Домашний кинотеатр на процессорах РТ2323 + РТ2322
На эти кнопки можно завести рализные функции, например,громкость. Но практически используются только одна для вкл\выкл устройства.
А кнопку Mute, 5.1, 2.1, Surround и Program+ можешь пожалуйста добавить???
hrust please
  • Ответов 276
hrust please
У тебя , что пульта нет? Зачем эти кнопки колхозить?
Что б на панель вывести, не хочу без действия оставлять имеющиеся
Сделай фото и напиши какие есть. Поможем :smile:
Спасибо, вот.
Если необходимо приложил свою печатку с амегой
2_3.rar
Нужна помощь по ключам ULN2003или ULN2004.
Что за нога такая под номером 16 с описанием Con
Почему при отсутствия напряжения на ногу 1(на атмега диод не светиться) у меня ключ срабатывает и нога 8 замкнута с 9.
Как мне сделать наоборот? Подав напряжение на первую ногу, чтоб у меня 8 и 9 ноги были замкнуты и диод светился. Так как получается при активно муте у меня диод не светится, а при выключеном муте диод горит. ( как сделать наоборот, может какой другой ключ нужен. )
Потому что, это процессор у которого на 1 ноге сидит RESET. Смотри Datasheet. :smile:
Здравствуйте. Вот и я пришел. Простите что долго не было. Прошу прощения, может упустил, но hrust70 можешь показать схему электрическую управления УНЧ (контроллера) твою полною после доделок. А то у меня еще старая. Плата сделана на микросхеме в корпусе QFP.
От схемы никто не уходил, только прошива переделана полностью. Что то осталось , но на 80% полностью с нуля писалось. А так 7,8 страница тебе в помощь!!! :smile:
Спасибо. Значит кроме полевика ничего больше не добавлено? А на счет полевика, Затвор подключен на вывод микросхемы STANDBY ?
Полевик ваще спонтанно родился. как то мысля посетила. :smile: Затвор подключен через резистор 10Ком на вывод микросхемы STANDBY :smile:
ice007 спасай пожалуйста. :smile: Дело такое: Только что пробую прошить одну из последних прошивок HR_rus в сообщении 298 и Home_Sinema в сообщении 233. И выскакивает ошибка что в CodeVisionAVR - exceeds FLASH size так и в AVR Burn-O-Mat. А Home_Sinema_откл_саба_индикация_режимов получается без проблем зашить. У меня стоит ATmega16A. В чем может быть ошибка?
