Wal Опубликовано 10 Сентября, 2010 в 12:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Сентября, 2010 в 12:37 а сейчас как быть?как узнать из за чего перекошено плечо?что и где можно и нужно замерить?ведь вроде все напряжения соответствуют!кроме конечно как на R13 да и почему то оно им практически и не регулируется!в чем может быть причина? да в чём угодно. Это уже гадание на кофейной гуще, не видя предмета разговора. -Неправильно установлен транзистор. -Неисправный транзистор. -Сильно различаются параметры транзисторов в плечах. В таких схемах транзисторы обычно подбирают в парах. -Может просто оборван R12 или установлен не того номинала. Мне несколько раз попадались резисторы с обрывом....намучаешься пока найдешь такой. Обычно на резисторы подозрение падает в самую последнюю очередь. Да и что ты мереешь и как - никто не видит.... Давай, замеряй напряжения на всех выводах всех транзисторов относительно земли. Т.е. один щуп на землю, другим тыкаешь. И выкладывай сюда схему с замерами. Может так чего прояснится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregaKP Опубликовано 12 Сентября, 2010 в 07:04 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Сентября, 2010 в 07:04 Вот замерил напряжения. а почему напряжения питания "+" и "-" так отличаются? это дело в диодах или как?или может такое различие это нормально? в этом не может быть причина возбуждения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wal Опубликовано 12 Сентября, 2010 в 17:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Сентября, 2010 в 17:36 Вот замерил напряжения. а почему напряжения питания "+" и "-" так отличаются? это дело в диодах или как?или может такое различие это нормально? в этом не может быть причина возбуждения? У тебя транзистор VT8 открыт, т.е. через него течёт большой ток. Из-за этого и нить накала у лампы светится, и напряжение питания на этом плече просело. Транзистор VT9, судя по замеренным напряжениям, закрыт. Лампочка не горит и блок питания он не нагружает, потому напряжение питание здесь равно напряжению холостого хода. При рекомендованном токе покоя в 20-30мА и хорошем блоке питания напряжение проседать не должно. А у тебя в верхнем плече аж на 3В просело! Попробуй отсоединить базы VT8 и VT9. Напряжения питания должны выровняться, а напряжения на коллекторах VT5 и VT6 стать примерно равными. (судя по замерам, предварительные каскады нормально работают) Если так и произошло, меняй VT8 VT9. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregaKP Опубликовано 14 Сентября, 2010 в 15:45 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Сентября, 2010 в 15:45 Напряжения питаний выровнялись по 24В. а вот на коллекторах сть разбег на VT5 23.1В, на VT6 22,1В это нормально? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wal Опубликовано 14 Сентября, 2010 в 16:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Сентября, 2010 в 16:02 Напряжения питаний выровнялись по 24В. а вот на коллекторах сть разбег на VT5 23.1В, на VT6 22,1В это нормально? Ты относительно чего мерил? Или VT7 с R12 R13 тоже отпаял? Их надо было оставить. На коллекторах не может быть по 22В!!! Должно быть в районе 0,5-0,7В. А примерно уровнять их можно попробовать R2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregaKP Опубликовано 14 Сентября, 2010 в 16:15 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Сентября, 2010 в 16:15 (изменено) заменил VT8 и VT9 все по прежнему, никаких изменений. проверил стрелочным мультиметром снятые транзисторы вроде как целые.НЕт отпаял только базы VT8 и VT9 и все! Добавлено после раздумий: ПОСЛЕ ПРИПАИВАНИЯ БАЗ ВЫХОДНЫХ ТРАНЗИСТОРОВ НА КОЛЛЕКТОРАХ СТАЛИ ТЕ ЖЕ НАПРЯЖЕНИЯ -0,3 И +0,65.мерил относительно земли Добавлено после раздумий: еще раз отпаял и замерил если коллектора у VT5 VT6 находятся на средней ножке то 22,2, 21,2В соответственно Изменено 14 Сентября, 2010 в 16:11 пользователем seregakp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wal Опубликовано 14 Сентября, 2010 в 16:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Сентября, 2010 в 16:18 заменил VT8 и VT9 все по прежнему, никаких изменений. проверил стрелочным мультиметром снятые транзисторы вроде как целые.НЕт отпаял только базы VT8 и VT9 и все! Добавлено после раздумий: ПОСЛЕ ПРИПАИВАНИЯ БАЗ ВЫХОДНЫХ ТРАНЗИСТОРОВ НА КОЛЛЕКТОРАХ СТАЛИ ТЕ ЖЕ НАПРЯЖЕНИЯ -0,3 И +0,65.мерил относительно земли Добавлено после раздумий: еще раз отпаял и замерил если коллектора у VT5 VT6 находятся на средней ножке то 22,2, 21,2В соответственно Не должно напряжение на коллекторах меняться. Если только незначительно. У тебя R10 R11 точно по 2Ома? Что на них написано? