Гость ddo Опубликовано 2 Сентября, 2010 в 18:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Сентября, 2010 в 18:30 Спасибо s.k, ответ верный. И с ИМХОй согласен. Ни куда не пропал. Просто по долгу работаю (в смысле уже не просто пенсионер). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 2 Сентября, 2010 в 18:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Сентября, 2010 в 18:46 Привет, ddo, приятно Вас снова видеть! Насколько принципиальны в схеме П605-609? Что скажете по поводу применения транзисторов П213-217? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость fransuz Опубликовано 2 Сентября, 2010 в 20:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Сентября, 2010 в 20:07 Ту всё зависит от самого услилителя и от используемых наушников, причем от наушников в гораздо бОльшей степени. Это ответ? Или загадка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ddo Опубликовано 2 Сентября, 2010 в 20:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Сентября, 2010 в 20:47 (изменено) Привет, ddo, Что скажете по поводу применения транзисторов П213-217? Пустая затея. Будет глухой ширпотреб, так как частотка у них никакая для наушников. В ушные усилители нужны транзисторы по возможности с граничной частотой от 10 МГц и выше. Чтобы не быть голословным. Есть известный повторитель Щуцкого. В частности у меня живой, работающий. Он является одним и тем же для акустики и для ушей. Но сам же автор рекомендует в ушном варианте всё как есть, просто уменьшить ток покоя и заменить выходные транзисторы на более высокочастотные, а именно КТ 819 (2N3055), заменить на КТ854. Добавлено после раздумий: Это ответ? Или загадка? ИМХО загадка, да ещё какая. Загадочная. :smile: Изменено 2 Сентября, 2010 в 20:55 пользователем ddo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s.k. Опубликовано 3 Сентября, 2010 в 08:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Сентября, 2010 в 08:03 Это ответ? Или загадка? Просто качество звука в первую очередь определяется его излучателями ( АС или наушниками ), а уж в третью очередь - усилителем... Есс-но, во вторую очередь - источником... ИМХО, опять же... Добавлено после раздумий: Есть известный повторитель Щуцкого. В частности у меня живой, работающий. Он является одним и тем же для акустики и для ушей. Но сам же автор рекомендует в ушном варианте всё как есть, просто уменьшить ток покоя и заменить выходные транзисторы на более высокочастотные, а именно КТ 819 (2N3055), заменить на КТ854. Тоже собирал эту схему года два назад, и, честно говоря, с КТ819 в выхлопе не впечатлила (хотя звук был очень даже неплох; сравнивал с повторителем Игоря Семынина). Пробовал ставить КТ854, но звук стал никакой (видимо, попался фейк). Потом поставил MJE3055T, звук стал... правильный... Хотя и MJE3055T тоже совсем не высокочастотные... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s.k. Опубликовано 3 Сентября, 2010 в 09:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Сентября, 2010 в 09:59 Спасибо s.k, ответ верный. И с ИМХОй согласен. Прям _ как на экзамене... :smile: OFF: ddo, Митрич, очень лестно получить такую оценку от гораздо более опытного камрада, чем я... Без тени иронии, правда... :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость fransuz Опубликовано 3 Сентября, 2010 в 10:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Сентября, 2010 в 10:03 Просто качество звука в первую очередь определяется его излучателями ( АС или наушниками ), а уж в третью очередь - усилителем... Есс-но, во вторую очередь - источником... ИМХО, опять же... То есть, если я соберу усилитель по схеме уважаемого Дмитрия (ddo) и подключу хорошие наушники, то проблемы, о которых я писал, исчезнут? (Я пока слушал музыку через наушники Sennheiser LX90 (купил для мобилки), у которых 19Гц - 22кГц, 116 дб, 64 Ом. Подключал к выходу РСМ2705. Само качество звука хорошее, но - слушать не могу. ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s.k. Опубликовано 3 Сентября, 2010 в 10:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Сентября, 2010 в 10:40 То есть, если я соберу усилитель по схеме уважаемого Дмитрия (ddo) и подключу хорошие наушники, то проблемы, о которых я писал, исчезнут? (Я пока слушал музыку через наушники Sennheiser LX90 (купил для мобилки), у которых 19Гц - 22кГц, 116 дб, 64 Ом. Подключал к выходу РСМ2705. Само качество звука хорошее, но - слушать не могу. ) Sennheiser LX90 - какой тип наушников? ... наушники Sennheiser LX90 (купил для мобилки)... Если типа "затычек", то по-настоящему панорамного объёмного звучания добиться от них практически невозможно... А так всё верно - сначала хорошие наушники, потом уж усилитель... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость fransuz Опубликовано 3 Сентября, 2010 в 12:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Сентября, 2010 в 12:37 Я задал конкретный вопрос: если я куплю супернаушники и сделаю суперусилитель для них (например, усилитель Дмитрия ddo) - пропадет ли звучание "внутри головы" или нет? То есть, стоит ли мне покупать эти самые наушники и делать усилитель, или это ничего не изменит? Я говорю не о качестве звука, детальности, и т.д. , а о том эффекте, который я слышу в своих наушниках. Но ответы какие-то туманные, мягко говоря. Кто-нибудь может ответить конкретно? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 3 Сентября, 2010 в 13:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Сентября, 2010 в 13:35 Виктор приветствую! на самом деле усилитель этот звучит достойно, в подтверждение этому отзывы повторивших эту схемку. Если берут сомнения то - нужно смакетить один канал и послушать сравнивая с имеющимся усилителем. Моё мнение схема стоящая! А супернаушники можно при покупке выбирать прослушивая на готовом усилке... :smile: Так можно выбрать девайсы с приемлемой панорамой и подобрать с желаемым звуком, иначе как говорится покупаем кота в мешке. PS. Дорогие наушиники - это не означает , что они самые лучшые, а схема не сложная, можно собрать за пару выходных и вместе с нею уже идти в магазин и подбирать наушники. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость fransuz Опубликовано 3 Сентября, 2010 в 14:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Сентября, 2010 в 14:41 Володя, привет! Я ни капли не сомневаюсь в качестве усилителя Дмитрия. И качество звучания моих наушников меня тоже устраивает - я не стремлюсь к несуществующему идеалу. Я говорю совершенно о другом - прочитай внимательно мой вопрос. Если я слушаю колонки, то я четко знаю, откуда идет звук, даже если я буду поворачиваться вправо-влево, стать к ним спиной и т.д. В наушниках звук находится внутри головы, между ушей, независимо от того, слушаю я музыку с мобильного или с компа через РСМ2705, меняется только качество звука. Поэтому, прежде чем делать усилитель (и тем более идти в магазин с макетом - ?) я хотел узнать, пропадет ли этот эффект "звука внутри головы". Надеюсь, теперь все понятно? То есть, ответ здесь может быть либо "да", либо "нет", не правда ли? А то, что цена не всегда является показателем качества - без комментариев. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s.k. Опубликовано 3 Сентября, 2010 в 15:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Сентября, 2010 в 15:12 Я задал конкретный вопрос: если я куплю супернаушники и сделаю суперусилитель для них (например, усилитель Дмитрия ddo) - пропадет ли звучание "внутри головы" или нет? То есть, стоит ли мне покупать эти самые наушники и делать усилитель, или это ничего не изменит? Я говорю не о качестве звука, детальности, и т.д. , а о том эффекте, который я слышу в своих наушниках. Но ответы какие-то туманные, мягко говоря. Кто-нибудь может ответить конкретно? Спасибо. Конкретный ответ: надо сначало приобрести "супернаушники" (хотя такой приставки "супер..." я не приемлю), послушать их с разными источниками сигнала... Если в источниках не устроит качество "телефонного" выхода, то лучше сделать внешний усилитель/повторитель от ddo или Семынина, Шуцкого... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
