ЦАП на PCM2900 для начинающих
Гость jorik31
Был вопрос по ваннам для облуживания...Есть такой способ: берём эмалированную каструлю, льём туда глицерин и ставим на маленький огонь(глицерин не "душистый", а купленный в магазине химреактивов) и бросаем кусочки сплава Розе пока не покроет всё дно в расплавленном виде. В эту лужу сплава опускаем плату, предварительно зачищенную и обезжиренную, излишки сплава с платы можно стряхнуть кусочком поролона или типа того.Но метод тоже требует сноровки и репетиций чтобы получить качественный результат.
Изменено пользователем mikky
  • Ответов 65
mikky, бумагу использовал глянцевую, но очень толстую, когда отдирал её некоторые дорожки не приклеились, немного дорисовывал маркером, в следующий раз буду долго отмачивать. В растворе скоее всего передержил, просто не замечал что рабочая часть платы стравилась, а я смотрем на лишний кусок, покрытый медью, он так до конца и не стравился, что видно на фотке, его я планировал отпилить.
А что подразумевается под слабо разведенным железом? мало воды или наоборот слишком много? :smile:Я тогда на этой потренируюсь в облудке сплавом Розе, а для ЦАПа переделаю печатку :smile:
Спасибо за рекомендации по ЛУТу :smile:
Изменено пользователем jorik31
:smile: Что можно подразумевать под не сладким чаем? Мало сахара положил, ложи больше. Надо чтоб быстро травилось, около часа или меньше. Потом, я посмотрел, там на плате, есть дорожки , которых хорошо бы штоб не было.Их надо ножом аккуратно подчистить перед тем как травить. Сравни со своим же фото в начале темы, там правильнее.
Кстати, бумагу не отдирать надо, а скатывать пальцами когда бумага разбухнет, причём очень аккуратно, чтоб дорожки не повредить.
Привет всем. Переделал печатку и облудил при помощи сплава Розе, пользовался вот этой инструкцией _https://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=1816 %) Первый раз потренировался на первой печатке
На обведенном я пробовал залудить паяльником и экраном, в результате там расплав не прилип.
Вот новая печатка, я там накасячил с одной дырочкой :smile: Случайно просверлил мимо нужного места :smile:)
Правда плата покрыта как-то пупырчиками, а не ровным слоем, но думаю это нормально :smile:
Боюсь теперь туда припаивать то, если криво припаяю, то и печатка и чип уйдут вникуда :smile:
Пупырышки - это скорее всего не равномерно остыл сплав, попробуй теперь прогреть платку феном, должно разойтись. Или положи в глицерин и подогрей. А так , в общем, ничего для первого раза.
P.S. Почитал тут рекомендацию по лужению, как ты делал...Может и от воды косяки. Я делал полностью в глицерине, без всяких кислот (читай пост #25 - это полная рекомендация), и покрытие получалось ровным и гладким, слой сплава тонкий.Да и на вид была как заводская. С кондёром не парься - надо просто подпаять аккуратно (подогнуть ножку вдоль дорожки влево по фотке и прижать пинцетом).Этот косяк от некачественного ЛУТа, но не смертельно.
  • 3 недели спустя...
Про дроссели: их есть на платах мобильников, как мух в одном широко популярном месте. Идете в ближайший СЦ/радиорынок, где покупаете за копейки трупообразную плату (спросите только от какого телефона). Схему, где растут дроссели - гугл покажет.
mikky ыть, Успехи потрясающие )) извиняюсь что забросил темку :smile: ничего не спалил и ничего не сделал, на последнем варианте печатки, фотка которой тут есть, у меня отслоились 3 площадки у микрухи, причем когда уже все впаял, бросил последний взгляд, и заметил один непропай(или просто мало припоя показалось, а зря), беру паяло, оплетку, провожу по нескольким контактам и дорожки остаются на оплетке :smile:) тут я конечно много слов вспомнил :smile:
Затем было 2 неудачных печатки (что то я не дружу с ЛУТом), на 3 более менее печатке сейчас только PCMка, которая припаялась криво (с перекосом) и не могу её оторвать, жду друга,он после праздников будет, что бы отпаять её феном.
Воющем решил я сделать минимум СМД деталек и переделываю все же печатку. Вот уперся только в USB разъем. Люди добрые помогите его передалать на такой, как у Puntus`а, а то тоже его тяжело паять, ибо ножки у него ооооочень коротенькие, еле выступают за корпус :smile:
pcm2900_naves.rar
хочу вот такой :smile:
Раз отслоились дорожки - знать паяло у тебя не то, перегревает (слишком большая температура), и видно жало большое, поскольку запаять мелкие детали трудно. Выход - купить качественный паяльник для мелких деталей. По поводу УСБ разъёма, надо закачать новые библиотеки для SprintLayout , посмотри на сайте, тут много разных.
Георгий, может быть, ты про это:
стрелка показывает,с какой стороны втыкать штекер, если гнездо впаяно в печатку от puntusa ,и в первую печатку первого поста этой темы.
тогда просто нужно открыть lay puntusa, включить сетку с таким шагом, чтобы было видно расстояние между центрами отверстий, посмотреть размеры пяточков и перенести на твою печатку.
