Гость ruberoidd Опубликовано 4 Апреля, 2010 в 19:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Апреля, 2010 в 19:01 А суть переделки в чем заключается, что где оторвать-припаять надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alx25v Опубликовано 4 Апреля, 2010 в 20:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Апреля, 2010 в 20:58 Самый первый пост на этой странице. Да и всю тему можно прочитать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ruberoidd Опубликовано 9 Апреля, 2010 в 18:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Апреля, 2010 в 18:36 Переделал ташибру, обратную связь по току оставил, добавил обратную связь по напряжению, поставил кондер 100μF\400в после диодного моста в сетевой части блока. Намотал вторичную обмотку для двуполярного напряжения ±16в. Далее мост из диодов шоттки, два дросселя из старой материнки, по 13 витков полутора миллиметрового провода на каждом, далее по два конденсатора в плече, один на 4,7 μF (пленка), второй на 2200 μF (электролит). На выходе получил ± 16 с небольшим вольт на холостом ходу. Повесил на каждое плечо по галогенной лампе 60 ватт и напруга просела до ± 12,5 вольт, начали разогреваться дросселя. Посмотрел пульсации - пол вольта!! Отсоединил лампы, подключил свежеиспеченный усилитель на TDA2030+транзисторы, звук не понравился, то ли виноват БП, то ли я, что сигнал брал с автомагнитолы... Помех при подключенном источнике сигнала не обнаружено, даже впритык к колонке, но стоит отключить усилитель от магнитолы - все кердык, страшный высокочастотный шум с тресками. Вот. Еще удивило что напряжение БП падает от тока покоя усилителя с 16 до 14 вольт, а при работе усилка на полную мощь до 13 вольт. Вопрос к форумчанам: Пульсации в пол вольта - это много? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 10 Апреля, 2010 в 07:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Апреля, 2010 в 07:57 (изменено) При такой нагрузке по-моему неплохо. (Ведь это максимальная нагрузка?) Подозреваю, что конденсаторы 2200 μF на такой частоте не работают, сглаживание достигается за счет пленки.. Изменено 10 Апреля, 2010 в 08:39 пользователем metrolog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ruberoidd Опубликовано 10 Апреля, 2010 в 09:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Апреля, 2010 в 09:26 При такой нагрузке по-моему неплохо. (Ведь это максимальная нагрузка?) Подозреваю, что конденсаторы 2200 μF на такой частоте не работают, сглаживание достигается за счет пленки.. Транс мощностью 150 вт, так что в запасе еще ~30 вт есть. А не лучше ли будет если пленку поставить до выходных дросселей? И Что будет если выходной дроссель намотать как дроссель групповой стабилизации в комповом БП? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 11 Апреля, 2010 в 05:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Апреля, 2010 в 05:13 (изменено) А не лучше ли будет если пленку поставить до выходных дросселей? И Что будет если выходной дроссель намотать как дроссель групповой стабилизации в комповом БП? Полагаю, что конденсаторы лучше ставить после дросселя.. На счет дросселя групповой стабилизации: можно попробовать, хотя в комповом БП он выполняет не только эту функцию. Изменено 10 Марта, 2012 в 06:05 пользователем metrolog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ruberoidd Опубликовано 11 Апреля, 2010 в 08:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Апреля, 2010 в 08:23 Завтра поставлю по кондеру в плечо до дросселей, отпишусь. Кажется мне что таких просадок и пульсаций уже не будет, а за одно и работа дросселей облегчится. А обязательно ли убирать возбуждение по току? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 11 Апреля, 2010 в 09:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Апреля, 2010 в 09:58 (изменено) Полностью избавиться от пульсаций на режимах нагрузки близких к максимальному (как у Вас - 120 из 150 Вт) вряд-ли получится. Сам не пробовал совмещенное возбуждение, хотя почему бы и нет? Ведь в любом случае согласующий транс работает в режиме насыщения.. Изменено 11 Апреля, 2010 в 09:59 пользователем metrolog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alx25v Опубликовано 11 Апреля, 2010 в 13:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Апреля, 2010 в 13:11 Только частота генерации при токовой связи при повышении нагрузки падает. Транс сильнее насыщается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ruberoidd Опубликовано 11 Апреля, 2010 в 14:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Апреля, 2010 в 14:54 То есть ее лучше таки убрать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alx25v Опубликовано 11 Апреля, 2010 в 19:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Апреля, 2010 в 19:13 Хеее, не обязательно, но желательно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ruberoidd Опубликовано 11 Апреля, 2010 в 19:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Апреля, 2010 в 19:26 Поставил до ташибры сетевой фильтр-дроссель от старого видака, с двумя обмотками. Это где-то здесь предлагалось и ставилось. Вот этот дроссель у меня довольно сильно нагревается при работе блока на две галогенки по 60вт. Ферриту в этом дросселе не придет капздец? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
