Первый ламповый усилок, стоит ли собирать?
И снова здравствуйте. Доделал я усилитель, и проработал он у меня до вчерашнего дня, все было супер, но вот вчера включаю его, и попер дым, вскрытие показало обуглившийся резистор R13 post-514-1292845871_thumb.gif
что с ним случилось, и куда копать? Может лампа погибла? На втором канале все в норме.
  • Ответов 65
R13 - это который стоит на подпорке накала постоянным напряжением в паре с резистором R12?
так вроде никакого отношения он к самой схеме усилителя не имеет.
Вариантов несколько. Пробило резистор R12 - закоротило и все анодное напряжение пошло на 13 резистор.
Пробило силовой трансформатор - замыкание между анодной и накальной обмотками
Гораздо менее вероятный вариант - пробой между катодом и нагревателем у лампы и при этом обрыв катодного резистора R10.
Есть как бы еще один вариант, но его наверное проверяли в самом начале. Это обрыв какого либо проводка в монтаже, плохая пайка, попадание постороннего мусора типа откушенного кусачками вывода детальки.
А что накал второго канала организован отдельно?
Если да. Проверь R12 100к или 100Ом
и так нашел причину, банальную и довольно глупую. У меня после обмотки накала идет диодный мост для запитки подъема и опускания ламп, и незнаю каким образом но минус накального моста попал на + анодного моста. Вот такие пироги :smile:
Сейчас вроде нормально работает, хотя резистор немешало б ы прозвонить
Изменено пользователем dogma
  • 10 месяцев спустя...
Здравствуйте.
Заинтересовала схема "малыша" из сообщения №10 от dimondss который к сожалению давно здесь не появляется. Не встречал такую схему на 6П43П-Е и 6Ф12П, причем на выходе ТВЗ-1-9.
Может кто-то встречался с этой схемой?
