Гость neyalm Опубликовано 1 Апреля, 2010 в 21:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Апреля, 2010 в 21:22 Уедили,отклыдываю панику до субботы, в субботу раздобуду USB осцилл, перепроверюсь... просто из всех дыр твердят,что слух у всех одинаково устроен, в старости только теряем последнюю октаву-всего-то 10000Гц, может быть,таким образом можно устанавливать истинный возраст))) Кстати, а китайские тестеры в каких пределах по частоте адекватно переменку измеряют? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость puntus Опубликовано 2 Апреля, 2010 в 12:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Апреля, 2010 в 12:09 (изменено) В тему об ушах, буквально в понедельник тестировали с женой ухи :smile: Я перестаю слышать выше 16,5кГц, жена слышит до 18кгц. Прочитав пост побежал тут же тестить ЦАП, в диапазоне 2-20кГц нормальный синус, никаких пропаданий :smile: Изменено 2 Апреля, 2010 в 12:14 пользователем puntus Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость lgedmitry Опубликовано 2 Апреля, 2010 в 12:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Апреля, 2010 в 12:12 просто у товарища программа генератора мудрит что-то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость evg-f Опубликовано 5 Апреля, 2010 в 09:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Апреля, 2010 в 09:13 Здраствуйте. Нужна помощь, сил уже нет :smile: . Собрал ЦАП на pcm2705 по даташиту. Плату разводил сам, все компоненты SMD. Завелась сходу. Но при проигрывании в обоих ушах идут щелчки (примерно с частотой 5-6Гц). Питание от usb. Прошел осциллографом по всем питаниям и грунтам. Все чисто, небольшие шиумы только на Vdd - примерно 0.05В. Ну и Vbus грязное, пробовал вместо него аккум на 4,2V - тотже эффект. Перепахал всю плату - страшно смотреть - навешивал конденсаторы, короткие земли. Ничего не помогает. Если смотреть выход любого канала на осциллографе - прут импульсы - точно посередине размаха сигнала строчки. Частоту аналоговым осциллографом не определить, потому как не засинхронизироваться (определил по слуху, сравнивая с генератором), длительность, сейчас не помню, может 0,5 мс. Причем в режиме "тишина" щелчков нет. Все повторилось на трех компьютерах и с виндовыми дровами и с asio. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость old_snaker Опубликовано 5 Апреля, 2010 в 10:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Апреля, 2010 в 10:19 Завелась сходу. Но при проигрывании в обоих ушах идут щелчки (примерно с частотой 5-6Гц).Питание от usb. Прошел осциллографом по всем питаниям и грунтам. Все чисто, небольшие шиумы только на Vdd - примерно 0.05В. Ну и Vbus грязное, пробовал вместо него аккум на 4,2V - тотже эффект. Перепахал всю плату - страшно смотреть - навешивал конденсаторы, короткие земли. Ничего не помогает. Честно говоря сложно сказать, но может поиграть номиналами кондеров на кварце, проверить наличие "соплей" под самой микрухой, проверь как соединено Vdd - оно должно только соединяться через кондер на DGND Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость evg-f Опубликовано 5 Апреля, 2010 в 11:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Апреля, 2010 в 11:14 (изменено) Честно говоря сложно сказать, но может поиграть номиналами кондеров на кварце, проверить наличие "соплей" под самой микрухой, проверь как соединено Vdd - оно должно только соединяться через кондер на DGND Кварц с встроенными конденсаторами. Пробовал навешивать лодочку с кондерами - тоже самое. Конденсаторы расставлены по всем питаниям. Наличие соплей под псм-кой просмотреть сложно - только снимать. Но напруги все есть, с компом связь есть. Суспенд устойчиво стоит в еденице (на осциллографе) :smile: Микруха пока только одна, другую не попробовать. Изменено 5 Апреля, 2010 в 11:18 пользователем evg-f Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость servo Опубликовано 5 Апреля, 2010 в 11:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Апреля, 2010 в 11:15 По всей видимости осталось только микру поменять! :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость evg-f Опубликовано 5 Апреля, 2010 в 12:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Апреля, 2010 в 12:29 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость evg-f Опубликовано 9 Апреля, 2010 в 07:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Апреля, 2010 в 07:24 (изменено) Здраствуйте, уважаемые датагорцы. Выношу на ваше обсуждение свою схему. Реализации в железе нет. Предварительно хочу услышать ваше мнение на счет правильности подключения всех пинов, и есть у меня еще некоторые сомнения по разделению питания и земель. Изменено 9 Апреля, 2010 в 07:25 пользователем evg-f Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость old_snaker Опубликовано 9 Апреля, 2010 в 12:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Апреля, 2010 в 12:55 Здраствуйте, уважаемые датагорцы.Выношу на ваше обсуждение свою схему. Реализации в железе нет. Предварительно хочу услышать ваше мнение на счет правильности подключения всех пинов, и есть у меня еще некоторые сомнения по разделению питания и земель. Исходя из вашей схемы у вас ЦАП постоянно находится в режиме SELFPWR, ибо пин отвечающий за питание заведен на землю (т.е. лог.0). Но при этом у него есть режим питания от усб, но опять же используется режим внешнего питания. В принципе это работать должно. Но вот разделение земель наверное есть смысл делать, если и цифровая и аналоговая земля питаются от внешнего источника питания, а еще лучше от разных обмоток. В данном случае думаю использования двух стабилизаторов неоправданно (во всяком случае при питании от усб). Это лично мое мнение. Но сам так делал. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость evg-f Опубликовано 9 Апреля, 2010 в 16:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Апреля, 2010 в 16:00 Того и хотел. Я перевожу ЦАП в self-powered, что-бы отключить встроенный стабилизатор и запитать аналоговую часть от внешнего блока питания, а цифровую от юсби (ЦАП то не знает, откуда я его запитал :smile:). J1 - это джампер, чтобы аналоговую часть тоже можно было запитать от usb при необходимости (положение 1-2). Штатное положение 2-3. Да, увидел, что у меня там опечатка, хотел "PWR SW". Потому и два стабилизатора, и развязанные земли. Вопрос в другом: 1) правильно ли я отнес Vccp и Vcom, соответственно, к аналоговой чати (смущает что его использует osc); 2) ZGND, PSEL - вообще не знаю куда, прилепил к цифровой по интуициии 3) как поведет себя ЦАП при обесточенной цифровой части, но запитанной аналоговой - выручит ли HOST? ну и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dimarius83 Опубликовано 9 Апреля, 2010 в 16:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Апреля, 2010 в 16:33 А ведь на самом деле получается что прибор и есть АПТЕЧКА для вх.звука! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
