Двухтактный усилитель на 6П44С
вообщем я новичок , только только вылупился )) вот хотел спросить , можно ли на схеме заменить лампы 6п36с на 6п44с ?
Изменено пользователем ketchup
  • Ответов 118
Можно.
Напряжение -СМ надо будет подбирать. Величина этого напряжения определяет ток через выходную лампу. Чем больше отрицательное смещение на сетке, тем меньше поток электронов идущий от катода к аноду.
Регулируем таким образом, чтобы произведение тока идущего через лампу на разность напряжений между катодом и анодом не превышало максимально допустимую мощность рассеивания на аноде. Лучше если установленная мощность будет процентов на 10 меньше максимально допустимой. Небольшой запас на случай повышения напряжения в сети и пр. непредвиденные ситуации никогда не повредит.
А не маловато ли будет усиление 6Н1П в драйвере для раскачки 36-44 ламп в триоде? Откуда взята схема? Что сам автор говорит про замены ламп? Какой будет источник питания?
Можно.
Лампы в первом каскаде 6н1п или 6н23п , я буду ставить 6Н23П , у меня их как раз две , а с автором не связывался , вот схема блока питания
На выход какой трансформатор будете ставить? От прибоя?
хммм....от прибоя у меня трансформатора нету , но как выход у меня есть от лампового телефизора ТРАНСФОРМАТОР - ТСШ 170
Перемотайте хоть для приличия.....
И еще: сколько ваттов и на скольких омах получить хотите?
вообще хотелось бы чтобы тянуло 4 и 8 ом , мне нужно две колонки раскачать 50АС-104 и электроника 25АС033 , по ламповым меркам даже незнаю сколько мне нужно для этого ватт :smile:
нипомню на каком сайте я эту схему взял , но точно не на сергеевском , там написано что : "Мощность на нагрузке 8 Ом (подключено к 4 омному выходу)- не менее 20 ватт"
уууу .... перематывать транс неохото :smile: , кстати какой желательно трансформатор взять , у меня есть ТВК110-Л-2 , и ДРОССЕЛЬ ИП4.750.060
Взять в качестве чего????????
Лень бороться с выходником, возьми ТАН, хотя после нормальных трансов и они ерундой кажутся. Впрочем для начала вполне подойдут.
я имел ввиду в качестве выходного трансформатора какой лучше взять ?
Выходной.
Сильно не советую браться за такой усилитель.
Собери для начала на микросхеме.
Или одно-двухламповый с ТВК110 в качестве выходного.
незнаю как вы , а я микросхемных усилков уже вдоволь наслушался - мёртвый звук , бубнящий (и в этом не колонки виноваты :smile: ) охото насладиться живым приятным ламповым звуком ) но я придерживаюсь такого мнения что если и паять ламповый усил , то такой чтобы на всю жизнь , однотактником уже насладился =) звуком был поражён ,послушал сутки потом племянница его аккуратно со стола смахнула и ему прищёл конец) хочу двухтактный )
Если хотите двухтактный, то для начала посмотрите данные на сердечник выходного трансформатора "Прибоя" по габаритам он поболее чем ТС180 будет.
Если уж очень не хочется перематывать то как начальный вариант и взять на выход ТС-180 или ТС-200
https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=2925
Вот тут есть небольшое обсуждение того как его применить.
А трансформаторы типа ТВК, ТВЗ от телевизоров годятся только для однотаткного усилителя начального уровня типа того, который смахнула у вас со стола племянница.
Ну или если найдете у себя 4 шт одинаковых ТВЗ- ТВК, то можно попробовать реализовать вот этот вариант схемы
https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=3423
По поводу ламп 6П44С их характеристик и примерных габаритов трансформаторов для них вот есть еще одна ветка нашего форума.
https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=3728
P.S. Название темы исправил на более информативное и понятное.
Гость
