Гость mrrasamaha Опубликовано 19 Мая, 2010 в 03:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Мая, 2010 в 03:52 Пришел черед установки звучкрв и бриджа! Скажите пажалста: 1 какое расстояние должно быть от струн до верхней поверхности звукоснимателя? 2Мензура-это... расстояние от верхнего порожка до...??? СПАСИБО! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kotofey Опубликовано 19 Мая, 2010 в 08:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Мая, 2010 в 08:40 1. Так чтобы струна прижатая на последнем ладу при звукоизвлечении не задевала поверхность звучка. 2. От верхнего порожка до бриджа, тобишь длинна струны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mrrasamaha Опубликовано 19 Мая, 2010 в 09:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Мая, 2010 в 09:07 1. Так чтобы струна прижатая на последнем ладу при звукоизвлечении не задевала поверхность звучка.2. От верхнего порожка до бриджа, тобишь длинна струны. до бриджа!? т.е. до его основания, где находятся отверстия куда вставляются струны??? правильно я понимаю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kotofey Опубликовано 19 Мая, 2010 в 17:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Мая, 2010 в 17:33 нет, до места преломления струны. т.е до "вершины" каретки бриджа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость афоня Опубликовано 19 Мая, 2010 в 19:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Мая, 2010 в 19:50 Датчик не должен находится близко к струнам, магниты притягивают струну и уменьшают колебания, тем самым душа звучание. Бридж устанавливается следующим образом: вымеряется расстояние от нулевого лада (или верхний порожек) до 12 лада, на первой струне от 12 лада до бриджа должно быть ровно столько же, на 4й струне должно быть на 4 мм больше . т.е. бридж должен стоять под наклоном и между осями сёдел длжно быть 4мм. Эта величина условная, но для установки используетя именно она, пири дальнейшей отстройки мензуры сёдла двигаются и величина может намного изменится, но наклон в любом случае останется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mrrasamaha Опубликовано 20 Мая, 2010 в 04:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Мая, 2010 в 04:00 Датчик не должен находится близко к струнам, магниты притягивают струну и уменьшают колебания, тем самым душа звучание.Бридж устанавливается следующим образом: вымеряется расстояние от нулевого лада (или верхний порожек) до 12 лада, на первой струне от 12 лада до бриджа должно быть ровно столько же, на 4й струне должно быть на 4 мм больше . т.е. бридж должен стоять под наклоном и между осями сёдел длжно быть 4мм. Эта величина условная, но для установки используетя именно она, пири дальнейшей отстройки мензуры сёдла двигаются и величина может намного изменится, но наклон в любом случае останется. первая струна это самая тонкая или самая толстая? :smile: Женя, так измерять от порожка или нулевого лада? расстояния будут отличаться!? :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость афоня Опубликовано 20 Мая, 2010 в 07:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Мая, 2010 в 07:15 В твоём случае это нулевой лад, мерить нужно от него ( не на всех гитарах он есть, поэтому иногда мериют от порожка) Струны считают от тонкой, значит первая это самая тонкая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mrrasamaha Опубликовано 21 Мая, 2010 в 04:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Мая, 2010 в 04:03 Блин, Афоня. чессказать на пальцах нифига не понятна... я тут чет начертил (поумничал) поправь если что не так. Вот чет не догоню само основание бриджа устанавливается со смещением от вертикальной оси??? Добавлено после раздумий: На сегодня у меня вот что получилось в плане придания инструменту второй молодости :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость афоня Опубликовано 21 Мая, 2010 в 04:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Мая, 2010 в 04:22 Да, на твоём чертеже всё верно, от нулевого лада до 12 и от 12 до седла бриджа на 1й струне должно быть равное расстояние, на 4й струне от 12 до седла на 4мм больше. Бриджы как у тебя ставятся следующим образом: выкручивается седло 1 струны на 2\3 длинны регулировочного болта, 4й на половину , центруется всё с помощью лески, опять таки на 1 и 4й стуне . Вместо струн натягиваеш леску и выставляеш порожек так, что бы струны на грифе были ровненько и расстояние от кромки грифа с обеих сторон было равным. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mrrasamaha Опубликовано 21 Мая, 2010 в 07:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Мая, 2010 в 07:13 Да, на твоём чертеже всё верно, от нулевого лада до 12 и от 12 до седла бриджа на 1й струне должно быть равное расстояние, на 4й струне от 12 до седла на 4мм больше.Бриджы как у тебя ставятся следующим образом: выкручивается седло 1 струны на 2\3 длинны регулировочного болта, 4й на половину , центруется всё с помощью лески, опять таки на 1 и 4й стуне . Вместо струн натягиваеш леску и выставляеш порожек так, что бы струны на грифе были ровненько и расстояние от кромки грифа с обеих сторон было равным. Бридж будет другой. Но смысл его регулировки тот же. А этот( который стоял раньше) выкинуть, как по мне ценности он не представляет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mrrasamaha Опубликовано 21 Мая, 2010 в 09:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Мая, 2010 в 09:31 Датчик не должен находится близко к струнам, магниты притягивают струну и уменьшают колебания, тем самым душа звучание. а в метрических велечинах это сколько будет? :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость афоня Опубликовано 21 Мая, 2010 в 15:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Мая, 2010 в 15:05 (изменено) В метрических не могу, незнаю высоту струн какая будит на этой гитаре по отношению к грифу. Ну примерно так, их высота должна быть как бы продолжением деревянной части грифа (накладки) это нек, бриджевый датчик естественно выше, примерно 7 +\- мм от струн . Я эту величину подбираю практически под каждый инструмент, так, что бы не душить сустейн и не перегружал звук. Изменено 21 Мая, 2010 в 15:06 пользователем афоня Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
