Гость jorik31 Опубликовано 9 Мая, 2010 в 08:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Мая, 2010 в 08:06 Ых впаял я все дтальки на эти платки.... и звук на самом максимуме ооочень тихий, и присутствует постоянных белый шум, фоток пока нету, ибо дом интернет обрубили, точнее весь телефонный кабель строители рубанули, так что как то так... В системе устройство определяется как USB колонки и никаких ошибок не выдает. Может ли такой звук быть из-за того что где то перемкнул, впаял что то корявенько, возможно есть невидимые коротыши, надо будет искать... а еще у меня Аналоговая земля с цифровой ДО установки перемычки были уже замкнуты, это они через микрухи замкнулись? или где-то спаял я их случайно?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jorik31 Опубликовано 9 Мая, 2010 в 11:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Мая, 2010 в 11:48 (изменено) Вобщем нашел одного коротыша - устранил, появилась громкость, исчез белый шум... но звука это не добавило - при увеличении громкости появляются потрескивания при воспроизведении высоких частот... Заметил еще особенность, если повышать емкость выходных кондеров, то хрипы на высоких частотах увеличиваются... сейчас стоят 10 μF, стоит ли ставить еще меньше? и с чем могут быть связаны эти хрипы? Тестирую все наушниками от НОКИИ, больше нечем, может когда подключу усилок с большим сопротивлением хрипов не будет?? Изменено 9 Мая, 2010 в 12:36 пользователем jorik31 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jorik31 Опубликовано 9 Мая, 2010 в 16:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Мая, 2010 в 16:43 Подключил TDA1558, вродь хрипов не слышно на нем, правда белый шум остался, но у меня провод сигнальный до 1558 не экранирован и припаян на соплях.. Вобщем я довольный, хотя и не так сильно как хотелось бы :smile:) А что скажите на счет выходных кондеров? уменьшать есть смысл? а то наушники тоже 0хоч что бы работали :smile: А кстати запись с АЦП тоже не попробовал, хочу сразу найти гнезда тюльпанов на плату прямо, но пока нигде не нахожу... Обещанная фотка :smile:\ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость reystlin Опубликовано 28 Февраля, 2013 в 17:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Февраля, 2013 в 17:29 собрал себе недавно цап на 2902, как включил долго радовался, но потом моей радости пришел конец, обнаружился косяк, непойму с чем он связан. после 15-20 минут работы появляются щелчки громкие, при этом микруха разогрета где-то градусов до 45. причем не всегда с завершением прослушивания песни прекращаются щелчки, иногда ещё и в тишине щёлкает. сигнал с микрухи через кондеры подаю сразу на комповую систему 2.1 без буферных каскадов. в какую сторону копать? уж больно напрягает меня это:smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Segun Опубликовано 1 Марта, 2013 в 10:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Марта, 2013 в 10:26 собрал себе недавно цап на 2902, как включил долго радовался, но потом моей радости пришел конец, обнаружился косяк, непойму с чем он связан.после 15-20 минут работы появляются щелчки громкие, при этом микруха разогрета где-то градусов до 45. причем не всегда с завершением прослушивания песни прекращаются щелчки, иногда ещё и в тишине щёлкает. сигнал с микрухи через кондеры подаю сразу на комповую систему 2.1 без буферных каскадов. в какую сторону копать? уж больно напрягает меня это:smile: 3,3в проверял? От чего питаешь, от усб? Дросель стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость reystlin Опубликовано 1 Марта, 2013 в 16:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Марта, 2013 в 16:52 3.3 есть, дроссели во всех возможных местах бусинки стоят, питание от усб. мне кажется дело не с этим связано т.к. щелчки то не пстоянно, если бы проблема в питании или фильтрации была бы то они бы были постоянно, не? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gutman Опубликовано 1 Марта, 2013 в 18:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Марта, 2013 в 18:07 Ребят, а почему мне кажется, что на схеме, приведенной в начале темы, после выходных кондёров нарисован квадратик и внутри его написано LPF?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Segun Опубликовано 2 Марта, 2013 в 01:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Марта, 2013 в 01:42 Ребят, а почему мне кажется, что на схеме, приведенной в начале темы, после выходных кондёров нарисован квадратик и внутри его написано LPF?! У меня примерно так сделано, только питание отдельное: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость reystlin Опубликовано 2 Марта, 2013 в 05:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Марта, 2013 в 05:30 походу исправил проблему, плата плохо была промыта, помыл её получше в растворителе, сейас уже больше часа играет без проблем кто-нибудь юзает этот ип с линуксом? ubuntu Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Segun Опубликовано 2 Марта, 2013 в 06:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Марта, 2013 в 06:15 походу исправил проблему, плата плохо была промыта, помыл её получше в растворителе, сейас уже больше часа играет без проблемкто-нибудь юзает этот ип с линуксом? ubuntu Должна с убунтой работать, с 2702 проблем не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость reystlin Опубликовано 2 Марта, 2013 в 09:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Марта, 2013 в 09:17 в плеерах работает а в браузере почемуто на внутреннюю выдает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость reystlin Опубликовано 2 Марта, 2013 в 19:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Марта, 2013 в 19:02 наблюдается ли у кого-нибудь при работе этого чипа его нагревание? у меня когда чип нагреваеся ситема начинает его периодически терять, мерял напругу, кога система его теряет питание прыгает с 4.88 до 4.92 и потом обратно возвращается само и чип снова запускается и продолжает играть. питание от усб Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
