Игорь (althair) учит лечить мобилки
  nicky сказал:
хорошо, приношу извинения за дерзость, но неужели причина лишь в экране? Нет ли како-го либо блока на плате тел, отвечающего за изображение? Может причина не только в месте рождения экрана?
Варианты:
1. Дисплей (менять)
2. EMIF дисплея. (менять, нужны фен, сам фильтр (2 шт) и руки)
3. Монтаж процессора. (смертельно)
Поскольку удар с твоих слов исключен - остаются дисплей и фильтры. 95% мертвых фильтров имеют характерную симптоматику - разноцветный мусор на дисплее, а тут дисплей белый. Поскольку дисплей - злостный китаец, то все подозрения в первую очередь я обращаю именно на него.
  • Ответов 374
Здравствуйте. У меня такой вопрос, можно ли прошить Nokia 6303С при помощи Phoenix и адаптера по схема _https://kazus.ru/shemes/showpage/0/698/. По шнуру usb уже нет вожможности прошить, так как в процессе прошивки с помощью JAF телефон был скинут со стола кошкой :smile: и процесс был не закончен.
  jack83 сказал:
Прошить можно тем же JAF'ом по тому же USB.
1. Запускаем JAF, подставляем все нужные файлы прошивки.
2. Ставим галку Dead USB (!!!)
3. Передергиваем АКБ (выдернуть/вставить), втыкаем кабель.
4. Нажимаем в программе Flash, ЖДЕМ. Программа подумает и проматерится о невозможности вычитать IMEI.
5. Жмем ОК в окне с ругательствами и через пару секунд КОРОТКО (тык!) жмем на "вкл" телефону, должен начаться процесс прошивки.
При "тык" во включение комп может найти пару новых устройств (но необязательно), и с первого раза прошивка может не пойти, в этом случае повторяем с пункта 4.
Дерзай! :smile:
  Гоша сказал:
Дерзай! :smile:
В том то и дело теперь через usb он не шется, только теперь через fbus.
  jack83 сказал:
НЕ ВЕРЮ! (с) Должен. Возможно, разряжен аккум. Или повреждено железо.
Галку Dead USB ставил?
Изменено пользователем Гоша
  Гоша сказал:
Поначалу он так прошивался, но после того как в процессе прошивки его свалила кошка и вырвался шнур usb больше он так не прошивается( разъем usb) в хорошем состоянии.
  jack83 сказал:
Значит либо разьем все-таки оторвался, либо что-то оторвалось от платы. Вариантов нет.
  Гоша сказал:
нет разъем однозначно не оторван, на нажатие кнопки включения jaf реагирует и начинается прошивка, но на третьем этапе прерывается. Вечером выложу лог. Вот все таки вопрос можно ли прошить при помощи Phoenix и адаптера по ссылке _https://kazus.ru/shemes/showpage/0/698/?
  jack83 сказал:
Лог в студию! FBUS тут не поможет.
  Гоша Althair сказал:
Обещенный лог
Detected P-KEY: 9000A150
P-key nokia module version 01.02
Init usb communication...
PRESS POWER ON NOW!
Searching for phone...Found
Sending RAW loader...
Using 06.02.002
Elf2flash 08.16.000
CMT RAW loader...
Patching RAW boot step1...
Patching RAW boot step3...
Sending RAW Loader...
...................Loader Sent!
Stage 2 starting........................................................................
....................................Loader Sent!
Stage 3 starting..................Phone prepared OK!
Waiting for the phone to boot...
Phone failed to boot in flash mode CMT...
в момент, когда он ждет ответа от аппарата после третьей стадии загрузки бута - передерни кабель.
не помогает. А если поставить новую флеш микросхему через usb прошить не получиться?
