Простой USB ЦАП на PCM2705
Гость neyalm
Запитал цап внешним питанием . Работает !
Схема была стандартная , питание USB.
Дорогу 5 вольт перерезал от юсб , подал внешние 5 вольт .
На усилителе торик 120 ватт талема 2х27 вольт выпрямленное >стабилизатор 7809 > стабилизатор 7805
Получается питание фильтровано двумя стабилизаторами + конденсаторы samsung
Звуковая карта пока в ремонте , на встроенную измерения проводить смысла нет .
Изменено пользователем rindig
  • Ответов 373
Собрал я таки сей девайс, играет чётко :smile: , лучше чем встроенная звуковуха, использую совместно с этим усилителем https://datagor.ru/amplifiers/tubes/1845-pr...-na-ir2153.html и вот в чём вопрос, если слушать напрямую с ЦАПа то играет почти так же как и через усилитель, только усилитель добавляет басов, а если ЦАП исключить совсем, то разительная разница в звуке, напрямую со звуковухи, и через усилитель...
Радует ещё и то, что теперь не слышно никаких компьютерных шумов.
Печатка, кстати, больше всего понравилась с Веги
DAC_PCM2705.zip
Изменено пользователем maxwell_house
Да, отличная вещь, в частности, музыка в песне 50cent & akon - Still Kill не сливается теперь в сплошной фон, слышно всё! :smile:
  • 9 месяцев спустя...
Создавайте новые темы по ламповым каскадам и ушным усилкам. Соблюдайте тематику.
Спасибо!
  • 3 месяца спустя...
Андрей, плохо потренировался! Зачем нам фотка коробки? Ты потроха показывай, по какой схеме и печатке собирал и чего услышал - рассказывай.
:smile:
Собирал на печатке от Ивана, схема с даташита, пока по минимуму все, тоже давно смотрел на чип 2705, просто хотел услышать, сравнить с ювелиром. Разница есть, показалось больше ВЧ, но сейчас как бы не корректно сравнивать с ювелиром, так как в ювелире стоят кондеры на выходе бумага в масле и уровень сигнала поднят по рекомендации чтобы состыковать с ламповым усем. Цапик сегодня вечером к зятю уйдет, поле для апгрейда есть, но это позже, РСМ1798 поджимает.
  • 5 месяцев спустя...
И снова здравствуйте!
Собирал почти по этой схемеpost-6444-1378820957_thumb.png, печатка вот такаяpcm2705_цап.rar, своя. После исправления пары косяков (стабилитрон впаял не той полярностью и usb провода данных попутал), запело. Однако, если снимается внешнее питание и остаётся в usb - очень сильно начинает греться PCM.
В чём может быть дело?
...если снимается внешнее питание и остаётся в usb - очень сильно начинает греться PCM....
Единственный вход, который остаётся подключённым к питанию при выключении внешнего питания, - это "HOST". Очень вероятно, что при выключении питания микросхемы ток течёт через внутренний защитный диод этого входа, что и греет микросхему.
Попробуйте подключить вывод 21 "HOST" не к питанию на разъёме USB, а к коллектору транзистора Т1 КТ361. Тогда напряжение с вывода 21 будет сниматься при выключении внешнего питания, а на логике работы это не скажется.
Второе возможное место - входы D+ и D-, но это очень маловероятно, т.к. обычно у микросхем со входами USB наличие напряжения на них при отсутствии питания допускается. Да и большой ток с них не снимешь... Впрочем, если первый способ не поможет, можно попробовать поставить пару полевиков, чтобы отключать и эти входы. Но, думую, достаточно будет первого.
