Выбор ламп для усилителя
Извините пожалуйста, хотел спросить, как лучше к схеме усилителя Винтаж подключить потенциометр? Надо заменить потенциометром 22 кОм резисторы в сетке ламп, а на двихок через конденсатор подавать сигнал?
  • Ответов 162
Вчера промерил напряжения на снятом с осцилографа трансе. Присутствуют две обмотки по 490 вольт, много обмоток для накала по 6,5 вольт. Куда теперь его с таким напряжением 490 вольт????? А перематывать нет желания, круче китайца в лак залит. Тесла - рулит! Тут же вопрос, в нем (осцилографе) много конденсаторов (пленка) 0,22 на 400 вольт, круглые, коричневые Тесла, пойдут они в качестве проходных в ламповые усилители?
2 обмотки по 490 вольт - для выпрямителя с кенотроном. Примерно вольт 450-500 на выходе будет. Для усилителя на высоковольных лампах типа той же Г807 должно подойти.
Хотя странно. Не должно быть там таких высоких напряжений. Лампы все которые вы называли относительно низковольтные используются с анодным напряжением в районе 250-300 вольт. Да и конденсаторы с номинальным напряжением в 400 вольт тоже говорят о том, что напряжения выше 300-350 вольт в этом приборе быть не должно. (исключение - ускоряющее напряжение на ЭЛТ, но оно как правило с отдельной обмотки берется и имеет свой выпрямитель).
Конденсаторы 0.22х400 как МЕЖКАСКАДНЫЕ использовать можно, и даже наверное будут гораздо лучше многих новых дорогих брендов. ПРОХОДНЫЕ - это отдельный тип конденсаторов, для подавления помех в питании. Не путайте с ПЕРЕХОДНЫМИ или межкаскадными.
Конденсатора не надо. Сигнал подаем на одну ногу потенциометра, с движка сигнал снимается на сетку, третья ножка потенциометра на землю.
Сетку лампы привязать к земле через отдельный резистор 200-500кОм.
  • 3 недели спустя...
Здравствуйте! Винтаж почти в сборе. Уже готов корпус, всё установлено, осталось только соединить проводами и впаять детальки. Вот хотел спросить. Нашел вот такие кондеры с материнских плат. Рубикон фиолетовые, набрал емкость 4500 μF 6.3В в катод каждому каналу. Скажите, так хватит? В оригинале просто 4700 μF. Или может им ещё по 1500 μF лучше добавить?
Тут ещё резисторы, я не знаю, хватит ли их мощности (понятия не имею, какая у них мощность) Они по идее прецизионные какие то, среднеточкозадающие я подобрал с точностью до 1 ома. Рядом на картинке диод для размера.
Изменено пользователем sanya2659
Конденсаторов хватит. В принципе можно было обойтись и одним 3300 х 6.3 на горелых материнках в питании процессора стоят очень часто.
Резисторы на фото 0.125Вт.
Мощность считаем по формуле P=I^2*R
Потом смотрим хватит или нет. Если резисторы цепляем параллельно/последовательно - мощность у них удваивается.
Пытаюсь сейчас считать. Как узнать, какой ток проходит через среднеточкозадающие резисторы? Через катодный должен идти ток максимум 30 мА, Так как при последовательном соединении I1=I2=I3 итд, Я ПРАВ?? Тогда получается Р=0.030^2*86 это будет 0.0774 Ватт , да? значить при токе потребления 30 мА, этот резюк может быть в полне 0.125 Вт да? А он у меня из четырех составлен. Подходит?
Окей, дальше идет резистор 172 Ом , он у меня из двух составлен, Мощность = 0.25 Вт? Такой по идее подходит, Автор статьи писал в комментариях.
Остается трёхкилоомник. P=0.030^2*3000. Три Ватта?????? Значит ток через него не пройдет такой большой, Автор писал что можно 0.25 ставить. А как узнать ток через него? Какой ток пропустит лампа и кондеры?? Правильно ли я думаю?? А то даже самый элементарный Закон Ома я толком не понимаю. Вообще ничего не понимаю...
en.wikipedia.org/wiki/Ohm%27s_law
en.wikipedia.org/wiki/Resistor
даж не знаю, что ещё предложить :smile:
Через этот резистор пойдет ток очень маленький. Напряжение на выходе усилителя пусть будет даже 10в (без нагрузки и с большим сигналом на входе пиковое значение. Возьмем по максимуму На самом деле там будет не больше 3в).
Ток будет 10/3000=3мА. Ну а дальше как считать ты уже знаешь.
Спасибо! Резюки, значит, подходят. Буду дальше собирать. Как закончу, опишу впечатления о прослушивании, и, конечно же, фотки.
Скажите пожалуйста, до какой температуры должны греться 6Н6П в этой схеме? У меня греются до 170 градусов по Цельсию, мерял мультиметром с термопарой. Это нормальная температура для них?
И ещё вопрос, нормально ли это, если слышно, как в лампах чтото звенит??
