Подвесы динамиков из дерева
  dimonos сказал:
В каком смысле, я не понял.
Спасибо Владислав, с горлом я разобрался, пришлось в книжке посмотреть. Теперь писать буду правильно.
Если нет времени, то не надо.
Я рупора никогда не считал. В двух словах , как я понял, по быстрому пробежав в книге: Берем размеры горла, образующую ,
и считаем нужную длину. До той частоты , с которой спад у динамика. Если упрощенно. Верно?
Я тоже только начинаю. Начитался теории, пора переходить к практике :smile: Вчера пытался твой рупорок промоделировать в Хорнреспе. горло Ф15мм, длина 22мм, пока результат нулевой. С наскока не выходит :smile: Как будет результат сразу сообщу.
  • 3 недели спустя...
  • Ответов 161
Динамики отремонтировал. Кто не помнит, это были 3ГД-45 в нехорошем состоянии по всем показателям.
Оказалось , что один еще и с подмокшим и разбухшим (чуть) каркасом катушки.
Как и обещал, все разобрал, почисил, заменил выводы( гибкие), заклеил дырки. Заменил ЦШ на деревяшки. Приклеил изнутри
на корзину войлок. С одним ( с прошедшим водные процедуры) пришлось повозиться слегка. Катушка задевала за керн и было брыынь... Полечил довольно легко и с первой попытки- перекосил в нужную сторону катушку (в зазор с одной стороны повставлял прокладки), намочил верхний подвес ( намочить пришось бензином, так как было пропитано герленом), высушил. Отцентровалось.
Работает.
Прослушал все это дело. Сначало прогнал генератором (на дребезг), потом все целиком подключил( 2 динамика+ сабик) и послушал
как это на музыке. В общем хорошо. Сойдет. Хоть я и наделал рупорков, они не пригодились , высоких и так достаточно.
А вот пульки пригодились. Они такого диаметра, что с натягом вставляются внутрь катушки. Пульки бумажные и легкие.
С пульками звук как то чуть лучше, чуть мягче. Мне так показалось. Будут пылезащитные колпачки в виде пулек.
Вот все. Внешний вид слегка отстойный , пардон. Главно, чтоб работали. Остальной марафет наведу потом. Динамики готовил для переносного аппарата из одноименной темы.
Dimonos
На вид достаточно аккуратно и красиво,
Если не секрет, чем клеились эти "тростинки"/палочки и из чего они всё таки из бамбука или что то другое?
и еще такой вопросик, динамика уже два получилось собрать или пока один?
И еще, можно было бы сделать подвес в двух проекциях/уровнях на 2-х параллельных и друг над другом перпендикулярных тростинках/нитях и тогда жесткость нижнего подвеса можно сделать минимальной, а осевая жесткость будет в разы увеличена.
  Цитата
На вид достаточно аккуратно и красиво...
Это Вы мне льстите, но в данном случае красота целью не была . Цель была вернуть к жизни. Вернул. Время покажет, длинна ли эта жизнь.
Бамбуковые шпажки для шашлыков. Они исходно круглые. Потом производятся манипуляции с ножом или лезвием бритвы. Получаем то , что требуется.
Вам не трудно нарисовать картинку (для ясности) ?
Из этих 2 . Первое фото. А вообще то уже больше 2-х. Если речь о деревяшках. В начале темы все есть.
Динамики 3ГД-45 (чьи фото в п. № 158) перенесу в тему https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=6796.
динамики отремонтированы для него и дальнейший апгрейд им (динамикам) и красоту я наводить буду в той теме.
  • 2 года спустя...
Для среднечастотника может и подойти... Отсутствие верхнего подвеса может сыграть роль своеобразного ФИ,только вот на какой частоте? Какие-то обертона могут проявить себя как в хорошую,так и в плохую сторону... Но к низам(ниже 200 Гц.) лучше не соваться,тута проблемки с АКЗ и проявятся!
