Гость pan1sh3r Опубликовано 2 Января, 2013 в 09:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Января, 2013 в 09:47 Спасибо, читал, но по разному бывает, буду пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость misa Опубликовано 2 Января, 2013 в 13:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Января, 2013 в 13:45 В какой-то брошуре "В помощь радиолюбителю" была опубликована хорошая переделка МАС-10, фазоинвертор там выполнен в родном корпусе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pan1sh3r Опубликовано 4 Января, 2013 в 12:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Января, 2013 в 12:29 (изменено) Все равно в родном ящике даже с фи бас не будет настолько низкий как при новом большем ящике. Тем более если очистить родные подвесы от клея, тем самым размягчить подвесы и снизить добротность, то ящик будет нужен еще больше. Прикидал в JBL Speakershop параметры динамика с инета после очистки клея и нужным ящиком и фи, со стандартными, делал графики. Разница есть неплохая. Изменено 4 Января, 2013 в 12:36 пользователем pan1sh3r Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pan1sh3r Опубликовано 23 Января, 2013 в 19:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Января, 2013 в 19:17 Измерил параметры 10ГД30Д Thiele-Small parameters: Fs = 40.54 Hz Re = 6.80 ohms[dc] Le = 369.88 uH L2 = 1006.09 uH R2 = 25.31 ohms Qt = 0.58 Qes = 0.65 Qms = 5.05 Mms = 27.98 grams Rms = 1.409980 kg/s Cms = 0.000551 m/N Vas = 31.27 liters Sd= 201.06 cm^2 Bl = 8.602759 Tm ETA = 0.31 % Lp(2.83V/1m) = 87.67 dB Added Mass Method: Added mass = 28.40 grams Diameter= 16.00 cm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pan1sh3r Опубликовано 24 Января, 2013 в 22:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Января, 2013 в 22:16 какие сч или шп динамики подойдут для 10МАС чтоб улучшить середину? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 25 Января, 2013 в 02:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Января, 2013 в 02:04 2ГД-40. Восьмиомная. С понижением частоты раздела между динамиками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pan1sh3r Опубликовано 25 Января, 2013 в 09:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Января, 2013 в 09:35 Спасибо! А сколько резать? 1000-1500? или меньше? Добавлено после раздумий: и еще, если дель новый корпус, то етот динамик можна поставить в небольшой закрытий бокс? Добавлено после раздумий: и пищалку тогда на какой частоте резать? 7000, 8000 или 10000? Добавлено после раздумий: и еще каких порядков делать фильтры? на вч ы шп 1-го думаю можно, а на нч? 1 или 2-й? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pan1sh3r Опубликовано 28 Января, 2013 в 13:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Января, 2013 в 13:35 Снял клей из подвесов динамика и померял параметры, правда не все Fs = 38.00 Hz Qt = 0.53 Qes = 0.58 Qms = 5.47 Vas = около 36-37л Решено НЧ 10гд30б, СЧ 2гд-40, ВЧ Fli integrator 1 comp Буду делать ящик где-то 53л (3л из него займет закрытый бокс под 2гд-40) размер 75*30*30 см. ФИ настрою на частоту ~32-34 Гц В НЧ буду резать середину катушкой а СЧ и ВЧ просто конденсаторами К73-17 Корпус думаю делать где-то с 12-15 мм фанеры, + карскас из брусков + распорки и стенки оклеить синтепоном, а сверху ящик потом морилкой покрыть и темным лаком) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vesljar Опубликовано 11 Марта, 2013 в 22:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Марта, 2013 в 22:38 У меня давно глазлежит на ети колонки) для первого екперемента я взял Альфарди ЕМ-802 с базовой и TW401 пищалками с ТВшками больше понравилось а щас купил 2 хороших ящика и впехнул в них LW80-A4 с родними пищалками.. как приковатние колонки довольно не плохо звучат в качестве УНЧ на ТДА2616 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Bro Опубликовано 28 Мая, 2013 в 16:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Мая, 2013 в 16:20 а вот я недавно отремонтировал и модернизировал УМЗЧ Орбита 7101 задумался над выбором колонок,а тк с 90 уменя нету :smile: ,остался выбор на 15ас-22 и радиотехнику S30ну и пал выбор на 15ас-22 (она меньше по габаритам) ну и в 1 же месяц поролоновая часть на дифузоре и каркасе была порвана. Тут я понял цто баса я от них не получу так и пришла мне идея : 1) Взять низкочастотный динамик из Радиотехники S30 и приспособить его к 15 ас-22) Результатом доволен,дины домотал на мощность побольше сзади фазоинвертер( дырка). Усилитель кстати в моно режиме на нагрузку 2 Ом на канал 60 вольт выдает при 50Гц)больше 3 деления на усилителе и 20 на ПК не делаю,руки дрожать начинают в комнатке 15 квадратов)к усилителю также пыл создан с 0 усилитель предыдущий с вых.мощ2*4 вата) Такая вот история)вот только с индикатором в Орбите 7101 плохо-не работает как положено на с4 делении регулятора громкости его будто прорывает и он шкалить начинает(((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 28 Мая, 2013 в 16:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Мая, 2013 в 16:58 60 вольт на 2 омах = 1,8 кВт... Солидно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
picap Опубликовано 28 Мая, 2013 в 19:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Мая, 2013 в 19:34 (изменено) Серега ! Ты же читай внимательней ! :smile: к усилителю также пыл создан с 0 усилитель предыдущий с вых.мощ2*4 вата) :smile: А я на какой то Радиотехнике- У101.....15 вольт.....4 Ома...... :smile: :smile: Жаль рулетку на снимке не приложили.Там ,видать сторона квадрата метра...2! сзади фазоинвертер( дырка). Изменено 28 Мая, 2013 в 19:47 пользователем picap Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
