Усилитель на Германии для наушников от ddo!
Гость ddo
  ddo сказал:
Про 271-е ни чего сказать не могу - не слышал(не слушал). Сенхи 515-е имею более пяти лет. Ну одни из. У меня разных ухов много.
Ну и как HD241 в сравнении с 515ми Сенхами? Какое впечатление?
  • Ответов 65
Кх-м...
Сограждане, а слабО прочитать в шапке название темы?
И в чем проблема создать новую тему про наушники от ДДО?
Приношу извинения за приведущий оффтоп.
С навесным монтажом у меня не сложилось. От суда вопрос кто нибудь печатку делал?
  • 4 недели спустя...
Нарыл п609 себе. Захотелось повторить. Но вот радиаторы все разные. Может из алюминиевого уголка выпилить? Подскажите необходимую площадь радиатора пожалуйста.
  segun сказал:
Можно и из алюминиевого. А можно и между двух уголков зажать. В одном три дырочки под электроды, а в другом большущая (∅ 16 мм). Сначала разметил дырки под транзистор, потом разметил три под стяжку, и тут же зажал уголки и стяжечные просверлил. А потом сверлим под транзистор, уже и накосячить слегка не страшно, в особенности под электроды, там и посвободней не грех. С уголком 25 площадь диким образом под 100 квадратных сантиметров получается. ИМХО достаточно
  Дмитрий (ddo) сказал:
В другом можно и дырки не сверлить, а просто прижать им транзисторы к нижнему уголку. Будет проще и охлаждение лучше.
По поводу дырки большой- так красивше - наверно в нем и охлаждать то особенно нечего, по одному ватту на каждый. :smile:
BC546 вместо 3102 пойдут наверно, а то все таки горсть нужна, и один фиг придется покупать?
А по поводу выходного конденсатор из помойки - допустим взять 1000+ 470+ 100+ 47+ 10+ 4,7 на 16в, ну и пленочку по краям, наверно достаточно для удовлетворения "собственных комплексов"
Такие приобрести не дорого будет, а то вроде электролитов коробка, а начинаешь пары подбирать...
мусор одним словом. :smile:
  segun сказал:
А что 3102 купить проблема? Кажется пригоршня ВС546 дороже будет.
А с бутербродом нужно не морочится и просто паять. Помойка быстрей поможет, чем голова, деньги и магазин.
  • 2 месяца спустя...
  fransuz сказал:
Я задал конкретный вопрос: если я куплю супернаушники и сделаю суперусилитель для них (например, усилитель Дмитрия ddo) - пропадет ли звучание "внутри головы" или нет? То есть, стоит ли мне покупать эти самые наушники и делать усилитель, или это ничего не изменит? Я говорю не о качестве звука, детальности, и т.д. , а о том эффекте, который я слышу в своих наушниках. Но ответы какие-то туманные, мягко говоря. Кто-нибудь может ответить конкретно? Спасибо.
Дело в том, что при сведении стереопрограмм звукорежиссер так монтирует панораму, чтобы кажущиеся источники звука(КИЗ) создавали пространственную сцену и не было бы так, как например на старых версиях Битлз, переделанных из моно, когда ни с того ни с сего из одной из колонок начинается звучать бас-гитара. Картина вообще не привязывается к колонкам, чтобы не было эффекта артиста , поющего из двух ящиков :smile: . При этом, естественным путем получается, что вся сцена, как правило находится между колонками. Именно поэтому существуют рекомендации по расстоянию между колонками для прослушивания и рекомендации по нахождению слушателя от линии КИЗ.
Далее начинается чистая геометрия - между колонками у вас минимум метра полтора, а между ушами - в зависимости от головы :smile: сантиметров 20. Далее, при прослушивании через колонки сцена монтируется из КИЗ, происходит векторное складывание сигналов из каналов с учетом фазы, частоты и амплитуды, т.е. для слушателя происходит пространственная локализация. В наушниках же этого ничего нет - звук не смешивается как в пространстве перед колонками, а прямо заливается в уши. Таким образом пространственной локализации, кроме как по амплитудному фактору возникнуть неоткуда и при правильном сведении у вас возникает полное ощущение что весь оркестр сидит внутри головы :smile:.
Для решения этой проблемы предлагались разные решения - бинауральные процессоры ( фактически фазовращатели, принудительно воссоздающие КИЗ для случая наушников), всякие расширители стереобазы и проч.
Наиболее современным решением на сегодня считается технология Dolby Headphone _https://www.dolby.com/professional/technology/pc/dolby-headphone.html
Ну есть всякая эзотерика, но это уже сами погуглите, религиозные вопросы не в моей компетенции :smile:.
P.S. Для частичного решения проблемы рекомендую использовать телефоны открытого типа. Это вообще ни разу не панацея, но облегчение будет.
  • 2 года спустя...
Мое почтение уважаемые.
Вопрос по выходным транзисторам - можно ли здесь применить транзисторы серий ГТ905 ГТ906.
Может кто испытывал их в этой схеме(какой им ток можно задать)
  • 4 месяца спустя...
  • 11 месяцев спустя...
  ddo сказал:
Там не двухтакт. там нижний П605 - источник тока вместо реза.
Доброго времени суток! Понимаю, что опоздал лет на 5, но тем не менее, скажите, пожалуйста,
а можно в качестве этого самого источника тока
использовать транзистор П607 либо П608А? (имеются такие в наличие)
Если да, то нужны какие-либо изменения номиналов элементов схемы?
Спасибо!
