Простой USB ЦАП на PCM2705
Гость neyalm
Эта бусинка-все го лишь малюсенькое ферритовое колечко и кусок проволоки.
Видел такие в материнке от 286-го.
https://forum.datagor.ru/index.php?showtopi...ost&p=39741
  • Ответов 373
Наконец-то собрал ЦАП. Подключил всё определилось верно. Затем перезагрузил систему, и решил послушать.Звук очень тихий. При выключении музыки, звук чуть слышно, при выключении в колонках тихий гул(при громкости на всю). Колонки и усилитель Dialog. Ещё греется(Не очень сильно) PCMка и Lm1117. Можно ли вместо тюльпанов поставить джеки? Можно поставить их два параллельно?
Колонки наверняка шумят и без всякого ЦАПа,проверь.
Выходное гнездо можешь ставить какое нравится и праллельно столько гнезд,сколько хочется. Лишь бы не закоротить и не воткнуть в параллельные гнезда два устройства.
Странно насчет нагревания, у моей сборки температура всегда комнатная.
Наушниками можешь проверить звук?
Присоединяюсь к клубу счастливых обладателей девайса:)
Делал на первом варианте ПП Ивана, только убрал на ненадобностью мне цепь индикатора и поставил тюльпаны сразу на плату.
С питанием от шины явно чувствуется зависимость качества звука от качества блока питания в компьютере -- на домашнем с брендовым БП все отлично, а на работе на компах с китайскими нонеймами вместо БП ЦАП по ощущениям звучит несколько хуже, а при подключении к одному из них даже наблюдался тот самый треск, описанный товарищем kinord. Так что делать отдельное питание в любом случае имеет смысл.
и у меня ни PMC-ка ни стаб не греются. Проверь печатку на наличие перемычек, и проверь номиналы элементов. Джеки конечно можешь ставить.
Каких элементов? С11 и С12 у вас по 1μF? Просто на фото они у всех разные. Микросхемы припаивал паяльником 25Вт излишки припоя удалял оплёткой. Пока паял ждал чтобы микросхема успевала остывать. Могла ли она сгореть? Ещё кондёр на 1нф греется. Были проблемы с установкой транзистора. Он у меня в металлическом корпусе и ножки на нём стоят таким образом, что одну надо отогнуть. Нашёл даташит на него посмотрел какая нога что значит и поставил по схеме. Может кто ставил такой транзистор? Напишите как поставили.
Изменено пользователем zheka71
1 нФ это что за кондер? какой номер на схеме? Микруля умереть не должна,мне кажется,она бы совсем молчала.
С3. Наврал, извините 100нф. Прошу прощения. Если бы микруха умерла то и светодиод бы наверно не горел?
Нашёл. Ошибка глупейшая. Попросил у продавца на 1μF конденсаторы, а он дал конденсаторы на которых написано 100nMK, а это вроде одна десятая микрофарада. Если не прав поправьте пожалуйста
Поздравляю! Как впечатления? Корпус какой? Помнится,оргстекло планировалось..
Иван, Андрей, Александр и все, кто занимается апгрейдом устройства, что там с внешним питанием? Схема,печатка,рабочие девайсы есть у кого-нибудь?
