Гость mrrasamaha Опубликовано 21 Мая, 2010 в 16:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Мая, 2010 в 16:32 (изменено) афоня сказал: Да, на твоём чертеже всё верно, от нулевого лада до 12 и от 12 до седла бриджа на 1й струне должно быть равное расстояние, на 4й струне от 12 до седла на 4мм больше.Бриджы как у тебя ставятся следующим образом: выкручивается седло 1 струны на 2\3 длинны регулировочного болта, 4й на половину , центруется всё с помощью лески, опять таки на 1 и 4й стуне . Вместо струн натягиваеш леску и выставляеш порожек так, что бы струны на грифе были ровненько и расстояние от кромки грифа с обеих сторон было равным. измерил, отмерил расстояние составило 752мм!!! :smile: что-то маловато :smile: раньше, перед разборкой промерял, было 864 с небольшим... что ж такое произошло? усохло доска чтоль? :smile: Изменено 21 Мая, 2010 в 16:34 пользователем mrrasamaha Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость афоня Опубликовано 21 Мая, 2010 в 18:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Мая, 2010 в 18:59 (изменено) А ты случаем нулевой не считаеш? 12 это тот который после двух точек а не перед ними. 752 это баритон какойто а не бас. Изменено 21 Мая, 2010 в 19:00 пользователем афоня Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mrrasamaha Опубликовано 21 Мая, 2010 в 19:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Мая, 2010 в 19:09 (изменено) афоня сказал: А ты случаем нулевой не считаеш?12 это тот который после двух точек а не перед ними. 752 это баритон какойто а не бас. Женя, на фото видно. та он вродь и отмечен точкой на накладке Добавлено после раздумий: да и на схемке что я тебе предложил ты вроде сказал что все верно Какие будут советы? Выбросить и незаморачиваца??? Изменено 21 Мая, 2010 в 19:19 пользователем mrrasamaha Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость афоня Опубликовано 22 Мая, 2010 в 05:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Мая, 2010 в 05:47 Ну вот смотри, На твоей схеме чётко видно, что бридж изначально стоит не верно, бридж на таких гитарах стоит около накладки. А там где стоит у тебя бридж, там должен быть струнодержатель. На счёт выкинуть не горячись, эти палки делались для рокобилли, поэтому возможно и баритон, но тогда струны нужно брать самые тонкие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mrrasamaha Опубликовано 22 Мая, 2010 в 08:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Мая, 2010 в 08:15 (изменено) афоня сказал: Ну вот смотри, На твоей схеме чётко видно, что бридж изначально стоит не верно, бридж на таких гитарах стоит около накладки. А там где стоит у тебя бридж, там должен быть струнодержатель. На счёт выкинуть не горячись, эти палки делались для рокобилли, поэтому возможно и баритон, но тогда струны нужно брать самые тонкие. Значит поступаем следущим образом.Берем новый бридж ставим его по утвержденной тобой ранее схеме и натягиваем на всю эту конструкцию самые тонкие струны для баса. А настройка остается стандартная басовая или тут тож начнут вылезать "подводные камни"? :smile: точно на орытом тобой фото так и есть. струнодержатель стоит чуть ли не по середине деки... Изменено 22 Мая, 2010 в 08:20 пользователем mrrasamaha Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость афоня Опубликовано 22 Мая, 2010 в 19:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Мая, 2010 в 19:56 Нет, камней не будит, камни будуит если поставить толстые струны, тогда 4 будит звучать как леска. Тонкие строятся также как и толстые на басах, соль-ре-ля-ми. Тонкие струны это 040-090, тоньше к сожалению небывает, но этого достаточно. Но и сразу смерись с тем, что это не бас, а так сказать недобаритон, поэтому звук будит специфический, ближе к рокобилли или если хочеш нечто напоминающее щипковый звук контробаса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mrrasamaha Опубликовано 23 Мая, 2010 в 06:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Мая, 2010 в 06:51 (изменено) афоня сказал: Нет, камней не будит, камни будуит если поставить толстые струны, тогда 4 будит звучать как леска. Тонкие строятся также как и толстые на басах, соль-ре-ля-ми. Тонкие струны это 040-090, тоньше к сожалению небывает, но этого достаточно. Но и сразу смерись с тем, что это не бас, а так сказать недобаритон, поэтому звук будит специфический, ближе к рокобилли или если хочеш нечто напоминающее щипковый звук контробаса. Смирился:smile: Бас буду преобретать позже. За то я в своем роде эксклюзивщик, мало у кого