Игорь (althair) учит лечить мобилки
не помогает. А если поставить новую флеш микросхему через usb прошить не получиться?
Нет, хотя бы потому, что процессор и флешка связаны на уровне серийных номеров. Нужно прогреть процессор вместе с флешкой, но очень осторожно, там "бутерброд" - флешка сидит на проце, а проц уже на плате. Похоже, что обрыв шаров все-таки имеет место быть.
  • Ответов 374
Привет. У меня Самсунг i550 перестал заряжатся через USB. Сначала пишет, что заряжается, но через секунду - две сообщает, что зарядка окончена, что действительности не соответствует. Да и Самсунг Студио оноего видеть не желает. В чем загвоздка?
Вариантов два: поврежден либо разъем, либо кабель. Не исключаю выход из строя коммутатора USB, но это маловероятно.
Всем доброго времени суток. Может кто подскажет где раздобыть дисплей на флю е310? если цена не космическая, куплю, оплачу расходы пересылки. Заранее благодарен.
"Вариантов два: поврежден либо разъем, либо кабель. Не исключаю выход из строя коммутатора USB, но это маловероятно."
Через этот самый разём он от зарядника заряжается, подключается гарнитура - всё ОК. Кабель "исправно" лежит на столе. А вот тело за пполтора года раза этак четыре падало с метра высоты на пол. Не втом ли беда? Тогда комутатор?
Вопрос такой, как можно улучшить прием на nokia 6300?
На телефон садились, но он работает, Поменял панельку переднюю.
Но прием плохой, ощущается в местах со слабым сигналом.
Там где другой телефон еще нормально берет, этот уже вообще не может связаться с сетью.
Я его разбирал, где антенна так и не понял.)
Подогнул нотакты чтоб сильнее прижимались к площадкам и собрал обратно.
При условии, что компьютером он видится тоже ровно никак - все-таки советую прозвонить кабель, а уже после делать выводы о косяках в телефоне.
Гоша Althair, не подскажешь как бороться с якобы быстрым разрядом батареи у pantech pg8000? пока активно пользуешь махом сажается до состояния почти пустая, оставишь в покое и через некоторое время пару *палок* в батарее возвращается. Вскрыл корпус аккумулятора, поменял банку на новую, пару дней и таже ситуёвина.
Банка явно была дохлой. Все признаки высокого внутреннего сопротивления аккума.
благодарю за быстрый ответ. сегодня же другую воткну. надеюсь результат не повторится.
Такой случай: Имею телефон-утопленник (Гнусмас - SGH900 WiTu) - упал в колодец. достал только часа через 2. Ясное дело дошло до солей синего цвета. Промыл тем что было под рукой, а был только ацетон. Высушил. Собрал. Ответа нет. Зрачки расширены, на свет не реагирует :smile: . Интересует, есть ли вероятность, что после правильных промывки и прогрева с флюсом он выйдет из комы, или все, можно закопать на глубину два метра?
