Выбор ламп для усилителя
  • Ответов 162
Это означает что если через этот ТВК пропустить прямой постоянный ток в 20мА, и сверху на него наложить еще и переменку в 50вольт, то измеренная в таком режиме индуктивность будет не меньше 20 Гн.
При увеличении прямого постоянного тока до 50 мА, за счет насыщения сердечника индуктивность снизится и получится величина примерно названная Сергеем.
Тогда можно ещё вопрос? Почему мы недокаливаем кенотрон, включая его от 5 - Вольтовой обмотки? Это обеспечит какую-либо задержку? Или просто были перепутаны 6Ц4П и 5Ц4С?
Изменено пользователем sanya2659
Хорошо тогда! Спасибо! А то недопонял. Тут есть ещё возможность, что привезут ТАН-36, ну а если нет, то обойдусь 27-м.
Здравствуйте! Сейчас опрашиваю знакомых на наличие ТАН-ов. Не могли бы Вы мне подсказать, какой ток по аноду будут потреблять два канала Винтажа? Да, и ещё, подойдут ли ТАН-32;33;34;37;39; какие-нибудб ещё для кенотронного варианта? По напряжениям должны вроде пойти, а вот как по току, не знаю...
Посчитать довольно просто самому.
Берем схему "Винтажа" и видим, на одной лампе падение напряжения примерно 130в, на другой 170 (в идеале должно быть примерно одинаково по 150в на каждой лампе. Берем справочник и смотрим максимальную мощность рассеивания на аноде 6Н6П - это 4Вт на каждом аноде.
Дальше 4Вт делим на 150вольт получаем примерно 25-26мА.
Каждый канал потребляет по 25мА (для запаса возьмем 30). Два канала соответственно будут тянуть уже 60мА.
Если использовать кенотронный выпрямитель, то нам надо иметь 2 обмотки с напряжением в 280-300 вольт, которые могут выдать ток не менее 60мА.
На накал 6Н6П надо примерно по 1А на каждую лампу. Плюс накал кенотрона.
Смотрите на справочные данные ваших трансформаторов и выбирайте тот, который подходит по этим параметрам.
При мощности близкой к максимальной у этих ламп наиболее линейный режим работы и наиболее низкое внутреннее сопротивление. В справочнике указано, что мощность рассеивания на одном триоде 6Н6П может быть 4.8Вт, а общая мощность на оба триода в баллоне не должна превышать 8Вт. Поэтому для расчетов и взята величина 4Вт.
Вообще говоря, это довольно крепкие лампы. Лампа легко выдержит и 10Вт на баллон (по 5Вт на каждом триоде) но это сократит срок ее службы. Поэтому если таких ламп много и есть возможность их менять раз в год можно немного и выйти за рамки штатного режима.
