Гость ddo Опубликовано 3 Сентября, 2010 в 15:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Сентября, 2010 в 15:24 пропадет ли этот эффект "звука внутри головы". С приличным усилителем и с открытыми наушниками с приличной панорамой эффект звука внутри головы может пропасть. У разных усилителей с разными наушниками и в разных их комбинациях панорама разная. Иногда практически такая же как при прослушивании колонок. И иногда в это вмешивается качество записи. Но всё иногда. И вовсе не обязательно. Именно по этой причине у мени и целый зоопарк наушников и зверинец усилков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s.k. Опубликовано 3 Сентября, 2010 в 15:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Сентября, 2010 в 15:34 ...В наушниках звук находится внутри головы, между ушей, независимо от того, слушаю я музыку с мобильного или с компа через РСМ2705, меняется только качество звука... Чтобы сравнивать качество звука с вышеозвученными источниками, нужен другой источник, хотя бы обычный CD... P.S. комп, и тем более телефон, не являются качественными источниками; ИМХО; делать для них отдельный усь для наушников... смысла нет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость fransuz Опубликовано 3 Сентября, 2010 в 16:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Сентября, 2010 в 16:26 С приличным усилителем и с открытыми наушниками с приличной панорамой эффект звука внутри головы может пропасть. У разных усилителей с разными наушниками и в разных их комбинациях панорама разная. Иногда практически такая же как при прослушивании колонок. И иногда в это вмешивается качество записи. Но всё иногда. И вовсе не обязательно. Именно по этой причине у мени и целый зоопарк наушников и зверинец усилков. Дмитрий, спасибо. Наконец-то я получил вразумительный ответ, после которого можно пробовать собрать Ваш усилитель и купить для начала ТДС-5м, которые по отзывам Володи Корниенко звучат неплохо с этим усилителем, а там посмотрю, может, прикуплю другие. Вопрос закрыт. И еще раз спасибо за схему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s.k. Опубликовано 3 Сентября, 2010 в 17:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Сентября, 2010 в 17:22 Дмитрий, спасибо. Наконец-то я получил вразумительный ответ, после которого можно пробовать собрать Ваш усилитель и купить для начала ТДС-5м, которые по отзывам Володи Корниенко звучат неплохо с этим усилителем, а там посмотрю, может, прикуплю другие. Вопрос закрыт. И еще раз спасибо за схему. ТДС-5(м) - самые лучшие отечественные наушники! :smile: и только два минуса: 1-й, технологический - жесткое и срипящее оголовье; 2-й - низкая чувствительность; повторители ( k=0,85-0,9) на max уровня РГ выдают лишь комфортную громкость Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ddo Опубликовано 3 Сентября, 2010 в 17:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Сентября, 2010 в 17:35 Дмитрий, спасибо. Наконец-то я получил вразумительный ответ, после которого можно пробовать собрать Ваш усилитель и купить для начала ТДС-5м, которые по отзывам Володи Корниенко звучат неплохо с этим усилителем, а там посмотрю, может, прикуплю другие. Вопрос закрыт. И еще раз спасибо за схему. На здоровье! А наушники купите лучше Аксельвокс 241. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s.k. Опубликовано 3 Сентября, 2010 в 17:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Сентября, 2010 в 17:57 ... А наушники купите лучше Аксельвокс 241. Митрич, а какой у них импеданс? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ddo Опубликовано 3 Сентября, 2010 в 18:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Сентября, 2010 в 18:15 (изменено) Митрич, а какой у них импеданс? 32 ома. А что в Яндекс маркет сложно на наушники глянуть? Изменено 3 Сентября, 2010 в 18:16 пользователем ddo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s.k. Опубликовано 3 Сентября, 2010 в 18:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Сентября, 2010 в 18:45 32 ома.А что в Яндекс маркет сложно на наушники глянуть? Несложно, конечно... Но когда у уважаемого ddo такой "зоопарк" "ушей", то проще пойти по пути наименьшего сопротивления... :smile: :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость fransuz Опубликовано 6 Сентября, 2010 в 16:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Сентября, 2010 в 16:51 На здоровье! А наушники купите лучше Аксельвокс 241. Дмитрий, спасибо за совет по выбору наушников. И пару вопросов по усилителю, от начинающего. Во-первых, каким резистором подбирают ток покоя П609? Во-вторых, как подключается эмиттерный повторитель? Если я правильно понял, входной сигнал подается на повторитель, затем - через конденсатор на регулятор громкости (50 кОм), и со среднего вывода регулятора опять через конденсатор - на вход усилителя? Питание - одна вторичная обмотка или две? Если можно - схему. Подойдет ли сюда схема повторителя, которую я нашел в инете: Повторитель_Шиклаи.rtf Спасибо! Виктор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ddo Опубликовано 7 Сентября, 2010 в 09:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Сентября, 2010 в 09:56 Во-первых, каким резистором подбирают ток покоя П609? Во-вторых, как подключается эмиттерный повторитель? Если я правильно понял, входной сигнал подается на повторитель, затем - через конденсатор на регулятор громкости (50 кОм), и со среднего вывода регулятора опять через конденсатор - на вход усилителя? Питание - одна вторичная обмотка или две? Если можно - схему. Подойдет ли сюда схема повторителя, которую я нашел в инете: Повторитель_Шиклаи.rtf Ток покоя подбирается резистором R1. Резистор R2 вместо 0,22 Ом заменён на 0,1 Ом, за него цепляем мультиметр и в милливольтах считываем прямо в миллиамперах. Включение повторителя именно такое, только РГ не 50 а 10 кОм. Подойдёт и Шиклаи, если не зазвенит (есть у них такая склонность). Питание - не принципиально. У меня на каждый канал по кренке и по собственной банке. Если есть достаточное количество банок большой ёмкости, то звучать лучше будет многозвенный RC- фильтр. Звена два - три, ёмкости побольше, да с шунтами из плёнки в последнем звене, да запас по току у трансформатора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gioz Опубликовано 7 Сентября, 2010 в 17:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Сентября, 2010 в 17:40 (изменено) ... А наушники купите лучше Аксельвокс 241. А что скажите о HD271? И как ваше продукция Аксельвокс в сравнение скажем с Сенхами в ценовой категории до 3 тысяч? Настораживает весьма умиренная цена, с чем можно сравнивать HD241/HD271 ? Изменено 7 Сентября, 2010 в 17:43 пользователем gioz Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ddo Опубликовано 7 Сентября, 2010 в 17:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Сентября, 2010 в 17:43 А что скажите о HD271? И как ваше продукция Аксельвокс в сравнение скажем с Сенхами в ценовой категории до 3 тысяч? Про 271-е ни чего сказать не могу - не слышал(не слушал). Сенхи 515-е имею более пяти лет. Ну одни из. У меня разных ухов много. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