таких недобаритонов есть. Я так думаю :smile: :smile: Евгений, а если "0" лад не ставить и измерять от порожка, длину не удасться увеличить, хотяб чуть-чуть? Изменено 23 Мая, 2010 в 06:54 пользователем mrrasamaha Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mrrasamaha Опубликовано 23 Мая, 2010 в 18:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Мая, 2010 в 18:06 Афоня, ты мне задал вопрос по поводу датчика, а я вот что подумал, а что ты посоветуешь... тут ведь какая ситуация вроде как и не нековы , и не бриджевый, что-то среднее получается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость афоня Опубликовано 23 Мая, 2010 в 20:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Мая, 2010 в 20:28 (изменено) По датчикам я даже незнаю что и посоветовать, расстояние между струнами меньше стандартного, поэтому брать нужно не с магнитоводами а закрытые, ну а вообще я поставил бы пару закрытых гитарных хамбакера, только сопротивление нужно померить, чтоб в нек не меньше 12 кОм а в бридж не менее 16, тогда должно быть хоть чтото. А из басового можно попробовать пресиженовские звучки, но я незнаю как они будут звучать с укароченой мензурой, а вот хамбы будут, на баритонах же звучат. По ладу нулевому, если мерить от порога, то он у тебя строить не будит. Изменено 23 Мая, 2010 в 20:29 пользователем афоня Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mrrasamaha Опубликовано 24 Мая, 2010 в 06:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Мая, 2010 в 06:40 (изменено) афоня сказал: По датчикам я даже незнаю что и посоветовать, расстояние между струнами меньше стандартного, поэтому брать нужно не с магнитоводами а закрытые, ну а вообще я поставил бы пару закрытых гитарных хамбакера, только сопротивление нужно померить, чтоб в нек не меньше 12 кОм а в бридж не менее 16, тогда должно быть хоть чтото. А из басового можно попробовать пресиженовские звучки, но я незнаю как они будут звучать с укароченой мензурой, а вот хамбы будут, на баритонах же звучат. ой ЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁ... задал ты мне задачку... хоть бы знать как эти звери выглядят :smile: Добавлено после раздумий: афоня сказал: Нет, камней не будит, камни будуит если поставить толстые струны, тогда 4 будит звучать как леска. Тонкие строятся также как и толстые на басах, соль-ре-ля-ми. Тонкие струны это 040-090, тоньше к сожалению небывает, но этого достаточно. Но и сразу смерись с тем, что это не бас, а так сказать недобаритон, поэтому звук будит специфический, ближе к рокобилли или если хочеш нечто напоминающее щипковый звук контробаса. нашел еще тоньше предложенных тобой струн.как считаешь? Добавлено после раздумий: И вот такой хамб отрыл EMG SEHB , по цене так для меня в самый раз. Добавлено после раздумий: так я и думал :smile: при попытке установить новый бридж все рухнуло, бридж то расчитан на стандартный бас и в моем случае струны(леска) сваливаются с грифа уже на 6 ладу... все пропало, все пропало. ХЕЛП МИ!!! :smile: испортил деку. насверлил отверстий... Изменено 24 Мая, 2010 в 07:33 пользователем mrrasamaha Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость афоня Опубликовано 24 Мая, 2010 в 19:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Мая, 2010 в 19:31 А на кой хрен я тебе про леску писал??? Берёш ползуны и к токарю, рядом со старыми нарезаеш новые пазы на нужном расстоянии и всё, только вымери всё как следует. Струны самое оно, датчик тоже попрёт и ещё!!! Важно!!! ЗАЗЕМЛЕНИЕ, наверняка в моих темах видел как я сверлю под бриджем отверстие под проводок, вот он там должен быть обязательно!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mrrasamaha Опубликовано 25 Мая, 2010 в 04:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Мая, 2010 в 04:26 афоня сказал: А на кой хрен я тебе про леску писал??? Берёш ползуны и к токарю, рядом со старыми нарезаеш новые пазы на нужном расстоянии и всё, только вымери всё как следует. Струны самое оно, датчик тоже попрёт и ещё!!! Важно!!! ЗАЗЕМЛЕНИЕ, наверняка в моих темах видел как я сверлю под бриджем отверстие под проводок, вот он там должен быть обязательно!!! А что леска сделал как ты сказал. Сначала с леской все отмерял и ужасался от полученных результатов. Отверстие под бриджевую "землю" сделал, вот только его теперь нужно по новой заделывать... короче с декой вся морока почти с нуля, хоть к тебе обращайся по поводу изготовления новой, старая это спошные зачеканеные старые дырки.:smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
