Гость jorik31 Опубликовано 22 Февраля, 2010 в 16:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Февраля, 2010 в 16:34 (изменено) neyalm привет, ты уверен в своем варианте распиновки Ваниного разъема? По моим представлениям верхний и нижний ряды нужно поменять местами :smile: И еще D+ и D- поменять местами. ВОбщем рассудите кто-нибудь, при втыкании штекера слева, как выглядит распиновка? :smile: З.Ы. Библиотеку нужную нашел-скачал, спасибо за совет. А еще вопросик, на печатке присутствует L1, она вообще нужна зачем нибудь или нет? она же не цифровую землю с уналоговой соединяет, видимо она вообще роли не играет или есть у неё функция? :smile: Изменено 22 Февраля, 2010 в 16:42 пользователем jorik31 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость neyalm Опубликовано 22 Февраля, 2010 в 18:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Февраля, 2010 в 18:42 Георгий,печатка из сообщения 32 есть зеркальное отражение печатки,которую ты мне сделал. Видишь, у USB гнезда верхний правый угол=земля. На деле получается, что нижний правый угол=земля. При таком же расположении платы. Смотрим со стороны дорожек. Может быть, вот так будет понятней. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jorik31 Опубликовано 22 Февраля, 2010 в 19:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Февраля, 2010 в 19:07 Спасиб :smile: вроде доперло наконец :smile: просто не учел, что мою печатку отзеркалить перед печатью, а Ванина готова к печати :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jorik31 Опубликовано 22 Февраля, 2010 в 20:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Февраля, 2010 в 20:06 Вот блин облом, картридж в принтере сдох :smile: а я только сделал печатку :smile: если нужна кому, то вот она полностью доделанная, хотя и корявенько, т.к. впервые имею дело с печатко-корректированием :smile: pcm2900_naves.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 13 Марта, 2010 в 07:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Марта, 2010 в 07:55 Господа, IMHO в домашних условиях печатку проще всего лудить паяльным жиром или (ещё лучше) жиро-канифольной смесью. Слой олова получается тонкий и ровный, а жир легко смывается ацетоном. И никаких извращений со сплавом вуда и глицерином... И ещё, паяльник должен быть горячим! Для лужения плат лучше взять не тонюсенький на 25 ватт, который быстро остывает, а 40-65 с толстым медным жалом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jorik31 Опубликовано 13 Марта, 2010 в 15:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Марта, 2010 в 15:05 Господа, IMHO в домашних условиях печатку проще всего лудить паяльным жиром или (ещё лучше) жиро-канифольной смесью. Слой олова получается тонкий и ровный, а жир легко смывается ацетоном. И никаких извращений со сплавом вуда и глицерином... И ещё, паяльник должен быть горячим! Для лужения плат лучше взять не тонюсенький на 25 ватт, который быстро остывает, а 40-65 с толстым медным жалом. Так то никаких извращений и не требуется, до до невероятности просто, а времязатраты 10-15 минут и красивая платка :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 13 Марта, 2010 в 15:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Марта, 2010 в 15:17 Ребяты, тут у нас тема про ЦАПус. Про полуду - есть уже ветка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jfu Опубликовано 20 Апреля, 2010 в 16:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Апреля, 2010 в 16:47 Привет! Хорошая тема. Описано все понятно, а результат? Получилось? Вход - выход работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jorik31 Опубликовано 20 Апреля, 2010 в 17:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Апреля, 2010 в 17:43 jfu Результат плачевный - его нету :smile: Началась учеба и времени как то нету на такую ювелирную работу по ЛУТу такой смд платки :smile: а очень самому охото услышать это чудо техники :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jorik31 Опубликовано 28 Апреля, 2010 в 20:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Апреля, 2010 в 20:36 Привет всем! я уж и сам перестал верить в этот мой проект, но выдалас тут пара свободных вечеров, и главное желание что либо сделать во мне так и бурлило и тут вспомнил я свой старый добрый паяный-перепаяный ЦАП. Все сложности для меня заключались в плате!! У меня не получалось качественно проЛУТить, что бы все дорожки были дорожками, а контакты - контактами. И самая сложность - дорожки под ножки PCM2900. Где то в теме про поддержку Голдсмита кто-то использовал платку-переходничек под 2702 и тут меня осенило - почему бы не сделать так же! Причем этот переходничек почему бы не вытравить самому!! Этим я и занялся. Перерисовал печатку, нарисовал переходник и вот что получилось. Не обошлось и без воздействия моего большогоо коэффициента скривления рук - платка, большая которая - в зеркальном отражении - вроде и пофиг, но как я буду выгибать ноги 8-ми ногому стабилизатору - не знаю (он СМД, ножки тоненькие, боюсь отломить). А еще раствор хлорного железа позеленел почуму то... :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость neyalm Опубликовано 29 Апреля, 2010 в 04:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Апреля, 2010 в 04:33 https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=3968 полистайте эту тему, изначально конструкция была не с СМД элементами (кроме м/с), но в творческих поисках Александр Servo успешно собрал и совсем малюсенький вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mikky Опубликовано 29 Апреля, 2010 в 06:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Апреля, 2010 в 06:32 Позеленел потому что обогатился медью, не страшно, он ещё рабочий. Плату лучше переделай пока не сломал микруху - ещё по тренеруешься... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
