Бас гитара 1966 года рождения
Гость mrrasamaha
Да, на твоём чертеже всё верно, от нулевого лада до 12 и от 12 до седла бриджа на 1й струне должно быть равное расстояние, на 4й струне от 12 до седла на 4мм больше.
Бриджы как у тебя ставятся следующим образом: выкручивается седло 1 струны на 2\3 длинны регулировочного болта, 4й на половину , центруется всё с помощью лески, опять таки на 1 и 4й стуне . Вместо струн натягиваеш леску и выставляеш порожек так, что бы струны на грифе были ровненько и расстояние от кромки грифа с обеих сторон было равным.
измерил, отмерил расстояние составило 752мм!!! :smile: что-то маловато :smile: раньше, перед разборкой промерял, было 864 с небольшим... что ж такое произошло? усохло доска чтоль? :smile:
Изменено пользователем mrrasamaha
  • Ответов 91
А ты случаем нулевой не считаеш?
12 это тот который после двух точек а не перед ними.
752 это баритон какойто а не бас.
Изменено пользователем афоня
Женя, на фото видно. та он вродь и отмечен точкой на накладке
да и на схемке что я тебе предложил ты вроде сказал что все верно
Какие будут советы? Выбросить и незаморачиваца???
Ну вот смотри, На твоей схеме чётко видно, что бридж изначально стоит не верно, бридж на таких гитарах стоит около накладки.
А там где стоит у тебя бридж, там должен быть струнодержатель.
На счёт выкинуть не горячись, эти палки делались для рокобилли, поэтому возможно и баритон, но тогда струны нужно брать самые тонкие.
Значит поступаем следущим образом.Берем новый бридж ставим его по утвержденной тобой ранее схеме и натягиваем на всю эту конструкцию самые тонкие струны для баса. А настройка остается стандартная басовая или тут тож начнут вылезать "подводные камни"? :smile:
точно на орытом тобой фото так и есть. струнодержатель стоит чуть ли не по середине деки...
Нет, камней не будит, камни будуит если поставить толстые струны, тогда 4 будит звучать как леска. Тонкие строятся также как и толстые на басах, соль-ре-ля-ми. Тонкие струны это 040-090, тоньше к сожалению небывает, но этого достаточно. Но и сразу смерись с тем, что это не бас, а так сказать недобаритон, поэтому звук будит специфический, ближе к рокобилли или если хочеш нечто напоминающее щипковый звук контробаса.
Смирился:smile: Бас буду преобретать позже. За то я в своем роде эксклюзивщик, мало у кого таких недобаритонов есть. Я так думаю :smile: :smile:
Евгений, а если "0" лад не ставить и измерять от порожка, длину не удасться увеличить, хотяб чуть-чуть?
Афоня, ты мне задал вопрос по поводу датчика, а я вот что подумал, а что ты посоветуешь... тут ведь какая ситуация вроде как и не нековы , и не бриджевый, что-то среднее получается.
По датчикам я даже незнаю что и посоветовать, расстояние между струнами меньше стандартного, поэтому брать нужно не с магнитоводами а закрытые, ну а вообще я поставил бы пару закрытых гитарных хамбакера, только сопротивление нужно померить, чтоб в нек не меньше 12 кОм а в бридж не менее 16, тогда должно быть хоть чтото. А из басового можно попробовать пресиженовские звучки, но я незнаю как они будут звучать с укароченой мензурой, а вот хамбы будут, на баритонах же звучат.
По ладу нулевому, если мерить от порога, то он у тебя строить не будит.
ой ЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁ... задал ты мне задачку... хоть бы знать как эти звери выглядят :smile:
нашел еще тоньше предложенных тобой струн.как считаешь?
И вот такой хамб отрыл EMG SEHB , по цене так для меня в самый раз.
так я и думал :smile: при попытке установить новый бридж все рухнуло, бридж то расчитан на стандартный бас и в моем случае струны(леска) сваливаются с грифа уже на 6 ладу... все пропало, все пропало. ХЕЛП МИ!!! :smile: испортил деку. насверлил отверстий...
А на кой хрен я тебе про леску писал???
Берёш ползуны и к токарю, рядом со старыми нарезаеш новые пазы на нужном расстоянии и всё, только вымери всё как следует.
Струны самое оно, датчик тоже попрёт
и ещё!!! Важно!!!
ЗАЗЕМЛЕНИЕ, наверняка в моих темах видел как я сверлю под бриджем отверстие под проводок, вот он там должен быть обязательно!!!
и ещё!!! Важно!!!
А что леска сделал как ты сказал. Сначала с леской все отмерял и ужасался от полученных результатов.
Отверстие под бриджевую "землю" сделал, вот только его теперь нужно по новой заделывать... короче с декой вся морока почти с нуля, хоть к тебе обращайся по поводу изготовления новой, старая это спошные зачеканеные старые дырки.:smile:
