Усилители Нельсона Пасса Zen V4 и Zen V9
имхо не стоит этому слепо верить "если на конденсаторе написано for audio то ни на что более он не годится" , примером могут служить Ничиконы мьюз. Вобще интересная тема, спасибо автору.
Для хорошего звука системы без элитных электролитических конденсаторов никак не обойтись, но при этом очень важно понимать, что "элитность" это конечно не имя производителя, не разрекламированность бренда, не цена и не надпись for audio, это низкие тангенс потерь и диэлектрической абсорбции на частотах 10-20кГц, а не на 100-120Гц как в большинстве даташитов на электролиты. Еще раз делюсь своим "know-how", электролиты элитного качества существуют среди Low-ESR (низкоимпедансных) электролитических конденсаторов, предназначенных для работы на материнских платах при частотах пульсаций до 100кГц.
  • Ответов 122
Не знаю как "элитные" , но знаю , что хорошие электролиты стоит искать среди индустриальных серий известных брендов, а не на материнских платах. Неплохи например: Siemens - Matsushita-EPCOS, RIFA. Но в нормально спроектированных УМ (не всех) и обычные JAMICON в БП дают ни чем не худший результат. И даже Low-ESR не везде нужны, гораздо полезнее прямо на плате УМ после батареи электролитов расположить парочку полипропиленовых качественных кондеров 1-5 μF.
Это конечно обязательно, и я располагаю пропилен 30...100мкФ, и при необходимости можно еще в параллель 1-2 мкФ если влияет паразитная индуктивность крупного пропилена и монтажа. Но если электролиты пропускают 100% сигнальный ток, будь то разделительный на выходе или в блоке питания, при неудачном выборе основных электролитов шунты не спасают. Промышленные электролиты Siemens и RIFA стоят дорого за счет надежной прочной конструкции и большого временного ресурса работы. Я пробовал RIFA PEH 4700мкФ х 63В в качестве разделительных, дают среднее качество и шунты их не спасают. По измерениям тангенса угла потерь на 10кГц тоже дают средние показатели.
Я то думал, что речь об электролитах в БП :smile: Извиняюсь все мной вышесказанное к БП относится. :smile: А в качестве разделительных ,получается ,при необходимости набора большой емкости, альтернативы BlackGate N-NX нет...
... альтернативы BlackGate N-NX нет...
У меня низкоимпедансные Jamicon WG 680мкФ х 63В, 30шт. в параллель, отлично работают. Есть много еще более качественных, смотрите в даташитах импеданс на частоте 100кГц. При этом важно продумать как расположить и соединить эти 30шт., чтобы снизить паразитную индуктивность наборного кондера. Про BlackGate советую забыть, они остались только в качестве редких экземпляров, и увеличивается риск получить подделку.
Да пред у вас убойный, но для многих это не вариант. Я бы хотел сделать акцент на том, что на этот вход не повесишь регулятор громкости, как на большинство усилителей. Пред нужен очень мощный, в смысле прокачки нелинейной входной ёмкости и при этом качественный (а иначе нам не надо). И вот здесь, как мне кажется, затык. Путёвых конструкций раз, два и обчёлся, да и они со своими болячками. То есть если рассматривать, устраивающий нас по качеству, пред и Зен9, как единое целое, не такая уж и заманчивая и простая схема получится. К сожалению.
Вот довольно простая и очень качественная схема предусилителя:
первоисточник:
[url="https://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=25940&page=7"[/url]
пост #140
первоисточник:
пост #140
Отличное качество звука дает этот предусилитель:
"https://www.vegalab.ru/forum/showpost.php?p=914625&postcount=110"
если применить качественные конденсаторы в оконечных каскадах блока питания.
В простых схемах сигнал полностью проходит через электролиты блока питания.
Полностью согласен. Экономить на качестве электролитов ( да и всего прочего ) не стОит...
Любит класс "А" хорошее питание!
Да все любят хорошее питание, не только "А". :smile:
Жаль только, что многие, особенно начинающие самодельщики, на реализации питания как раз экономят...
Уважаемый vmkonoplev! Выложите фото своих БП в виде моноблоков к Зену-9, многим будет интересно взглянуть!
Это фото я уже выкладывал в данной ветке (пост #56) и ссылка на него
https://forum.datagor.ru/index.php?showtopi...ost&p=32735
А я использую Panasonic FC 3300mFx35v lov ESR по три штуки, получилось очень не плохо.
Для Зен 9 такой вопрос, как лучше устанавливать LU1010 они-же SMD.
Обязательно теплоотвод, или можно припаять к фольге?
