Гость ketchup Опубликовано 28 Ноября, 2010 в 15:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Ноября, 2010 в 15:53 Ходил сдавать цветмет и увидел у хозяина на улице Маяк-233 стерео в отличнейшем состоянии, стал он значит расплачиваться я у него спросил зачем же он такую красоту на улице под снегом хранит , ну она ему оказалась ненужна я её и забрал за 100р :smile: Подумал даже если нерабочая то корпус останется потроха да и ручки потенциометров , дома просохла и заработала сразу же! но вопрос как использовать это чудо в качестве усилителя , читал как это провернуть но ничего неполучилось документации на неё ненашёл ... скажите как решить мою проблему? хотелось бы услышать и ваше мнение об этом агрегате , стоит ли восстанавливать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ruberoidd Опубликовано 28 Ноября, 2010 в 16:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Ноября, 2010 в 16:40 Если мне не изменяет память, то усилитель в этом мафоне собран на микросхемах к174ун7, и поэтому я бы его как усилитель использовать не стал. А вот ручки, корпус, и самое главное индикатор уровня я б использовал где-нибудь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ketchup Опубликовано 28 Ноября, 2010 в 18:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Ноября, 2010 в 18:59 Если мне не изменяет память, то усилитель в этом мафоне собран на микросхемах к174ун7, и поэтому я бы его как усилитель использовать не стал. А вот ручки, корпус, и самое главное индикатор уровня я б использовал где-нибудь. да , именно на ней ... это меня разочаровало когда разобрал. А как же этот индикатор подключить к усилителю ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dimarius83 Опубликовано 28 Ноября, 2010 в 19:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Ноября, 2010 в 19:17 (изменено) Ходил сдавать цветмет и увидел у хозяина на улице Маяк-233 стерео в отличнейшем состоянии, стал он значит расплачиваться я у него спросил зачем же он такую красоту на улице под снегом хранит , ну она ему оказалась ненужна я её и забрал за 100р :smile: Подумал даже если нерабочая то корпус останется потроха да и ручки потенциометров , дома просохла и заработала сразу же! но вопрос как использовать это чудо в качестве усилителя , читал как это провернуть но ничего неполучилось документации на неё ненашёл ... скажите как решить мою проблему? хотелось бы услышать и ваше мнение об этом агрегате , стоит ли восстанавливать ? Вот и схема на МАЯК 233 (в формате дежавю) И схема для подключения блока индикации (смотри рисунок) mg47.djvu Изменено 28 Ноября, 2010 в 19:21 пользователем dimarius83 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ruberoidd Опубликовано 28 Ноября, 2010 в 19:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Ноября, 2010 в 19:57 А еще мне прошедшим летом пригадился мотор, как раз точно такой же как в лентотяге стоит, сгорел на работе вентилятор покупной напольный, вот туда и перекочевал этот мотор. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость bunua Опубликовано 29 Ноября, 2010 в 11:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Ноября, 2010 в 11:10 А уменя в этом плане - -трагедия. Стоило уехать на неделю из города- мать выбросила отличный корпус от магнитофона Аидас- 9М, который был почищен, и готов к покрытию лаком. На руках у меня остались потроха, ручки решетки, все кроме корпуса (((. Вот теперь ломаю голову- Что же делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость wlad_67_67 Опубликовано 29 Ноября, 2010 в 16:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Ноября, 2010 в 16:52 Правельно маманя и зделала)) не горюй особо ))Потом бы жалел что время угрохал на него и кучу средств Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость bunua Опубликовано 29 Ноября, 2010 в 20:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Ноября, 2010 в 20:12 не знаю я сейчас жалею, что не припрятал его перед отъездом.) Не думаю, что о приятно проведенном времени можно жалеть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость wlad_67_67 Опубликовано 1 Декабря, 2010 в 06:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Декабря, 2010 в 06:38 не знаюя сейчас жалею, что не припрятал его перед отъездом.) Не думаю, что о приятно проведенном времени можно жалеть. Ну я тебе подкину хламу) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alvis Опубликовано 29 Января, 2011 в 18:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января, 2011 в 18:28 Более подходящей темы не нашёл... :smile: Достался по случаю приёмник Рига-6 1953 года выпуска (если верить шильдику). Состояние довольно неплохое, хранение домашнее, в гаражах-сараях не валялся, а значит, в сырости не был. Корпус с небольшими царапинами, морда, шкала почти в идеале, ручки все целые, задняя стенка неродная, скрученная проволокой из двух каких-то. ВЧ, похоже, не работает - прима нет, но, по словам внука владельца, всё происходило постепенно - значит сели лампы. НЧ в порядке, конденсаторы фильтра, похоже, подсохли - фон довольно ощутимый. Хочу восстановить его м максимально близко к оригиналу, как не навредить? Я так понимаю - лампы под замену все? Возможно ли как-то восстановить ёмкость электролитов? Если нет, чем их принято заменять? Где лучше покупать такие лампочки? На рынке я уже влетал. Есть ли какие нюансы при подобных работах? Я, конечно, понимаю - это не Фестиваль или Мир, но всё-таки первый приёмник, поставленный на конвейер. Думаю - он стоит того, чтобы руки приложить, динамик там, похоже, интересный, звук должен быть приятный. Корпус металлический, правда, настораживает, ну да не понравится - задемпфирую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость guntisk Опубликовано 29 Января, 2011 в 19:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января, 2011 в 19:02 (изменено) Возможно ли как-то восстановить ёмкость электролитов? Часто бывает что у старых электролитов ёмкость осталась той же а иногда бывает и выше номинала. Заменять только если будет слишен сильный фон из динамика. Ставить новые- пропадает дух ретро... Изменено 29 Января, 2011 в 19:04 пользователем guntisk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alvis Опубликовано 29 Января, 2011 в 19:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января, 2011 в 19:15 Да это понятно - первым делом выну-померю. Фон из динамика довольно сильный, УНЧ работает, похоже, всё-таки в фильтре подсохли. Поставить думаю К50-29 и спрятать их куда-ни-то, а старые для вида оставить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
