FOLKSDOICH Опубликовано 26 Февраля, 2010 в 20:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Февраля, 2010 в 20:26 Подарили колоночки от Юпитера. Думаю переделать немного, благо вариантов хватает. Пока есть один вопрос: корпус полировка, корябанный, как восстановить былой блеск? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость klon_kz Опубликовано 26 Февраля, 2010 в 22:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Февраля, 2010 в 22:01 Подарили колоночки от Юпитера. Думаю переделать немного, благо вариантов хватает.Пока есть один вопрос: корпус полировка, корябанный, как восстановить былой блеск? Автополиролью с воском, либо зашкурить до шпона и самому вскрыть лаком Хда, трудоемко). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость bobcorn Опубликовано 27 Февраля, 2010 в 10:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Февраля, 2010 в 10:56 ...один вопрос: корпус полировка... Собственно, вопрос не совсем для радиофорума... но есть запасной вариант: шкурим мелко, слегка, и обтягиваем самоклейкой под любимый цвет. Полиэфирные лаки теперь не в моде, а восстановить их в домашних условиях... опять-таки, шкурить, полировать... нет, я лентяй тот ещё :smile: А вот плёночек нонче - хоть отбавляй, на любой вкус. И вид они дают - залюбуешься. Это если мебель ещё полиэфирная, зеркально-блестящая, то в общий дизайн такой предмет впишется. в общем, поле для творческого дизайна :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 27 Февраля, 2010 в 14:04 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Февраля, 2010 в 14:04 Спасибо. Записал на корочку. И ещё вопросик здесь же, чтоб не создавать новую тему. Имеется пара 15ГДШ-6Д-8. Их как лучше оформить? Может есть где такая тема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость bobcorn Опубликовано 27 Февраля, 2010 в 16:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Февраля, 2010 в 16:23 Спасибо. Записал на корочку.Имеется пара 15ГДШ-6Д-8. Их как лучше оформить? Вот это навскидку: _https://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=31533 здесь характеристики: _https://radio63.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/page/as/as2.htm "Головка предназначена для применения в автомобильных акустических системах закрытого типа". Но, учитывая их высокий резонанс и добротность, я бы их в открытых ящиках с ПАС собрал, как сателлиты СЧ-ВЧ. Можно попытаться построить на них среднее звено трёхполосок с высокой частотой ВЧ раздела, но основной их смысл в самодостаточности. Особого чуда от них ожидать не приходится, но "просто озвучку" они дадут однозначно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 27 Февраля, 2010 в 20:32 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Февраля, 2010 в 20:32 Почитал, спасибо. Как я понял, если сделаю ЗЯ примерно 25х20х40 из ДСП 15мм, будет нормально петь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость bobcorn Опубликовано 28 Февраля, 2010 в 10:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Февраля, 2010 в 10:24 ... если сделаю ЗЯ примерно 25х20х40 из ДСП 15мм, будет нормально петь. Петь - да, но низ... и ещё возможно бубнящие нотки на повышенном резонансе. Собственно, ЗЯ легко впоследствии дополнить ПАС. Это уберёт резонансные явления в какой-то степени. Локализация в панораме должна быть хорошая, головка широкополосная, кГц до 14 Вы наверняка услышите нормально. Попробуйте, пуркуа па? В принципе, я делал нечто похожее, но только на BF60 (они 170 мм по диффузору) и дополнял систему низким звеном на кевларовом 8-омном Альфарде в 40-литровом ФИ. BF-ки питал от ТДА1558, а низ - Амфитоном в мостовом включении. Предварилка на всё - родная амфитоновская. Если бы у Вас нашлась пара 25ГДН-3-4, то можно было бы сделать двухполосные АС с разделом на герцах 400-600, использовав в СЧ-ВЧ звене Ваши ШП головки. Но это уже из сферы рассуждений. Успехов! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость orial Опубликовано 28 Февраля, 2010 в 14:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Февраля, 2010 в 14:20 (изменено) Вот у меня, что на 10МАС есть по доработке. ДеЖаВю читать умеете? Если нет то поищите в нете файл DJVUCNTL_61_EN.EXE Итак 10mac1_dorabotka2.djvu Варианты_доработок_системы_10МАС_1М.part1.rar Варианты_доработок_системы_10МАС_1М.part2.rar Изменено 28 Февраля, 2010 в 14:22 пользователем orial Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 28 Февраля, 2010 в 14:40 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Февраля, 2010 в 14:40 (изменено) А вот схожу на днях в гараж и гляну, что у меня там в колоночках стоит. Вроде какие-то 15АС и динамики 25ГДН. Точно сейчас не помню. Добавлено после раздумий: orial! Спасибо за статью. Очень интересно. Сам пока склоняюсь к статье из Радио с переделкой фильтров и заменой пищалки на 2ГД-40. Есть ешё пара 20ГДН, такие же, как 10ГД-36Е, только с ферритовым магнитом. Изменено 28 Февраля, 2010 в 14:44 пользователем folksdoich Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость bobcorn Опубликовано 28 Февраля, 2010 в 18:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Февраля, 2010 в 18:13 Сам пока склоняюсь к статье из Радио с переделкой фильтров и заменой пищалки на 2ГД-40. Намного проще сейчас приспособить на место 3ГД-31 автомобильный коаксиал двухполосый. Намного эффективнее. 2ГД-40 всё равно верх не вытягивает, как надо. А с автомобильным комплектом никаких переделок корпуса не понадобится. Низ на 400-600 герц обрезать, а остальное подать на двухполоску. Я у себя поставил Hyundai H-CSK502 вместо 3ГД-31 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 28 Февраля, 2010 в 20:02 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Февраля, 2010 в 20:02 А ежели 15ГДШ вместо Hyundai H-CSK502? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость bobcorn Опубликовано 1 Марта, 2010 в 12:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Марта, 2010 в 12:57 А ежели 15ГДШ вместо ... С ними придётся увеличивать окно. А Хюндай (или типа его) аккурат становится туда. Да и трёхполосная система выходит с ним, и ВЧ там четче звучит, и направленность шире. Только в любом случае закрывать сзади надо, хоть конусом из плотного картона. Можно и с ПАС поупражняться... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
