Первый ламповый усилок, стоит ли собирать?
dimondss, А можно несколько подробнее про входной каскад вашего усилителя?
однотакт на 6П43П-Е, на входе - триод от 6Ф12П
Уж больно большой Ку у этой лампочки. Она хорошо работает в фонкоректорах, где надо милливольты усиливать. А тут чем лишнее усиление давите? ОС сделана? У меня эта лампа хорошо запела только тогда, когда я их в СРПП поставил с питанием в 400 вольт (по 200в кактод-анод на каждую лампу).
  • Ответов 65
У меня в схеме анодный резистор - 47К, напряжение питания - 280В, катод - 410ом. В этом усилителе я перебрал во входном каскаде все более-менее подходящие лампы, которые у меня были. И лучше всех играл один триод 6Н2П с анодным резистором 120к - и звук мягкий, ламповый получался, и усиления хватало. Но люди говорят - неправильно это :smile: , выходное сопротивление каскада слишком большое для раскачки 6П43П, там резистор утечки тоже 120к(хотя во многих старых усилителях такая-же картина). Попробовал 6Ф1п- триод, тоже звучит нормально, но усиления не хватает, от компа еще куда не шло, а вот от линейного выхода сд проигрывателя явно недотягивает до максимальной мощности. Поискал лампы с большим Ку - и нашел 6Ф12П. КАк ни странно - усиления у нее в самый раз (6П43П-Е в триодном включении, ее не так просто раскачать, наверное). Поигрался с резисторами в аноде и катоде - вроде нормально играет. Хотя что-то смущает напряжение на катоде - там чуть больше 1в, по идее так можно в сеточные токи залезть. Но играет уже давно и пока переделывать не тянет. ООС в усилителе нет и не было, я изначально поставил задачу сделать усилитель без ООС, послушать , как звучит :smile:. Оказалось, очень даже лучше всяких там транзисторно-микросхемных усилителей.
Конденсатор в Филипсах - неполярный электролит. Его по-любому надо менять на плёночный или бумажный.
Естественно, хотя-бы к73-17, так и емкость поменьше взять для работы с 4ГД-35, они сами до 12 кГц играют
Изменено пользователем dimondss
Спасибо всем отписавшимся, недождусь никак завтрашнего дня, дабы поехать за деталями.
Изменено пользователем dogma
...хотя-бы к73-17, так и емкость поменьше взять для работы с 4ГД-35, они сами до 12 кГц играют
Такой фильтр первого порядка легко настроить на слух. Постепенным уменьшением ёмкости, и прослушкой. Подойдёт и К73-17, но можно поискать и получше: К77-1, К77-2, К71-4. Неплохо и МБГЧ, любые К40. Расчётная ёмкость примерно 2-3 мкФ на 4-х Омные Филипсы.
Итак вести с фронта. Только приехал с рынка, закупил почти все комплектующие, ламп взял в тройном размере (так, на всякий случай). Теперь вопрос с трансформаторами выходными. ТВЗ и им подобных небыло вообще, купил два трансформатора/дросселя ИП4.750.060 и ИП4.730.015 поидее железо такое как и ТВЗшниках. Теперь вопрос, для 8 ОМ, сколько витков первички, сколько вторички и какими прводами? Надеюсь, хоть по железу они подойдут.?
https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=740
Я так понимаю, первичная обмотка сделана двумя секциями между вторичек, что б улучшить КПД? И какая зависимость диаметра провода к отдаваймой мощности? Просто у меня есть провод 0.47мм.
1. Чтобы уменьшить индуктивность рассеивания и повысить верхнюю рабочую частоту.
2. По идее надо смотреть максимальный ток в обмотке на максимальной мощности, потом исходя из значения плотности тока в А/мм рассчитывать сечение.
Провод 0.47 если сделать 3 параллельных слоя вполне подойдет на вторичку.
а насчет первички? какого провода будет достаточно? Кстати Александр, подойдет ли мое железо от дросселей, для выходного транса? К сожалению привести параметры немогу.
Надо разобрать трансформатор/дроссель привести ширину среднего языка Ш пластины, толщину набора этих пластин, а также размеры каркаса - какого размера окно для намотки провода.
Для ламп 6П14П вполне достаточно провода ∅ 0.16 мм. Серийные выходные трансформаторы под эти лампы мотали даже и более тонким - 0.12, 0.14мм. 0.18-0.2 будет лучше, но уже может не вместится на катушку нужное количество витков. Так что для ответа на вопрос не хватает исходных данных.
Я Вас понял, завтра разберу трансформатор и напишу все данные. Кстати дросселя то по размерам одинаковые, но параметры разные, может стоит перемешать пластинки?
Чтобы получить одинаковые параметры сердечников пластинки Ш и I надо перемешать от разных сердечников.
