Гость puwistiy Опубликовано 9 Ноября, 2010 в 18:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Ноября, 2010 в 18:19 купил ТАН 3-127/220-50 4*56В 0,104А 2*12,6В 0,104А 2*6,3В 0,8А вроде подходит. :smile: Вопросик такой одной обмотки 6,3 на 0,8А хватит? или лучше запаралелить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 9 Ноября, 2010 в 20:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Ноября, 2010 в 20:39 Вопросик такой одной обмотки 6,3 на 0,8А хватит? или лучше запаралелить. Ведь все просто. Не ленитесь искать ответы в справочных данных на применяемые детали, или хотя бы внимательно читайте свои вопросы. Правильно заданный вопрос, как правило содержит в себе ответ. _https://www.cqham.ru/tubes/soviet/scan/6n23p.gif _https://www.cqham.ru/tubes/soviet/pdf/6n3p.pdf Смотрим параметр Ток накала. (350+/-35мА) + 2*(300+/-35мА)=1055мА Так что в последних трех словах вашего вопроса содержится правильный ответ на него. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость puwistiy Опубликовано 9 Ноября, 2010 в 21:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Ноября, 2010 в 21:20 (изменено) спасибка, а если раздельно питать лампы от разных обмоток и для 6н3п сделать стабилизированное, а две 6н24п запитать переменкой? или не стоит оно того. з.ы. сори за кучу вопросов, просто пока у меня в голове не исчезнут все вопросы а голове не появиться конечная конструкция. Изменено 10 Ноября, 2010 в 11:15 пользователем puwistiy Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость spb-nik Опубликовано 10 Ноября, 2010 в 11:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Ноября, 2010 в 11:30 а если раздельно питать лампы от разных обмоток и для 6н3п сделать стабилизированное, а две 6н24п запитать переменкой? или не стоит оно того. В усилителе для уменьшения фона на накальную обмотку уже подается положительное напряжение относительно катода, с делителя R5-R6 (см. схему БП). Соберите пока, как есть, а усовершенствовать всегда успеете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость puwistiy Опубликовано 10 Ноября, 2010 в 19:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Ноября, 2010 в 19:10 (изменено) добро. что то я забыл купить С2 :smile: есть только те что на фото. подскажите какие лучше использовать. Изменено 11 Ноября, 2010 в 13:05 пользователем puwistiy Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость puwistiy Опубликовано 11 Ноября, 2010 в 17:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Ноября, 2010 в 17:10 в общем собрал я усь (пока стоят коричневые кондёры) лезет фон по питанию. Надо что то с этим делать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Дмитрий (ddo) Опубликовано 11 Ноября, 2010 в 19:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Ноября, 2010 в 19:29 (изменено) в общем собрал я усь (пока стоят коричневые кондёры) лезет фон по питанию. Надо что то с этим делать. А так же ли красиво, как у автора? То есть имеется ли сейчас максимально допустимо экранирующая коробочка? Или это макет, "открытый всем ветрам". Как только появится экран, вы сами почувствуете, как улучшится звучание. Изменено 11 Ноября, 2010 в 19:30 пользователем Дмитрий (ddo) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость puwistiy Опубликовано 11 Ноября, 2010 в 20:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Ноября, 2010 в 20:36 ну пока не так же красиво. :smile: Пока всё в коробочке от СД. Фон идёт по анодке. :smile: Накал подключал от аккумулятора,а шум остался. Ща за пару часов непрерывной работы стало лучше, но всё равно не то. :smile: Буду гонять, кочегарить, затем сделаю замеры и выложу сюда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость puwistiy Опубликовано 12 Ноября, 2010 в 17:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Ноября, 2010 в 17:35 Итак замеры: 1. Питание ламп 6.83В 2. Выход после VT1 228В 3. Нога 9 VL1 и VL2 226В 4. Ноги 7,8,3 VL1 и VL2, 89В и 92В соответственно 5. Нога 6 VL1 и VL2, 87В и 90В соответственно И незнаю как избавиться от фона :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ogmetr Опубликовано 12 Ноября, 2010 в 23:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Ноября, 2010 в 23:04 (изменено) Итак замеры:1. Питание ламп 6.83В 2. Выход после VT1 228В 3. Нога 9 VL1 и VL2 226В 4. Ноги 7,8,3 VL1 и VL2, 89В и 92В соответственно 5. Нога 6 VL1 и VL2, 87В и 90В соответственно И незнаю как избавиться от фона :smile: Напряжения несколько завышены. Это даже хорошо, есть возможность прикрыть регулирующий транзистор, что только улучшит фильтрацию. Схема электронного фильтра согласно схемы обеспечивает полное отсутствие фона. По какой схеме выполнен фильтр? Какие номиналы электролитов применены в фильтре? Какое напряжение до регулирующего транзистора? Подали часть анодного напряжения на среднюю точку накала? Ответы на эти вопросы наверняка помогут победить фон. Смотри схему блока питания в сообщении #5 этой темы. Кстати номинал "коричневых" конденсаторов 0,047 - не маловат, но это уже следующий вопрос. Изменено 12 Ноября, 2010 в 23:16 пользователем ogmetr Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость puwistiy Опубликовано 13 Ноября, 2010 в 10:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Ноября, 2010 в 10:25 (изменено) По какой схеме выполнен фильтр? По оригиналу из pdf файла статьи. Если сравнивать с #5 сообщением, то нет R4, заместо VT1, VT2 стоит КТД8252. А R5, R6 у меня 300кОм и 68кОм соответственно и R3 10кОм. Какие номиналы электролитов применены в фильтре? Все ёмкости 100μF*250В. Подали часть анодного напряжения на среднюю точку накала? Да. Какое напряжение до регулирующего транзистора? щас попробую поставить другой (новый нашел) и сделаю замеры. Итак поставил новый КТД8252, замеры: 1. перед диодным мостом 182В и ещё поставил кондёр 4μF*400В 2. после диодного моста 228В 3. относительно общей точки напряжения на транзисторе Б 213В К 228В Э 211В Изменено 13 Ноября, 2010 в 10:47 пользователем puwistiy Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sseerrggeeyy Опубликовано 14 Ноября, 2010 в 16:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Ноября, 2010 в 16:48 в общем собрал я усь (пока стоят коричневые кондёры) лезет фон по питанию. Надо что то с этим делать. На платах или навесом? Когда собирал на платах перемещая платы и трансформатор относительно друг друга добивался снижения фона прилично. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
