Гость ddo
Усилитель на Германии для наушников от ddo!
Про 271-е ни чего сказать не могу - не слышал(не слушал). Сенхи 515-е имею более пяти лет. Ну одни из. У меня разных ухов много.
Ну и как HD241 в сравнении с 515ми Сенхами? Какое впечатление?
Кх-м...
Сограждане, а слабО прочитать в шапке название темы?
И в чем проблема создать новую тему про наушники от ДДО?
Приношу извинения за приведущий оффтоп.
С навесным монтажом у меня не сложилось. От суда вопрос кто нибудь печатку делал?
Нарыл п609 себе. Захотелось повторить. Но вот радиаторы все разные. Может из алюминиевого уголка выпилить? Подскажите необходимую площадь радиатора пожалуйста.
Гость Дмитрий (ddo)
Можно и из алюминиевого. А можно и между двух уголков зажать. В одном три дырочки под электроды, а в другом большущая (∅ 16 мм). Сначала разметил дырки под транзистор, потом разметил три под стяжку, и тут же зажал уголки и стяжечные просверлил. А потом сверлим под транзистор, уже и накосячить слегка не страшно, в особенности под электроды, там и посвободней не грех. С уголком 25 площадь диким образом под 100 квадратных сантиметров получается. ИМХО достаточно
Гость spb-nik
В другом можно и дырки не сверлить, а просто прижать им транзисторы к нижнему уголку. Будет проще и охлаждение лучше.
По поводу дырки большой- так красивше - наверно в нем и охлаждать то особенно нечего, по одному ватту на каждый. :smile:
BC546 вместо 3102 пойдут наверно, а то все таки горсть нужна, и один фиг придется покупать?
А по поводу выходного конденсатор из помойки - допустим взять 1000+ 470+ 100+ 47+ 10+ 4,7 на 16в, ну и пленочку по краям, наверно достаточно для удовлетворения "собственных комплексов"
Такие приобрести не дорого будет, а то вроде электролитов коробка, а начинаешь пары подбирать...
мусор одним словом. :smile:
Гость Дмитрий (ddo)
А что 3102 купить проблема? Кажется пригоршня ВС546 дороже будет.
А с бутербродом нужно не морочится и просто паять. Помойка быстрей поможет, чем голова, деньги и магазин.
Я задал конкретный вопрос: если я куплю супернаушники и сделаю суперусилитель для них (например, усилитель Дмитрия ddo) - пропадет ли звучание "внутри головы" или нет? То есть, стоит ли мне покупать эти самые наушники и делать усилитель, или это ничего не изменит? Я говорю не о качестве звука, детальности, и т.д. , а о том эффекте, который я слышу в своих наушниках. Но ответы какие-то туманные, мягко говоря. Кто-нибудь может ответить конкретно? Спасибо.
Дело в том, что при сведении стереопрограмм звукорежиссер так монтирует панораму, чтобы кажущиеся источники звука(КИЗ) создавали пространственную сцену и не было бы так, как например на старых версиях Битлз, переделанных из моно, когда ни с того ни с сего из одной из колонок начинается звучать бас-гитара. Картина вообще не привязывается к колонкам, чтобы не было эффекта артиста , поющего из двух ящиков :smile: . При этом, естественным путем получается, что вся сцена, как правило находится между колонками. Именно поэтому существуют рекомендации по расстоянию между колонками для прослушивания и рекомендации по нахождению слушателя от линии КИЗ.
Далее начинается чистая геометрия - между колонками у вас минимум метра полтора, а между ушами - в зависимости от головы :smile: сантиметров 20. Далее, при прослушивании через колонки сцена монтируется из КИЗ, происходит векторное складывание сигналов из каналов с учетом фазы, частоты и амплитуды, т.е. для слушателя происходит пространственная локализация. В наушниках же этого ничего нет - звук не смешивается как в пространстве перед колонками, а прямо заливается в уши. Таким образом пространственной локализации, кроме как по амплитудному фактору возникнуть неоткуда и при правильном сведении у вас возникает полное ощущение что весь оркестр сидит внутри головы :smile:.
Для решения этой проблемы предлагались разные решения - бинауральные процессоры ( фактически фазовращатели, принудительно воссоздающие КИЗ для случая наушников), всякие расширители стереобазы и проч.
Наиболее современным решением на сегодня считается технология Dolby Headphone _https://www.dolby.com/professional/technology/pc/dolby-headphone.html
Ну есть всякая эзотерика, но это уже сами погуглите, религиозные вопросы не в моей компетенции :smile:.
