Ламповый усилитель для наушников по мотивам "Лаконика"
  • Ответов 144
для первой лампы будет проводочками. либо оставлю на ктд8252 либо кр1158ен6г. В общем буду пробовать, а то говорят капризная она.
Может кто проверит печатки, а то вдруг где накосячил.
LunchBox.zip
з.ы. интересно 15 раз скачали и все молчать. :smile:
На вскидку, это копия плат ЛанчБокса'а. Я прав? :smile:
После беглого дотошного сравнения, различий со своей копией не заметил. Собирал. Понравилось. Но не смог разместить трансформатор в корпусе таким образом что б не было фона, разобрал, ссыпал детали в корпус - лежит ждет когда соберу навесом.
Собирать буду однозначно. Сравнивал с Симфоником - что то слушается лучше через тот, что то через этот.
Вдогонку:
"Этот" с разными наушниками по разному звучит, в симфонике это меньше проявляется. imho!
Изменено пользователем Сергей sseerrggeeyy
пока да. нехотелось ловить новых мух.
Корпус есть? Именно как в конструкторе? Если нет, то смысл делать копии плат?! Я начал копировать потому что, 20-25 лет назад ходил в радиокружок недели две, вот и весь опыт, а тут вдруг захотелось качественного звука на наушники и помнил "звук лампового радиоприемника". Кстати, звук у него ламповый не особо напоминает.
Мне кажется, собирать его лучше навесом, как многие и рекомендуют по лампам, возможностей побороться с фоном больше, у меня на маленькой громкости чувствовался таки. Тот который сильный убирался подбором положения транса и проводов. А вот который маленький, шел с накала первой лампы, отключал накал он пропадал полностью.
Юрий, а выпрямить и стабилизировать накал первой лампы не пробовали?
На высокочувствительных ушах, на малой громкости зуд 50 герц есть, когда хочется расслабиться сделать тихо-тихо - раздражал. Я собрал детали для сбора схемы с выпрямлением и стабилизацией накала VL1. Но когда соберу - не знаю.
По моему скромному мнению вся свистопляска с изготовлением лампового бестрансформаторного усилителя имеет смысл только после того как решен вопрос с приобретением наушников с сопротивлением ну как минимум 100 ом, извините, в противном случае лучше к Игорю, за Симфоником, идеальное решение, особенно с Голдсмитом.
...как минимум 100 ом, извините, в противном...
На момент сборки устройства были KOSS PRO4AAT 250 Ом, потом появились еще и Sennheiser EH350 32 Ом. Чувствительность 95 и 112 соотвественно. Я б не сказала что 32 омные проигрывали по звучанию, звук другой совсем, но это не от сопротивления зависит, а уже от конструкции думаю. Разные они.
Сравнивал, естественно, на этом усилителе.
корпуса нет, поэтому плату и не травлю, да и транс надо ехать покупать. :smile: В общем в раздумьях я ещё.
з.ы. А платы просто так развёл, чтоб в статье были.
Есть броневой ленточный сердечник, который состоит из 4 "П" размер одной "ноги" 5мм на 20мм. Как думаете сколько с такого жележа можно снять. Просто там уже есть первичка, и есть место для домотки.
Изменено пользователем puwistiy
PowerTrans - программа для расчета параметров трансформатора линейного БП ссылка:
datagor.ru/software/429-powertrans.html программа для расчета
Она не только про ШЛ расскажет, но и про Ш, ПЛ, и ОЛ.
Габаритная мощность очень мала - около 5 Вт.
А только для накала надо около 6 Вт.
