ЦАП на PCM2900 для начинающих
Гость jorik31
Ых впаял я все дтальки на эти платки.... и звук на самом максимуме ооочень тихий, и присутствует постоянных белый шум, фоток пока нету, ибо дом интернет обрубили, точнее весь телефонный кабель строители рубанули, так что как то так... В системе устройство определяется как USB колонки и никаких ошибок не выдает. Может ли такой звук быть из-за того что где то перемкнул, впаял что то корявенько, возможно есть невидимые коротыши, надо будет искать... а еще у меня Аналоговая земля с цифровой ДО установки перемычки были уже замкнуты, это они через микрухи замкнулись? или где-то спаял я их случайно??
  • Ответов 65
Вобщем нашел одного коротыша - устранил, появилась громкость, исчез белый шум... но звука это не добавило - при увеличении громкости появляются потрескивания при воспроизведении высоких частот...
Заметил еще особенность, если повышать емкость выходных кондеров, то хрипы на высоких частотах увеличиваются... сейчас стоят 10 μF, стоит ли ставить еще меньше? и с чем могут быть связаны эти хрипы?
Тестирую все наушниками от НОКИИ, больше нечем, может когда подключу усилок с большим сопротивлением хрипов не будет??
Изменено пользователем jorik31
Подключил TDA1558, вродь хрипов не слышно на нем, правда белый шум остался, но у меня провод сигнальный до 1558 не экранирован и припаян на соплях.. Вобщем я довольный, хотя и не так сильно как хотелось бы :smile:)
А что скажите на счет выходных кондеров? уменьшать есть смысл? а то наушники тоже 0хоч что бы работали :smile:
А кстати запись с АЦП тоже не попробовал, хочу сразу найти гнезда тюльпанов на плату прямо, но пока нигде не нахожу...
Обещанная фотка :smile:\
  • 2 года спустя...
собрал себе недавно цап на 2902, как включил долго радовался, но потом моей радости пришел конец, обнаружился косяк, непойму с чем он связан.
после 15-20 минут работы появляются щелчки громкие, при этом микруха разогрета где-то градусов до 45. причем не всегда с завершением прослушивания песни прекращаются щелчки, иногда ещё и в тишине щёлкает.
сигнал с микрухи через кондеры подаю сразу на комповую систему 2.1 без буферных каскадов.
в какую сторону копать? уж больно напрягает меня это:smile:
  reystlin сказал:
3,3в проверял? От чего питаешь, от усб? Дросель стоит?
3.3 есть, дроссели во всех возможных местах бусинки стоят, питание от усб. мне кажется дело не с этим связано т.к. щелчки то не пстоянно, если бы проблема в питании или фильтрации была бы то они бы были постоянно, не?
Ребят, а почему мне кажется, что на схеме, приведенной в начале темы, после выходных кондёров нарисован квадратик и внутри его написано LPF?!
  gutman сказал:
У меня примерно так сделано, только питание отдельное:
походу исправил проблему, плата плохо была промыта, помыл её получше в растворителе, сейас уже больше часа играет без проблем
кто-нибудь юзает этот ип с линуксом? ubuntu
  reystlin сказал:
Должна с убунтой работать, с 2702 проблем не было.
наблюдается ли у кого-нибудь при работе этого чипа его нагревание?
у меня когда чип нагреваеся ситема начинает его периодически терять, мерял напругу, кога система его теряет питание прыгает с 4.88 до 4.92 и потом обратно возвращается само и чип снова запускается и продолжает играть. питание от усб
