Корниенко В.А. Опубликовано 29 Октября, 2012 в 22:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Октября, 2012 в 22:09 Дмитрий, это все было в разное время с интервалом в 10 лет. Мне почему-то думается, что Цихисели ближе для меня, но боюсь ошибиться. Его собрал я относительно недавно, а тот что здесь обсуждают - давно. На то время я еще не имел того уровня мастерства, что имею сейчас. Могу точно сказать, что оба варианта достойные повторения! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dimusl Опубликовано 30 Октября, 2012 в 18:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Октября, 2012 в 18:54 Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Корниенко В.А. Опубликовано 30 Октября, 2012 в 22:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Октября, 2012 в 22:17 Да не за что. Собирайте поскорее. Потом обсудим. Там делов то. При правильной сборке схема работает сразу. Радиатор нужно хороший, потому как выделяется много тепла. Для усилителя не опасно, а на нервы действует когда усилитель очень горячий. Хотя бывают усилители Сагден. Что они себе думают я не знаю, но там можно получить ожог если дотронуться к радиатору. Радиатор Сагдена это элемент корпуса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость svlenina Опубликовано 15 Ноября, 2012 в 17:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Ноября, 2012 в 17:10 Может кому пригодится мой опыт. Собирал этот усилитель(р.1987 N2 Агеев) в 1988. на к140уд8 из того что смог найти, все номиналы по схеме, но без проверок на точность номинала. Заработал сразу и проработал около 10 лет, пока не забросил его в связи с жизненными обстоятельствами(уезжал, другие люди его напрочь разломали). В 2011 решил восстановить исходя из новых возможностей, достал из гаража его обломки, взял только платы. Заново впаял все вновь собранные детали. Резисторы подбирал(мультиметром) точно по схеме(только R20-75 ом-выше описано, почему так, еще R21,R24-330 ом), стабилитроны подбирал ровно по 15 вольт. Микросхемы - керамические к574уд1. Транзисторы VT2,VT3-КТ8101Б, VT1,VT4-KT8102Б.(именно и только они. Эксперименты с другими не дали лучшего результата.Они же шунтированы диодами IN5393-это актуально).Конденсаторы все строго по схеме. Трансформатор из сгоревшего американского UPS-700, только включено наоборот. 12 вольтная обмотка убрана. намотаны обмотки на 30 и 50 вольт. в плечо по 20000 μF на каждом напряжении.Диоды д246(на радиаторах) зашунтированы конденсаторами 0,1 μF. По питанию: все почти, как во втором варианте схемы. Усилитель питается ±30 вольт. Выходной каскад ± 50 вольт. R27 и R28 - исключены(с ними меньше ток покоя и соотв. начинаются еле заметные искажения).Ток покоя 300 ма/на один канал. Содержимое смонтировал в корпусе от того же UPSа. Плюс схема расширения стереобазы(цифровое в компьютере-не то), плюс схема тонкомпенсации(все на k574уд1), плюс вентилятор со схемой авторегулировки скорости от нагрева. в итоге выше 42 градусов радиаторв не нагреваются. Звук с лучшими выходными транзисторами- определенно не хуже. В общем усилитель обрел вторую жизнь. Колонки на 150 вт 8 ом "Infinity" раскачивают так до максимума, чте еще определенно есть резерв в процентов 30 по мощи. Боюсь их сжечь. Особо хочу отметить важность использования одинаковых транзисторов в предоконечном и конечном каскадах. Так пробовал в предоконечном ставить КТ850-КТ851,ток покоя выравнивал на 300 ма установкой R27-R28 по 0,25 ом - тоже отлично-но хуже чем все на KT8101-KT8102. Да пробовал ставить в параллель транзисторы выходного каскада через выравнивающие резисторы 0,25 ом. Разницы по звуку практически не ощутил. Радиаторы греться стали больше в 1,5 раза, ток покоя тоже 450 ма. Можно было оставить, все же надежность выше, но вернул назад, оставил по одному выходному. Для дома хватает, греется меньше, да и чуть-чуть кристальнее звук все-же