gutman Опубликовано 14 Ноября, 2012 в 20:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Ноября, 2012 в 20:20 Эээ, кстати да, выходной уровень у этого варианта будь здоров, куда еще?! А вот про кондер я забыл тогда, а сейчас он уж не актуален для меня. Это же надо выковыривать цап из стойки, открывать крышку снимать плату и допаивать 2 кондёра с низу - неее, лень, батенька))) ЫЫЫ, солянка у тебя и вправду здоровская, ну, а слушал ли ты её!? Всё нравится? Звук не плоский? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость beso Опубликовано 15 Ноября, 2012 в 08:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Ноября, 2012 в 08:25 Эээ, кстати да, выходной уровень у этого варианта будь здоров, куда еще?! А вот про кондер я забыл тогда, а сейчас он уж не актуален для меня. Это же надо выковыривать цап из стойки, открывать крышку снимать плату и допаивать 2 кондёра с низу - неее, лень, батенька))) ЫЫЫ, солянка у тебя и вправду здоровская, ну, а слушал ли ты её!? Всё нравится? Звук не плоский? Чорд, я уж начал сомневаться, что все в порядке с монтажом у меня. Перепроверил - ошибок нет. Воспроизвел синусоиду 1 кГц -6 дБ, на выходе без нагрузки цифровой мультиметр показывет 1.05 Вольта. Регулятор громкости в винде XP стоит на максимуме. А как у вас? Кто-нибудь повторит? Дело в том, что я сравниваю с другим своим ЦАПом на AD1852 с выхлопом по даташиту на OPA827, так он значительно более мощный выход имеет, приходится на минимум все прикручивать. Такой вот: Кондеры припаяю SMD, пока еще все в стадии макета на столе лежит. Не помешают они точно. Слушал, конечно :) Звук точно не плоский. Только у меня сейчас усилитель на TDA2030, и он, я думаю, и есть то узкое место, которое не позволяет оценить звучание по достоинству. Дома я слушаю в наушниках только, поэтому к экспериментам думаю приобрести что-нибудь вроде DT770M. А печатку ты сам разрабатывал? К БП не поделишься? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fuse Опубликовано 15 Ноября, 2012 в 09:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Ноября, 2012 в 09:10 (изменено) Есть мысль "скрестить" сервопроцессор CXD 2587Q с каким нибудь ЦАПом... Собственно интересует подключение ЦАП по I2S. Аппарат имеет оптический выход, но это на крайний случай. kastet780, как успехи? У меня в Пионе-505м CXD2507AQ, тоже хочу новую ЦАПу вживить, решил начать с 1541. Прошу помощи Уважаемых, как их грамотно состыковать? Как здесь? Схема Ноги в моём 20...22 соответственно. Если просто завернуть выхода CXD2507AQ на 1541 вместо родного ЦАПа, как тогда быть с сигналами от родного ЦАПа обратно на CXD2507AQ (ноги 51..53)? Необходимые материалы прилагаю. PD_S605.rar CXD2507AQ.rar Изменено 15 Ноября, 2012 в 09:17 пользователем Fuse Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kastet780 Опубликовано 15 Ноября, 2012 в 17:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Ноября, 2012 в 17:16 (изменено) Доброго времени суток. Как "здесь" к сожелению не получится. Там разный поток данных идет. У Соньки это RJ, а у Фили I2S. Вот попадалась на какомто форуме схемка. Изменено 15 Ноября, 2012 в 17:25 пользователем kastet780 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gutman Опубликовано 19 Ноября, 2012 в 22:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Ноября, 2012 в 22:43 печать БП, формирователя, задержки включения. БП_вход_выход.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость gen34 Опубликовано 6 Марта, 2015 в 19:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Марта, 2015 в 19:12 Доброго времени господа! возник вопрос по цапу на tda1541, оглашу его в общей теме . собственно был куплен и собран китайский набор аналогметрик 1541. все работало и пело, но через годик решил поставить ламповый выход и проверить характеристики. и вот что получилось: на тестовом диске с записью синуса на разных частотах свыше примерно 800-1000 гц при симпатичной форме сигнала наблюдались вч щелчки с частотой 4-6 гц. на снимке они выглядят так... что это могло быть??? выходной каскад исключается, ввиду присутствия этого явления на другом таком-же устройстве.. схему прилагаю. буду очень рад помощи опытных специалистов. TDA1541_DAC_Schematic.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wal Опубликовано 7 Марта, 2015 в 05:46 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Марта, 2015 в 05:46 Эксплуатирую ЦАП на TDA1541A уже года 4. Никаких щелчков не замечал, как бы и чем бы его не мучал. Но в моём ЦАПе нет цифрового фильтра! Да и все специалисты по твику советуют первым делом выкусить SAA7220. Не дружат эти микрухи между собой. На роль специалиста не претендую, но это первое что пришло в голову, глядя на схему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wal Опубликовано 7 Марта, 2015 в 06:18 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Марта, 2015 в 06:18 Ещё, конечно, очень интересно, где китайцы берут DTA1541 в таких количествах, если они ой как давно сняты с производства? Может быть щелчки - это "бонус" китайского клона легендарной микрухи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость gen34 Опубликовано 7 Марта, 2015 в 07:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Марта, 2015 в 07:44 Ещё, конечно, очень интересно, где китайцы берут DTA1541 в таких количествах, если они ой как давно сняты с производства?Может быть щелчки - это "бонус" китайского клона легендарной микрухи? спасибо что откликнулись! микросхемы пробовал менять, в том числе и на снятые со старинных девайсов. а вот с ц фильтром сейчас проверю версию.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 7 Марта, 2015 в 07:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Марта, 2015 в 07:46 ...на тестовом диске с записью синуса...они выглядят так...что это могло быть???... На снимках - скачок фазы на 180 градусов. Вряд ли это делает аппаратура. Наиболее вероятно - дефект записи. Похоже, что её сделали пристыковкой одной короткой записи, а фазу не учли. Попробуйте найти другой диск. Или сами запишите с генератора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость gen34 Опубликовано 7 Марта, 2015 в 09:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Марта, 2015 в 09:04 На снимках - скачок фазы на 180 градусов. Вряд ли это делает аппаратура. Наиболее вероятно - дефект записи. Похоже, что её сделали пристыковкой одной короткой записи, а фазу не учли. Попробуйте найти другой диск. Или сами запишите с генератора. нет, это не запись. 1 проверено с аналог выхода этого-же транспорта в это-же время. 2 сд диск записан из wav файлов которые я проверил в саундфорже, прежде чем создать пост :smile: картинки "пойманы" , по факту этот "стык" синуса плавает .. по амплитуде и по фазе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pixel_84 Опубликовано 19 Марта, 2015 в 16:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Марта, 2015 в 16:03 (изменено) gen34, а можно взглянуть на конечную схему выхода вашего ЦАПа, у вас I/U на резисторе? просто сколько не пытался построить выход на лампе(6с3п), все получается синусоида со ступеньками. Пробовал и сетку шунтировать кондером, не выходит...нужно видимо фильтр строить более высокого порядка... P.S. tda1541 кстати тоже китай, как на фото с поста 93, верхняя =) Изменено 19 Марта, 2015 в 16:07 пользователем pixel_84 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
