stslam
Taschibra. Tashibra. Электронный трансформатор
У меня не ташибра, а неизвестные зверьки.
Купил с год назад на барахолке без корпуса за смешные деньги - в пересчете - по 50 центов:smile:
один - 12В 50 Ватт. Второй - 6 вольт 150Ватт. Схемы очень похожи на те, что в начале темы.
Первый изначально работал, второй нет, но я его реанимировал и переделал в 12 вольт.
Но. При подключении в качестве нагрузки лампы-фары 12В 100Ватт, он при очередном включении сказал бабах!.
Вылетели транзисторы, пол моста, пара сопротивлений и BD3 :smile: . Реанимировал, конечно, но осадочек остался...
Как то страшновато стало ставить такое на что -то более менее серьезное... :smile:
Изменено пользователем nick_ross
  • Поддерживаю, плюсую! 1
Кроме этого можно глянуть информацию по аналогичной доработке электронного трансформатора для ламповых усилителей вот здесь - -https://www.cqham.ru/bpnlu.htm
У Федюкова - -https://fedjukov2.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/EL_TR_TASHIBRA/el_tr.htm
Я с этих вышеупомянутых веток начал. И сильно разочаровался - когда сначала мизерное потребление Tomato не позволило такой схеме стартовать (а тор уже намотан), а затем поймал два "бабаха" подряд (причем на разных зверьках, схему которых снять не успел), когда "баловался".
Принципиальное отличие ветки здесь - запуск происходит независимо от потребляемого тока. (И тут, как на заказ - бабахнул ташибру и тут же вышла статья метролога).
Да, страшновато - поэтому нужно немного считать (см даташиты, приблизительная прикидка - токи транзюков 13005 - 4А (пиковое 5А), 13007 - уже 8А) , поменьше ошибаться при монтаже и страховаться (на стадии изысканий) простейшим токовым ограничителем - последовательно включенной низковаттной лампочкой на входе питания. Плюсы зато есть существенные - вес, фильтрация, доступность и минимум переделок.
Все такие полумостовые зверьки имеют аналогичную схему, только чем выше ток, тем более другие номиналы транзисторов - 13005, 13007, 13009 и т.д, резисторов (база/коллектор), и повышается кол-во витков на первичном торе/трансе (Ну и на втором трансе первичка тоже вроде меняется, но точных данных не нашел - в среднем 120 витков).
А когда происходит "бабах", детали выгорают по разному. Как минимум один транзистор (если повезет), динистор (он же диак); термистор на входе (китайцы иногда ставят обычный резистор); бывает, что горят и резисторы к базе транзюка(ов). А меня вообще - на первом 150 Вт блоке (Ferron) отгорела дорожка.
Кстати, пинаут транзисторов 1234(4- корпус) - БКЭК
А если в лампы лезть, то во вторичном трансике три витка первичка (то бишь 1/4 витка на вольт) и уже 50 витков нагнал - вот и анодка.
Первичку трогать нельзя! Иначе перегрев и бабах. Так что помотать придется, но оно того стоит. А вот отбой по К.З. как реализовать и где "слизать" - уже третью неделю мозги ломаю.
Изменено пользователем stslam
Гость ddo
Плохо выразился. Имелась в виду первичная обмотка того, дополнительного трансформатора, который подключается к "ташибре" (см. мой текст выше). В первичку самого устройства вмешиваться не предполагалось. В самой ташибре только доп. литик, подавить модуляцию ВЧ сетевой частотой.
Речь идет о подобии "перевертыша" - на выход 12в 30кгц переменки еще один транс? Плохо - гармоники плодиться будут и тракт с помехами по длине вырастет.
Гость ddo
Согласен, если плохо экранировать и фильтровать. А если хорошо, то оно и не плохо. Но 30 кГц с гармониками фильтровать легче, чем 50 - 100 Гц с их гармошкой. :smile:
Гость ddo
Дмитрий!!!!! Ну наконец технически грамотный человек озвучивает то, что никак не хотят признать "линейщики". :smile:
А что тут озвучивать. Берём не весть какой электролит на 100 μF. Что имеем на частоте 30 кГц? R вых = 1/6,28х30кГцх100 μF = 0,053 Ома. Лучший фильтр LCL. Так дроссель в 20 витков на любом колечке и ещё один кондюк задушат ВЧ под плинтус. А если ещё фильтр-пробка (дроссель встречно-параллельно), вовсе тишина. Кстати готовые такие хитрые дросселя от теликов - рулез.
Гость vik29
Приветствую!
Еще пару лет назад был опыт примения сего изделия (60 Вт)в блоке питания сварочного инвертора.На выходе +12 В,ток до 1,5А.Пределке подвергся только выходной транс - вторичная 2х14 витков эмальпровода 0,5 мм,далее два быстрых диода Шоттки,конденсатор,два 7812 ( для раздельных цепей управления и питания кулеров),компараторы защиты от пониженного и повышенного напряжения сети на сдвоенном операционнике.Макетик на фото.Испытания прошел успешно,до сих пор работает без нареканий.
Гость glc
На любом колечке (если имеете в виду феррит) делать дроссель нельзя. Без зазора неминуемо насыщение сердечника. Хорошо работают дроссели на кольцах из пресс-пермаллоя МП-140 или МП-160. Этот материал не входит в насыщение при больших токах. Можно делать дроссели на ферритовых Ш-образных сердечниках или на круглых броневых типа ОБ. Но обязательно с зазором.
А что, ферритовые стержни перестали выпускать...? :smile:
На них тоже получаются прекрасные дроссели.
Изменено пользователем alex n
Гость glc
Да выпускать-то их не перестали. Но электромагнитные поля рассеивания у них значительно больше, чем у дросселей на замкнутых сердечниках.
Изменено пользователем glc
Гость ddo
Таки в компьютерном ломе, особо в питальниках Ш-образного феррита пруд пруди. Опять же в битых и горелых самих лампах такой же феррит, уж совсем родной. Т.е. найти подходящий сердечник не проблема.
Гость ddo
Тем не менее большая группа камрадов относится к ИИП хуже чем враг рода человеческого к кресту животворящему.
А в фильтрах сердечники с распыленным железом мне больше понравились, я так понимаю гадость нужно не только не пустить на выход, но и на чем-то в тепло перевести?
А посмотрите на фильтр от телека. И феррит. И с зазором. И противофазник. И стоит копейки. И по земле и по горячему проводу мусор не пропустит. Рулез. (Остаётся только попробовать, где то ташибра валяется)
Войти сейчас
