Создаём универсальный трансформатор для аудио БП
Привет, дрУги!
Не знаю, как у вас, а у меня в округе днем с огнем не найти хорошего трансформатора для БП.
Особенно для наших экспериментаторских целей в области звуковоспроизведения: хочется попробовать и то и это, а напруги везде разные...
Вот и решил я предложить вам всем высказаться по теме и совместно разработать концепцию некого замечательного, всеми любимого и всем нужного трансформатора для БП.
Мощность, количество и напруга обмоток, пропитка, крепление и т.п.
Все обоснованные высказывания и офигительные идеи будут использованы в дальнейшем для воплощения такого транса в жизнь.
Активные полезные участники получат хорошую скидку на конечный продукт.
Кроме технических идей прошу называть цену, за которую бы вы купили.
Не нужно выдавать мне исследование рынка, предлагать мне своих производителей и оптовые цены. Этот вопрос решен.
Если вы сами производитель - пожалуйста оферту в личку.
Мне нужно только понять, стоит ли мне тратить время и деньги на это проект, нужен ли такой транс народу.
Экстремистские высказывания, слишком низкие и слишком высокие цены будут проигнорированы.
Начальные позиции от меня:
+ по типу это тор однозначно
+ мощность 150 ... 200 Вт, этого хватит для большинства приложений, для хардкорщиков - берем 2 штуки и маздрячим моноблоки
Транс мечты v.2, улучшеный
+ экранирующая обмотка между первичкой и вторичкой, снижаем шумы, помехи, всякая дрянь стекает на заземление
+ две независимых вторички с отводами на 13, 18, 23, 28, 33 Вольт (что дает ±17,33; 24,38; 31,43; 38,48; 45,53 Вольт соответственно)
Почему такие значения?
Это позволяет нам питать (в порядке нарастания напруги):
TDA2030, LT1210, TDA2050, LM1875, WaftKiller64, LM3886, TDA7294, TDA7293, QUAD и другие запланированные датагорские УЗЧ номинальными напряжениями и получать ОЧЕНЬ хорошие результаты.
+ одна отдельная обмотка на 12В/1А - сервис и автоматика
Внимание! У нас получается 3 вторички и 10 отводов, а многие производители берут 10% базовой стоимости за каждый (!) отвод.
+ первичка с запасом на 230В, шоб тор не пыхтел у кого напруга выше нормы
+ полная вакуумная пропитка = полная тишина тора
+ выводы в виде жестких петель - припаяем сколько надо и какого надо провода
+ комплект крепежа (чашка+резина+шпилька) - это значит вам остается только подготовить посадочное отверстие и закрепить тор шпилькой
+ восстанавливающийся термотредохранитель в первичке
Итого: полный фарш!
Имеем мощный универсальный транс для аудио-приложений, практически на все случаи жизни, который почти невозможно сжечь.
На нем можно попробовать почти все доступные чипы и уси.
На его базе можно построить БП с перестраиваемым диапазоном 0...40В 200Вт без большого нагрева регулируещего элемента.
На нем можно собрать домашний кинотеатр и питать все 6 каналов.
Или раскачегарить бескомпромисные хай-ендные моноблоки.
Очень теоретическая (предполагаемая) розничная цена: 2500 руб.
Вот такие наброски. Прошу ваши размышления.
Даже если у вас нет идей и дополнений, напишите просто - я бы такой взял!
:smile:
  • Ответов 58
Привет, Игорь!
Задумка хорошая. Я бы такой взял.
Но, думаю, термопредохранитель, пусть и самовосстанавливающийся, нужно на отдельный вывод вывести.
Андрей, это на случай, если он сдохнет?
Можно и так. А можно и вообще убрать этот пункт с термопредохранителем: вменяемому челу он не особо нужен :smile:
2500 это примерно 85уя чтоли, как мне кажеться дороговато выходит, веть люди собирая усилители хотят всегда поЯ не знаю правил, хочу бан на 30 дней!, а тут один трансформатор столько тянет... Термопердохранитель очень кстати нужная вещ(и само-востанавливающийся так как бывает что из за несовсем синуса ТОРЫ очень быстро и сильно нагреваються), количество отводов на моё мнение многовато...., можно 23,28,33,(с 3-мя отводами как я понимаю цена примерно опустится на 30%) ну может 40в (для получения ±56) так как усилители более бощные имеют в большенстве 55-56 вольт питания, а с 23(32,6 постоянки) в нижний предел вроде как можно и понизить неплелагая "большых" усилий.
PS: вобще если его использовать как много целевой-лабораторный то 5-6 отводов само то(все питания + экран очень хорошая идея), тогда может и цена оправдает сама себя.
Изменено пользователем ivan_by
добавить бы пару дополнительных отводов в первичной обмотке - больше гибкости для получения нужных напряжений на вторичных обмотках + некоторая компенсация для тех, у кого напряжение в сети стабильно выше или ниже номинала.
для таких агрегатов габаритная мощность предлагаемого решения всё равно будет мала. есть ли смысл в таких высоковольтных обмотках? хотя если сопротивление АС будет 16Ом и выше, то - да :smile:
вместо одной сервисной может делать две обмотки по 12-15В? чтобы питать при необходимости предварительные каскады от отдельных обмоток? хотя, баловство это, надо уменьшать стоимость конечного изделия.
imho, сервисную обмотку имеет смысл сделать 8-9В или 12В, но с отводом, чтобы лишнее тепло не рассеивать на стабилизаторах: многие захотят сервисные модули с управлением от микроконтроллера, следовательно, понижать входное стабилизатором придётся заметно.
Уважаемый Павел и прочие сотоварищи!
Это ПРАКТИЧЕСКАЯ тема, ОЧЕНЬ практическая: говорите о доп. обмотках - сразу называйте напряжения и пр.
Спасибо!
в таких случаях предложенные мной две дополнительные 12-15В могут быть задействованы для добавки к штатным вторичным с отводами, соответственно, с поправкой на нужный ток.
Игорь, по первичным я бы предложил вариант, когда коммутация отводов позволит получить изменения напряжения на вторичных в пределах ±5-10%.
:smile:
Я бы такой взял. Но один, для экспериментов, не более.
Обмотку на 33В думаю избыточна, все равно просто цифры в Вольтах( без учета
нагрузочной способности ( т.е. реальных ампер))- некий самообман.
Верхняя граница пусть 28-30 вольт будет исходя из того, ранее читал, вроде
самые дешевые конденсаторы по оптимальному соотношению цена-емкость это
4700μF на 50В , следовательно, не более 30 вольт обмотки.
А не будет ли максимально дешевым 4 одинаковых обмотки допустим 13-14 вольт,
а их уже либо параллелить для тока или последовательно включать.
Тут могу ошибиться, не знаю, могут ли на торе делать четыре идентичных обмотки,
может и не технологично,( если разброс- то хрен запараллелишь).
В городе не сталкивался с заниженным сетевым напряжением, наоборот, ближе к ночи минимум 240в., да и все экономии на меди и перегрузки по индукции железа хороши может для питания галогеновых лампочек Я не знаю правил, хочу бан на 30 дней! , а для звука форма синусоиды не должна искажаться, лучше недогруз, чем такие искажения.
Ну громко, так не "поет", а "ревет", все равно придется выключить..
Но самое главное, если начнется с цены 2500 сейчас, к моменту раздачи слонов это
будет уже минимум 3300. В России живем..
Я бы такой взял. если 200вт.
Меня цена не пугает, но если удешевлять, я бы взял железо с намотанной первичкой, вторичку мотаю сам какую хочу :smile:
