Гость old_snaker Опубликовано 9 Апреля, 2010 в 17:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Апреля, 2010 в 17:20 Того и хотел.Я перевожу ЦАП в self-powered, что-бы отключить встроенный стабилизатор и запитать аналоговую часть от внешнего блока питания, а цифровую от юсби (ЦАП то не знает, откуда я его запитал :smile:). J1 - это джампер, чтобы аналоговую часть тоже можно было запитать от usb при необходимости (положение 1-2). Штатное положение 2-3. Да, увидел, что у меня там опечатка, хотел "PWR SW". Потому и два стабилизатора, и развязанные земли. Вопрос в другом: 1) правильно ли я отнес Vccp и Vcom, соответственно, к аналоговой чати (смущает что его использует osc); 2) ZGND, PSEL - вообще не знаю куда, прилепил к цифровой по интуициии 3) как поведет себя ЦАП при обесточенной цифровой части, но запитанной аналоговой - выручит ли HOST? ну и т.д. 1) правильно, если osc - это кварц, то думаю верно. Во всяком случае для 2702 в даташите точно есть указание, что земли кондеров кварца должны быть именно на аналоговой земле. 2) PSEL правильно, ZGND это земля внутреннего регулятора, ежели он не используется, то думаю все равно куда его подключать. 3) не знаю, поэтому использую для этих целей логику, дешево и сердито. В корпусе sot23-5 вообще места не займет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость evg-f Опубликовано 9 Апреля, 2010 в 17:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Апреля, 2010 в 17:32 1) правильно, если osc - это кварц, то думаю верно. Во всяком случае для 2702 в даташите точно есть указание, что земли кондеров кварца должны быть именно на аналоговой земле.2) PSEL правильно, ZGND это земля внутреннего регулятора, ежели он не используется, то думаю все равно куда его подключать. 3) не знаю, поэтому использую для этих целей логику, дешево и сердито. В корпусе sot23-5 вообще места не займет. ОК. Перенесу землю кварца на аналог, остальное как есть. Буду разводить и пробовать. С прошлым вариантом девайса так и не разобрался, пробовал другую микросхему - все также щелкает. (Микросхема, думаю, из той же партии, т.к. их всего две и было. Не хочется думать, что брак.) Ошибку так и не нашел. Потому и решил делать с нуля, заодно затачивать девайс под установку в усил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость old_snaker Опубликовано 9 Апреля, 2010 в 18:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Апреля, 2010 в 18:10 ОК. Перенесу землю кварца на аналог, остальное как есть.Буду разводить и пробовать. С прошлым вариантом девайса так и не разобрался, пробовал другую микросхему - все также щелкает. (Микросхема, думаю, из той же партии, т.к. их всего две и было. Не хочется думать, что брак.) Ошибку так и не нашел. Потому и решил делать с нуля, заодно затачивать девайс под установку в усил. И не забудь про логику. :smile: Один элемент AND и дело в шляпе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость evg-f Опубликовано 9 Апреля, 2010 в 18:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Апреля, 2010 в 18:40 И не забудь про логику. :smile: Один элемент AND и дело в шляпе. Боюсь показаться упрямым :smile: , но мне все-таки кажется, что фунция host в режиме self в том и заключается, чтоб утрясти эти дела. С логикой так и не понял куда мне ее прикрутить, если я полностью изолирую цифровое и аналоговое питание друг от друга. :smile: Можно, конечно, оптрон с ключиком в аналоговое питание поставить с запиткой леда от юсби. Но так лениво. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость old_snaker Опубликовано 9 Апреля, 2010 в 21:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Апреля, 2010 в 21:53 Боюсь показаться упрямым :smile: , но мне все-таки кажется, что фунция host в режиме self в том и заключается, чтоб утрясти эти дела.С логикой так и не понял куда мне ее прикрутить, если я полностью изолирую цифровое и аналоговое питание друг от друга. :smile: Можно, конечно, оптрон с ключиком в аналоговое питание поставить с запиткой леда от юсби. Но так лениво. :smile: Твое "упрямство" помогло мне понять, что я немного ошибся :smile:. Я применял логику для пулап резистора который идет на D+. В даташите написано, что при внешнем питании питание на этот резистор должно подаваться только при подключенном USB, но я перестраховывался всегда и делал так, что питание на нем появлялось только когда было подключено внешнее питание и подключен усб. В данном случае думаю, что цап в винде определится и вообще без аналогового питания (хотя могу и ошибаться). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость evg-f Опубликовано 10 Апреля, 2010 в 09:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Апреля, 2010 в 09:35 Твое "упрямство" помогло мне понять, что я немного ошибся :smile:. Я применял логику для пулап резистора который идет на D+. В даташите написано, что при внешнем питании питание на этот резистор должно подаваться только при подключенном USB, но я перестраховывался всегда и делал так, что питание на нем появлялось только когда было подключено внешнее питание и подключен усб. В данном случае думаю, что цап в винде определится и вообще без аналогового питания (хотя могу и ошибаться). Да, вот тут и могут быть грабли. Пулап то запитывается от юсби (я так понимаю, что на D+ открытый коллектор), а осциллятор, похоже, от аналога, т.е. при выключенном усилителе и подключенном юсби винда скажет, что устройство не опознано. Т.е. по моему варианту запитки цапа нужно отключать pullup (или может быть host) при отсутствии аналогового питания? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость old_snaker Опубликовано 10 Апреля, 2010 в 10:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Апреля, 2010 в 10:47 Да, вот тут и могут быть грабли. Пулап то запитывается от юсби (я так понимаю, что на D+ открытый коллектор), а осциллятор, похоже, от аналога, т.е. при выключенном усилителе и подключенном юсби винда скажет, что устройство не опознано. Т.е. по моему варианту запитки цапа нужно отключать pullup (или может быть host) при отсутствии аналогового питания? В этом случае да. Но я сказал, что это совет производителя (насчет кварца), и это для 2702. Работать будет если использовать и цифровую землю, хотя возможно, что сам внутренний генератор работает от аналогового питания. Кстати, посмиотрел у нас в магазе, и не нашел одинарного AND, только по 4-6 штук в одном корпусе. (т.е. можно отключать и Pullup и HOST при отсутствии какого-нить из питающих напряжений или отсутствия подключения к УСБ.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость evg-f Опубликовано 12 Апреля, 2010 в 17:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Апреля, 2010 в 17:55 Уф. Доделал я свой ЦАП вариант №2. Включил и... Захотелось напиться - опять знакомые до боли щелчки :smile:. Однако, проблема решена, и решена добавкой кондюков к кварцу... А вот это непонятно: у использованного мной кварца по даташиту собственные внутренние емкости по 30 пик. Девайс чудесно определялся в системе и никогда не отваливался. Так что, old_snaker с самого начала указал на решение. :smile: (Но лодочку со внешними кварцами я подключал :smile: ) Вот фото моего монстрика: Old_snaker, большое спасибо! :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость old_snaker Опубликовано 12 Апреля, 2010 в 19:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Апреля, 2010 в 19:53 (изменено) Уф. Доделал я свой ЦАП вариант №2. Включил и... Захотелось напиться - опять знакомые до боли щелчки :smile:. Однако, проблема решена, и решена добавкой кондюков к кварцу... А вот это непонятно: у использованного мной кварца по даташиту собственные внутренние емкости по 30 пик. Девайс чудесно определялся в системе и никогда не отваливался. Так что, old_snaker с самого начала указал на решение. :smile: (Но лодочку со внешними кварцами я подключал :smile: ) Old_snaker, большое спасибо! :smile: Не за что :smile:. Главное, что все заработало. А насчет кварца может не правильно понял. может это была указана какая-нить внутренняя емкость? Изменено 12 Апреля, 2010 в 19:54 пользователем old_snaker Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость evg-f Опубликовано 12 Апреля, 2010 в 20:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Апреля, 2010 в 20:18 Не за что :smile:. Главное, что все заработало. А насчет кварца может не правильно понял. может это была указана какая-нить внутренняя емкость? Да нет, он же трехногий. вот даташит, правда не на него (у меня CV): _https://megachip.ru/pdf/GEYER/KX-ZTT-CS-MT.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость zheka71 Опубликовано 13 Апреля, 2010 в 13:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Апреля, 2010 в 13:53 Здравствуйте! Прошу у вас помощи! Очень нужна плёнка-шаблон для ПП первой версии ЦАПа, которую предложил Иван! Очень хочу попробовать сделать фоторезистом, уже и сам фоторезист нашёл, а плёнки нет! Пожалуйста кто может помочь? Живу в Тульской области, можно отправить почтой. Умоляю помогите :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость evg-f Опубликовано 13 Апреля, 2010 в 16:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Апреля, 2010 в 16:54 Здравствуйте! Прошу у вас помощи! Очень нужна плёнка-шаблон для ПП первой версии ЦАПа, которую предложил Иван! Очень хочу попробовать сделать фоторезистом, уже и сам фоторезист нашёл, а плёнки нет! Пожалуйста кто может помочь? Живу в Тульской области, можно отправить почтой. Умоляю помогите :smile: Если речь идет не о готовом шаблоне, а о материале, то рекомендую пользоваться не пленкой, а плотной калькой, если и ее не найти, то обычной офисной бумагой, просветленной после отпечатывания шаблона. Печатать на лазернике, хотя кое-то и со струйником управляется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