ощущается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dimusl Опубликовано 17 Ноября, 2012 в 14:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Ноября, 2012 в 14:49 ... Собирайте поскорее. Потом обсудим. ... Пока у меня интерес абстрактный, работают усилки по схеме Ж. Цихисели. Я весьма доволен. С уважением - Дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregaKP Опубликовано 17 Января, 2013 в 04:11 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Января, 2013 в 04:11 может кому пригодиться. печатаем в стандартном paint _https://webfile.ru/6320990 _https://webfile.ru/6320993 _https://webfile.ru/6320995 _https://webfile.ru/6320996 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Angler Опубликовано 26 Февраля, 2014 в 11:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Февраля, 2014 в 11:00 Добрый день Всем ! Раньше много усилков собирал. Даже двусторонняя плата с металлизацией отверстий осталась. От чего не знаю... 30 лет не занимался. Сейчас без работы. Решил хоть что то полезное сделать. На днях перебрал Сонет 208, даже 15 кгц заиграл. Хотел бы собрать такой как в теме усилитель Агеева(Радио 2-1987 на борту в печатном виде) и вставить в Радиотехнику и подключить к свежим колонкам. Начал изучать схему и ПП. На схеме нет VD", на плате есть. И по всем стабилитронам такая история. По Э', R27/8, R25/26 я въехал. А по VD никак Просьба подсказать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
reper Опубликовано 26 Февраля, 2014 в 15:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Февраля, 2014 в 15:14 А по VD никак Просьба подсказать. Если я правильно понял, речь идет о стабилитронах V6 и V7. В статье описано два варианта усилителей - на 25 Вт и на 60 Вт. Они различаются в том числе и напряжениями питания - +/- 18 В т +/- 28В. Так вот в первом варианте эти стабилитроны устанавливать не нужно. Плата же подходит под оба варианта. В статье это описано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Angler Опубликовано 26 Февраля, 2014 в 16:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Февраля, 2014 в 16:28 (изменено) Спасибо. Направили на путь. Это не для разных напряжений питания- это вариант замены дефицитных КС515А на 2 последовательных Д814А. Т.е. плату можно подсократить... Еще раз спасибо. Добавлено после раздумий: B BK лучше использовать дарлингтоны ТИп142/ТИП147,тады вольтдобавка не нужна. я не буду рисковать. В лохматые годы делал УМ Сырицо (если не ошибаюсь) с 2Т825/827. Умахался налаживать. Имхо надежнее подискретнее и с резистором в базе. Изменено 26 Февраля, 2014 в 16:38 пользователем Angler Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Angler Опубликовано 2 Апреля, 2014 в 10:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Апреля, 2014 в 10:50 ну конечно.Не поняв о чем речь сразу отвергнуть.Так проще. Да, не понял сразу. Тогда был этап подготовки, а сейчас уже собирать пора. Просьба подсказать как дарлингтоны подключить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость romik Опубликовано 11 Апреля, 2014 в 15:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Апреля, 2014 в 15:07 Если выходные транзисторы будут составными, то этот каскад будет работать в режиме В. В вольтодобавке нет ничего плохого. Это просто так, к сведению. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Angler Опубликовано 5 Мая, 2014 в 04:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Мая, 2014 в 04:41 Господа ! Просьба подсказать. Подошел к этапу сборки. Выходной каскад решил сделать на КТ818Г и КТ819Г (есть в запасниках). Начал подбирать по Hfe (на китайском тестере) и ужаснулся разбегу. Ладно хоть количество было для выбора. Подобрал пару 818/819 c коэффициентом 38/40 и пару 818/819 c коэффициентом 100/120. Вопрос такой : куда поставить пару с большим Hfe - в первый каскад (VT1/VT2) или во второй (VT3/VT4) ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