P.S. Для частичного решения проблемы рекомендую использовать телефоны открытого типа. Это вообще ни разу не панацея, но облегчение будет.
Гость Apurimac
Мое почтение уважаемые.
Вопрос по выходным транзисторам - можно ли здесь применить транзисторы серий ГТ905 ГТ906.
Может кто испытывал их в этой схеме(какой им ток можно задать)
Гость Apurimac
подскажите что дельное по возможности применения в данном усилителе транзисторов ГТ905 ГТ906
Гость gg_smile
Там не двухтакт. там нижний П605 - источник тока вместо реза.
Доброго времени суток! Понимаю, что опоздал лет на 5, но тем не менее, скажите, пожалуйста,
а можно в качестве этого самого источника тока
использовать транзистор П607 либо П608А? (имеются такие в наличие)
Если да, то нужны какие-либо изменения номиналов элементов схемы?
Спасибо!
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
    • Приветствую.     Убрать,  вернее отключить можно, просто соединить с "землёй" и он перестанет влиять на программу. В программе  много лишнего,  было набрано (собрано) просто для пробы возможностей контроллера.  Надеюсь, что ни кто не станет использовать одновременно два индикатора одновременно. Я бы посоветовал убрать лишнее из программы, оставить один индикатор.
    • Здравствуйте. Я увидел эту схему и сказал, вот то что мне нужно. Проверил в протеусе, все отлично работает. Единственное что не нужное это регулировка потенциометром. Вы можете это вообще убрать с прошивки? Эта функция мне точно не нужна. Спасибо заранее.
    • Попробуйте подавать сигнал на 2ю ногу 6н2п или ( как по схеме)11   точка на плате. Если заиграет то ищите регуляторы громкости и тембра до этих точек. Я бы еще промерил напруги на 6н2п и проверил на пробой переходые конденсаторы С23, С24 идущие от6н2п к выходу на 6п14п..Удачи..
    • Если схема та что приложена, тогда где на ней 4-й вывод куда подавался сигнал? Я что то не вижу.  Где регуляторы "громкость" и "тембра", куда подключена сетка (вывод 2 лампы)?
    • Здравствуйте, уважаемые радиолюбители! Нужна ваша помощь: на днях раздобыл плату УНЧ от старого магнитофона Днепр 14а с блоком питания и выходным трансформатором. У БП нашел выводы накала и анодного напряжения, подключил все по схеме, но динамик играет слишком тихо. Сигнал подавал на 4й вывод, (возможно со входом я ошибся), накал - 14 и 13, анодное - 7й, земля - 1й. Прошу вас подсказать в чём может быть проблема. Схема прилагается
    • В обратноходовых преобразователях, не так все просто как с обычным трансом на 50 герц, хотя и не сложно.  Если к примеру изменить количество витков в пятивольтовой обмотке, напряжение на выходе все равно будет 5V. На что же это повлияет? Изменится напряжение на стоке силового транзистора (когда он закрыт) и ШИМ. Оно не 308V оно там гораздо больше. Вот относительно этого напряжения с учетом коэффициента трансформации можно прикинуть напряжение на не стабилизированных обмотках.     Мосты в обратноходовых преобразователях не ставят!
    • Спалил паяльную станцию KSGER T12, все вроде понятно, но получилось, так что коснулся в бп жалом "горячей" части в силовой схеме, самое интересное сгорела сама бошка, и жало, БП остался жив. В ручке самого паяльника отгорела земля идущая на жало, как бы на этом все и должно было закончиться, а нет, сгорела и бошка.... Вобщем крутанул жало мегомметром типа ЭС - 0210, на пределе в 500 вольт оно пробито, тестером на мегомах не звонится, получилось, как, отгорело заземление в жале, а после пробило и само жало, после пошло на плату управления и все...    Ну давайте только без учений типо отключать нужно итд, надо было так вот и залез, до этого была паялка люкей 852, там с этим было все норм, землю от жала я сразу отключил, и все было прекрасно, ну не успел тут этого сделать.   Вопрос как бы такого характера, какое сопротивление изоляции должно быть у жала относительно земли и нагревателя, потому что, взял другое жало и оно точно так же пробилось, секунд пять продержало 20 мОм на 500 В потом пробилось в ноль и все, мегометром только ноль, а тестер на максимальном пределе, не видит ни какого сопротивления. Как быть то теперь, получается под напряжением уже не паять? да и получается, на жале весь потенциал сети, там типа конденсатор итд. Еще может кто знает, оригинальные жала HAKKO какую имеют изоляцию.