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregaKP Опубликовано 14 Сентября, 2010 в 16:30 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Сентября, 2010 в 16:30 (изменено) а это все из за VT7 не может быть? просто он правда не отпаивая спокойно прозванивается на всех ножках и при любой полярности мультиметра Добавлено после раздумий: R10 с цветовой маркировкой в посте 15 есть фото платы их там видно Добавлено после раздумий: на всех ножках VT5 VT6 напряжения за 20В, только на эмиттерах и базах полярность соответственно питанию (после отпаивания баз VT8 VT9) Добавлено после раздумий: кстати после отпаивания баз лампочки гаснут полностью Изменено 14 Сентября, 2010 в 16:35 пользователем seregakp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wal Опубликовано 14 Сентября, 2010 в 16:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Сентября, 2010 в 16:43 а это все из за VT7 не может быть? просто он правда не отпаивая спокойно прозванивается на всех ножках и при любой полярности мультиметра Добавлено после раздумий: R10 с цветовой маркировкой в посте 15 есть фото платы их там видно Добавлено после раздумий: на всех ножках VT5 VT6 напряжения за 20В, только на эмиттерах и базах полярность соответственно питанию (после отпаивания баз VT8 VT9) Добавлено после раздумий: кстати после отпаивания баз лампочки гаснут полностью без отпайки VT7 зашунтирован довольно низкоомными резисторами R12 R13(смотря в каком положении ползунок), потому и звонится. Лучше выпаять и проверить. В нормально спроектированном усилителе коллекторные токи VT5 VT6 должны быть в 5-10 раз больше базовых токов транзисторов VT8 VT9. Поэтому отпаивание-припаивание баз сильно на коллекторные напряжения влиять не должны. А на VT7 вообще собран источник напряжения, напряжение на котором в идеале зависит только от положения движка R13. Так что, что-то у тебя не правильно в этой части. Лампы гаснут, потому что через выходные транзисторы ток перестаёт течь (закрываются они). Поэтому можно предположить, что выходные транзисторы у тебя нормальные. Если потерпишь, послезавтра постараюсь накидать эту схему и замерить, сколько где чего должно быть. Сейчас посмотрел - все детали у меня есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregaKP Опубликовано 14 Сентября, 2010 в 16:47 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Сентября, 2010 в 16:47 (изменено) ок! все равно после завтра на свадьбу ехать так что здесь я появлюсь только в воскресенье, понедельник! так ведь после припаивания баз вроде все встает на свои места, я имею ввиду напряжения.и еще просьба если конечно можно то как соберете отслушайте его, может с ним и заморчиваться так не стоит!? но запустить конечно хочется первый усилитель, тем более столько времени на него потрачено! Изменено 14 Сентября, 2010 в 16:49 пользователем seregakp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wal Опубликовано 19 Сентября, 2010 в 09:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Сентября, 2010 в 09:55 Похоже неудачную схему ты выбрал для своей первой конструкции. :smile: Есть у меня подозрение, что автор её сам не собирал, так для публикации придумал: печатная плата не приведена, информация минимальна в статье. У этого усилителя проблемы начинаются со входа. Теоретически оно, конечно, правильно нарисовано. Но практически сказывается разброс параметров и диодов VD1 VD2, и транзисторов VT1 VT2. У меня, например, при установленных Д220 транзисторы не хотели открываться, пока я не уменьшил R1 R3. Дальше начались "танцы с бубном" в борьбе с перекосом плеч. Это и у тебя наблюдается: одна лампа горит и транзистор греется, а в другом плече всё холодное. R2 должен обязательно быть многооборотным и им надо умудриться сбалансировать плечи. Я два часа мужественно пытался это сделать. Так и не смог. Перекос плеч происходит крайне резко: то одно плечо уходит в насыщение а другое наглухо закрыто, то наоборот. Состояние баланса продержалось 3 минуты. И это притом, что у меня питание было стабилизированное!!! Может ещё кто попробует справиться с этой схемой? Да и подключать к колонкам и слушать такой усилитель нет ни малейшего желания, даже если его удастся отстроить. Мне колонки мои жалко... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregaKP Опубликовано 20 Сентября, 2010 в 14:41 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Сентября, 2010 в 14:41 (изменено) Круто!!! хоть какое то облегчение, я уж думал что просто собирать не умею! у тут оказывается другая причина! значит лучше бросить его? тогда надо попробовать выкинуть все лишнее из ЭЛЕКТРОНа 104 (от которого питание) и попробовать запустить его. единственное там почти все электролиты на 30мкФ по моему такие просто взять негде, в смысле новые импортные.Задал вопрос насчет запуска усилителя exorcist он в посте №25 интересовался им, может запустил! будем от него ждать ответа! значит в таком журнале как "РАДИО" бывает такое!? а вроде очень солидное издание!еще хочу попробовать задать вопрос на официальном сайте журнала! Изменено 20 Сентября, 2010 в 14:54 пользователем seregakp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
