 В (и зачем тогда 13) или вместо 28 - 25 В (и зачем тогда 23). 6. IMHO монстр на все случаи жизни и огромной мощности останется невостребованным. Есть психологический барьер, который определяет поку_пать или не поку_пать. Если его хоть немного превысить... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость klon_kz Опубликовано 31 Марта, 2012 в 17:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Марта, 2012 в 17:58 Честно говоря, я бы взял. Просто у меня пока нет проблем с трансами,есть некоторый запасец. А идея неплохая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pm Опубликовано 31 Марта, 2012 в 18:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Марта, 2012 в 18:04 практически по всем пунктам согласен с Сергеем chugunov, лишь немного добавлю: п.1. 220В+240В обязательно. п.3. нужен некоторый запас окна в готовом трансформаторе, позволит домотать своё при необходимости. п.5. отвод на 13В выбрасывать, 33В оставлять желательно. из 23В или 28В - я бы предпочёл иметь оба напряжения, или одно на 25-26В :smile: как компромисс, имея запас для собственноручной домотки вторичных обмоток, выбрасываем обмотку на 33В. уж если мне понадобится, я даже ТОЛСТЫМ проводом домотаю недостающие мне 2 * 3-5В. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь джан Опубликовано 1 Апреля, 2012 в 08:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Апреля, 2012 в 08:51 2500-цена терпимая,лично для меня,3рубля-край! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vadim Опубликовано 1 Апреля, 2012 в 17:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Апреля, 2012 в 17:44 (изменено) Уровень напряжения в розетке может меняться в крайних пределах от 198 до 242В. Если оно выше или ниже нормы ( 220В) исправляется стабилизатором и аварийной автоматикой. Первичку делать ниже 220В не стоит. на 230 или 240В - для небольшой регулировки вторички или запаса по U. Изменено 1 Апреля, 2012 в 18:20 пользователем vadim Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
