seregaKP
умзч на комплиментарных транзисторах
схема из радио N5 2009г. смущает полярность С5 не перепутана она? и отсутствие полярности С2,С3 где плюс минус? еще подскажите пожалуйста у R2,R13 где на схеме контакт на котором меняется сопротивление(он из середины выходит или как?а то не знаю как они на схемах обозначаются. если по аналогии с самим резистором и что у него этот контакт по середине обычно то и тут но должен из центра выходить или нет?
и еще подскажите пожалуйста R2 устанавливается коррекция постоянного напряжения на выходе,а
R13 постоянный ток транзисторов VT8 VT9 в интервале 10...20мА в какой случае и куда,в какие точки схемы тыкать мультиметр и что но должен показывать в каждом случае скажите и объясните пожалуйста.заранее прошу прощения за качество фото,просто сижу в интернете с мобильного и фото с него же
Изменено пользователем mastersound
Гость drz
Перепутана.
Эти конденсаторы неэлектролитические - по 1000 ПИКОФАРАД
Не совсем понятно что имеется ввиду, но у подстроечных резисторов обычно подвижный контакт находится посередине.
Как ни странно, но контролировать постоянку нужно на выходе ))) Туда тестер и включайте.
В разрыв коллекторной цепи одного из транзисторов, включайте миллиамперметр и выставляйте указанное значение.
Изменено пользователем drz
получаееть С2,С3 это керамика?а как 1000 пикофарад обозначается с буквами? да я знаю что вожакеный у подстроичников посередине,а на схеме где этот контакт,тоже из центра " прямоугольника" выходит или нет?например у R2 на землю выходит подвижный или нет?просто не знаю как правильно их поставить.
Гость drz
Пикофарады обычно не пишутся, т.е.
100 - это сто пикофарад
0,1 - это ноль один микрофарад
Соответствующее обозначение + номинал 100,0 (или 100х16) - сто микрофарад.
Да, из "центра прямоугольника". У R2 он идёт на землю.
т.е надо искать конденсатор с надписью 0,1?керамика,не полярный.я правильно понял?
Гость drz
Нет. Надпись должна быть - 1000 или 1000 пф.
Можно и керамику, а, можно (а, ИМХО, даже лучше) слюдяные КСО.
Вот такие -
_https://oldradio.onego.ru/COMPS/2/kso_b.jpg
Если с "буквами", то обозначения:
1000пФ - 1n или 1n0;
0,1мкФ - 100n.
Конденсаторы лучше использовать полипропиленовые ("плёнку")...
А на 1000пф можно и слюдяные (марка К31 или более старые и объёмные КСО), там маркировка - 1000...
а пленка 104J 103J 102J это как раз не они?только какие именно?
Изменено пользователем seregakp
а пленка 104J это как раз не они?
Это 0,1 мкФ. Диэлектрик - лавсан.
Изменено пользователем s.k.
Это 0,1 мкФ.
ну тогда 102J так?
Гость rubenlukin
ну тогда 102J так?
Да. Последняя цифра = количеству нулей после первых двух цифр, всё в пикофарадах.
Главное, не запутаться в "мелких" пикофарадах - обозначения 10 и 100, например (разных производителей),
обозначают одинаковую ёмкость - 10пФ...
Войти сейчас
