Гость mitrych Опубликовано 31 Января, 2011 в 09:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января, 2011 в 09:03 (изменено) Можно было бы, но на пару каналов нужно 8 ламп, а у меня их всего две. Будем искать. Возможно есть схемы использующие 1 лампу на канал, типа двойной триод - обе половинки используются. Изменено 31 Января, 2011 в 12:56 пользователем mitrych Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mitrych Опубликовано 5 Февраля, 2011 в 13:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Февраля, 2011 в 13:44 (изменено) Уважаемые форумчане! Что можете сказать о приведенной выше схеме в сообщение №67 ? Хочу сделать для усилителя на 6н1п+6п14п, на какие нюансы надо обратить внимание? Интересует ток потребления, и особенно - как бы использовать тембр в схеме? Есть уже собранный тембр (по схеме с сайта Москатова Е.А.) на 47кОм в оба плеча. Каким образом включить тембр в схему??? Если только в разрыв после резистора 100 кОм ? Схема -https://www.moskatov.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/Screenshot/Screenshot_Timbreblock_4000.png 10 кб Изменено 3 Марта, 2011 в 19:29 пользователем mitrych Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mitrych Опубликовано 3 Марта, 2011 в 19:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Марта, 2011 в 19:42 И на какое напряжение ставить кондеры? Не менее 100в ? И вместо 200μFх160в поставить 470х200в, то есть по аналогии с усилителем мощности, этот кондер в катоде 6н6п влияет на частотную хар-ку в области низких? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 3 Марта, 2011 в 20:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Марта, 2011 в 20:23 Интересует ток потребления первая лампа работает с током примерно 5 мА вторая с током 16мА. Итого надо рассчитывать на потребление порядка 25мА на каждый канал (небольшой запас при таких расчетах не повредит, лампы они разные попадаются) как бы использовать тембр в схеме? Есть уже собранный тембр (по схеме с сайта Москатова Е.А.) на 47кОм в оба плеча. Каким образом включить тембр в схему Темброблок надо включать уже на выходе корректора, между корректором и оконечным усилителем. Схему темброблока готовую можно посмотреть например в этой теме https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=323 сообщение 8 и сообщение 24 Если есть готовый темброблок, то вставляем его между двумя лампами аналогично тому как на схемах показано. В любом случае темброблок это пара дополнительных ламп. И на какое напряжение ставить кондеры? Не менее 100в ? И вместо 200μFх160в поставить 470х200в, то есть по аналогии с усилителем мощности, этот кондер в катоде 6н6п влияет на частотную хар-ку в области низких? Когда включаем усилитель и лампы еще не прогрелись, на конденсаторах коррекции 27нФ и 6800 пФ будет полное напряжение питания усилителя, тоесть примерно 300в. Так что конденсаторы нужны на напряжение не ниже 300в. Если поставить 470х200 в катод выходной лампы то будет только лучше. Я так понял, 470х200в это электролит из компьютерного блока питания. Там попадаются как и очень хорошие конденсаторы, так и откровенное дешевое гуано, которое к тому же бывает в большинстве случаев заниженной емкости. написано 470, а измеряешь и видишь не боле 300-320. Просто на конденсатор в 330μF надевают термоусадку с надписью 470мкФ и все довольны. Я бы посоветовал параллельно этому конденсатору включить еще какой нибудь бумажный (МБГО, МБГЧ, и т.п) или пленочный (К78, К71) конденсатор емкостью не меньше 1-4 мкФ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mitrych Опубликовано 4 Марта, 2011 в 16:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Марта, 2011 в 16:20 Про ток потребления-это я уже потом вспомнил что у меня даташиты на все лампы есть. Значит и дроссель подойдет на 80мА. Делать темброблок на двух лампах - это вааще не вариант, (две лампы тратить+панельки!!) :smile: В советских радиолах стоял простенький тембр, но ламп дополнительных не было, была та же связка 6н2п+6п14п, правда и тембр - всего лишь RC - цепочка.. Ставить между предом и мощником? Тембр ослабляет сигнал ~25-30 раз, хватит ли на разгон мощника? Ку первой лампы ~35, а второй ~20. Очевидно хватит? Напряжение кондеров- я имел в виду которые используются в тембре, если включать меж двумя лампами (по схеме). Хотя догадываюсь что не менее >Uпит. У меня стоят К73-9 на 100В, придется менять. Кондеры 470х200В -это из БП компьютера, совершенно верно. Поскольку есть JunFu и CapXon, выбор пал на вторые - на портале они входят в список "Заслуживащих доверие". И спасибо за совет про кондер к катоду выходной лампы, не совсем понимаю для чего он, но видимо это фильтр для ВЧ-СЧ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mitrych Опубликовано 7 Марта, 2011 в 09:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Марта, 2011 в 09:20 Можно ли использовать одну лампу на два канала? Они же все равно двойные триоды? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 7 Марта, 2011 в 18:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Марта, 2011 в 18:39 Не только можно но и нужно. Одна половина работает на левый канал, вторая на правый. Пальчиковые двойные триоды с 9ти контактным цоколем, типа 6Н3П и т.п имеют внутри еще экран, между половинами. Этот экран надо заземлить. Обычно на схемах усилителей этот экранный вывод не показывают, но он есть. На какую ножку лампы он зацеплен смотреть в справочнике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mitrych Опубликовано 12 Марта, 2011 в 12:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Марта, 2011 в 12:48 (изменено) Насчет заземления 9 ноги - я заземлил у всех ламп, и действительно что на макете, что полностью собранный усилитель совершенно не фоняет. Какой можно подобрать резистор в аноде первой лампы? То бишь вместо 20кОм - от 19кОм до 26кОм ? Изменено 12 Марта, 2011 в 12:53 пользователем mitrych Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 12 Марта, 2011 в 15:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Марта, 2011 в 15:10 А какая причина подборки резистора? Нет резисторов нужного номинала нужного типа? В принципе все должно работать без проблем с резисторами от 15 до 25 кОм. Только вместе с подбором анодного резистора необходимо корректировать и катодный резистор, таким образом, чтобы на аноде лампы было напряжение примерно равное половине напряжения питания. Анодный резистор увеличиваем - увеличиваем и катодный, анодный уменьшаем - соответственно уменьшаем и катодный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mitrych Опубликовано 12 Марта, 2011 в 19:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Марта, 2011 в 19:41 Ну собственно так и есть - нет резюков нужного номинала (20кОм) вообще в природе, как мне сказали(!!!) . В таком случае - какой поставить катодный резистор если в аноде поставить ~19.4кОм ? (24кОм+100кОм) Так то и разница небольшая...Не могу понять как рассчитать.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 12 Марта, 2011 в 19:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Марта, 2011 в 19:54 нет резюков нужного номинала (20кОм) вообще в природе, как мне сказали(!!!) _https://pcb.by.ru/ref/value.pdf Стандартный ряд значений сопротивлений. Ставь резисторы по 24 кОм, Работать будет. 5% разброс резисторов плюс 20% (в лучшем случае) разброс параметров ламп. Если есть много резисторов по 100кОм (0.5вт), то можно соединить по 5 штук параллельно. Можно ставить пару последовательно по 10 кОм 1Вт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mitrych Опубликовано 15 Марта, 2011 в 18:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Марта, 2011 в 18:50 (изменено) А что если парралелить двухваттные резисторы 100кОм и 27кОм ? Будет 21,3кОм, ближе к номиналу. В ветке про тембры https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=323 большинство элементов (кондеров) я так понимаю высоковольтные? Можно ли применить простой фильтр по верхам и низам, чтобы не собирать блок тембра? Скажем, какую-нить RC-цепочку, простую и эффективную, все равно в фонокорректоре+оконечник без нее не обойтись, а куча высоковольтных кондеров-это сложнее, абы какие туда не поставить. До сих пор найти не могу даже 10μF х 400В в выходе фонокорректора (по схеме) - каким можно заменить меньшей емкости? Скажем 1,0 μF... Кстати, вот нашел схему на одной лампе - https://www.radiolamp.ru/shem/unch/34/image001.jpg автора Анатолия Манакова. А что если поставить свой готовый блок тембра в эту схему? Более чем подходящие элементы! Изменено 15 Марта, 2011 в 19:28 пользователем mitrych Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
