ЦАП на PCM2900 для начинающих
Гость jorik31
прилепил к чипу радиатор, проблема ушла.
подскажите схемку по какой можно сделать грамотно входную часть для звуковухи с микрофонным и инстрментальным входом, чтоб можно было к ней цеплять всякие микрофоны, к примеру Audiotehnika at2020(XLR)
  • 7 месяцев спустя...
  • Ответов 65
здравствуйте уважаемые форумчане. По причине отсутствия звуковой карты на рабочем компе решил я сделать её на основе pcm2900.Схему решил использовать по возможности по проще-с питанием юсб и без внешнего регулятора на 3.3 вольт.Вот собственно схема
я бы хотел чтобы кто нибудь кто уже делал,посмотрел печатку.нормальная ли она.заранее спасибо
Друзья, привет!
А подскажите пожалуйста, как правильнее всеже реализовывается питание не по юсб? Оставить D+, D-, GND в работе, а пин юсб разъема с +5В ни к чему не подсоединять? При этом к ноге Vbus микросхемы подвести 5 вольт?
И сразу следующий вопрос возникает. Быть может стоит применить ADuM4160 для вообще полной гальваноразвязки источника и потребителя?
  • 9 месяцев спустя...
кажется эта тема закрылась.а жаль.очень интересно было бы узнать от опытных самоделкиных по поводу отдельного питания микросхемы 2900.как все таки быть с ней?просто не подключать +5 вольт от ЮСБ,а взять их от блока питания?и для чего на REG103 ножка ENABLE? нельзя ли его заменить на стабилизаторы по проще?например из серии L78?
  • 3 месяца спустя...
Ножка EN - это сигнал ENABLE, просто включает и выключает стаб. Те стабы, у которых ее нет, просто всегда включены. В даташитной схеме EN очевидно используется чтобы выключить операционники, когда устройство в режиме MUTE. Если такой режим не требуется, EN тоже не нужен.
В даташитной схеме можно ставить абсолютно любой стаб, с напряжением стабилизации 4 вольта. Поскольку фиксированных стабов на 4 вольта я не встречал, вероятно потребуется взять что-то вроде LM1117 регулируемый, и задать напряжение делителем.
От внешнего стаба питается аналоговая часть микросхемы, а так же операционники на выходе. Напряжение 4 вольта было выбрано очевидно для того, чтобы побольше пришло на операционники. При наличии отдельного блока питания мы не ограничены 5 вольтами шины USB, и операционники имеет смысл питать более высоким напряжением. В таком случае Vccci просто питать от стаба на 3.3 вольта.
С автономным питанием тут немного сложнее, чем у микросхем серии PCM270x, так как нет входа HOST, наблюдающего за USB, чтобы включить микру только при подключенном USB. В такой ситуации я бы попробовал сделать схемку на мосфетах чтобы либо выключать питание микры, когда нет USB, либо притягивать SSPND к земле.
  • 6 месяцев спустя...
  В 28.02.2015 в 20:21, sanya2659 сказал:
А почему же 4 вольта? А если я подам с внешнего блока питания на 5 вольт.
тоесть мне нужно, например. брать регулируемый стаб и выставить 4В??? по резисторам в даташите получится 3,98 В а с другими нормально будет?
