Гость loneperson Опубликовано 14 Марта, 2010 в 08:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Марта, 2010 в 08:26 (изменено) на 10 Ом дали засранцы... значится не запустить сегодня мне аппарат А С3 какой номинал? Еще вместо 1.5к резисторы использую 1.8 это ничего? Изменено 14 Марта, 2010 в 08:29 пользователем loneperson Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость neyalm Опубликовано 14 Марта, 2010 в 08:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Марта, 2010 в 08:43 100нФ, у меня вообще все номиналы по схеме,кроме того,что в первом посте оговорено. 1.8к, думаю не страшно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dmitry888 Опубликовано 14 Марта, 2010 в 09:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Марта, 2010 в 09:11 на 10 Ом дали засранцы... значится не запустить сегодня мне аппарат А С3 какой номинал? Еще вместо 1.5к резисторы использую 1.8 это ничего? смотреть надо ... :smile: не отходя от кассы . если кварц не усеченый а полноразмерный резистор 1мом не нужен в цепи запуска. Если усеченный - то может тоже запустится без этого резюка. если не запускается - надо помочь ему :smile: - воткнув в усб - положить на выводы кварца подушечку пальца (любого) без нажима. как устройство опознается- можно убирать... только так положить чтоб D+ и D- не шунтировать ... в любом случае ничего не сгорит. пробуй. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость loneperson Опубликовано 14 Марта, 2010 в 14:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Марта, 2010 в 14:20 Цап спаял, определился в винде как USB Audio DAC, дио горит когда на компе идут звуки, а самой музыки нет с него. В чем может быть проблема, резистор для кварца не впаивал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dmitry888 Опубликовано 14 Марта, 2010 в 14:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Марта, 2010 в 14:30 Цап спаял, определился в винде как USB Audio DAC, дио горит когда на компе идут звуки, а самой музыки нет с него. В чем может быть проблема, резистор для кварца не впаивал. кз смотри на выходе с чипа раз определился -значит пашет и резистор не нужен . (в настройках на компе посмотри ) - может звук убран на минимум?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость servo Опубликовано 14 Марта, 2010 в 14:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Марта, 2010 в 14:41 (в настройках на компе посмотри ) - может звук убран на минимум?? Как правило при подключении Цапа винда регулятор громкости выставляет на 1/4 максимума, так что Дмитрий скорее всего прав. И КЗ на выходе может быть, чип не греется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость loneperson Опубликовано 14 Марта, 2010 в 14:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Марта, 2010 в 14:42 прошел еще раз паяльником по всем ножкам PCMки, всем спасибо за советы и за печатку Ивану. Слушаю и пытаюсь найти различия между аудюгой 2 ZS и этим цапом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dmitry888 Опубликовано 14 Марта, 2010 в 14:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Марта, 2010 в 14:45 Как правило при подключении Цапа винда регулятор громкости выставляет на 1/4 максимума у меня на 50 почему то . и то не всегда. я так понимаю от внутреннего ROM зависит . и от партии соот-но. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость servo Опубликовано 14 Марта, 2010 в 14:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Марта, 2010 в 14:47 прошел еще раз паяльником по всем ножкам PCMки, всем спасибо за советы и за печатку Ивану. Слушаю и пытаюсь найти различия между аудюгой 2 ZS и этим цапом И как? Жутко интересно! :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость loneperson Опубликовано 15 Марта, 2010 в 04:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Марта, 2010 в 04:35 Особой разницы не заметил, слушал знакомые мне вещи во флаке. Тут заметил одну вещь, выключил компьютер и утром включил и цап не видится. выткнул кабель и воткнул снова определился, так и должно или что то не так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость servo Опубликовано 15 Марта, 2010 в 05:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Марта, 2010 в 05:34 Вообще-то нормально он определяется! Не надо ничего передергивать! Хм, а питание не внешнее? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость zheka71 Опубликовано 15 Марта, 2010 в 06:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Марта, 2010 в 06:07 Есть идея о внешнем питании. Помогите советом. Есть зарядное от телефона, на выходе 4.9В 450мА, пойдёт такой БП? Была мысль оставить зарядник как он есть только плюс и минус USB отключить и подключить от зарядника, и ещё одна мысли- все потраха из зарядного вставить сразу в корпус ЦАПа( то есть чтобы БП был внутри), но тут у меня вопрос - какой подобрать провод для 220? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
