Гость pricolist Опубликовано 14 Декабря, 2011 в 17:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Декабря, 2011 в 17:31 По АЧХ все у Вас достойно! -2dB на 16000 - очень хороший результат для таких транзисторов на выходе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dimusl Опубликовано 15 Декабря, 2011 в 05:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Декабря, 2011 в 05:04 (изменено) По АЧХ все у Вас достойно! -2dB на 16000 - очень хороший результат для таких транзисторов на выходе. Спасибо, pricolist! Но у меня появились новые вопросы. Я заменил выходные П217 на ГТ905. Теперь всё наоборот: начиная с 3 кГц идёт подъём, на 20 кГц аж до 11 с лишним дБ! ООС пришлось отключить, шли сильные искажения. Точнее, так: сначала пришлось отключить ёмкость в ООС; затем я попробовал вообще убрать ООС - форма сигнала не изменилась. Только подъём по высоким немного вырос - примерно с 9 до 11 дБ. Как с этим бороться? Спасибо! С уважением - Дмитрий Изменено 15 Декабря, 2011 в 05:06 пользователем dimusl Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 15 Декабря, 2011 в 06:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Декабря, 2011 в 06:53 (изменено) К сожалению, рисунки открыть не могу, поэтому отвечу только по замене транзисторов. П217 работает до 200 КГц, а ГТ 905 до 60 МГц - в 300 раз быстрее. На П217 мы имели усилитель с параметрическим ограничением искажений - гармоники высоких порядков он просто не мог воспроизводить. Можно предположить, что предвыходные каскады имели задранное усиление по ВЧ (или завал по низам), а медленный П217 этот перекос сглаживал. Теперь, поставили на выход быстрый, "прозрачный" транзистор (два) и вя кривизна вылезла наружу. Если привести ссылку на схему, то, возможно, кто то более понимающий, даст точный ответ, что можно улучшить. Или просто поставить на место П217, если с ним качество работы устраивает. Чуть позже... Нашёл здесь схему (несколько) этого усилителя. Смущает, особенно сильно, конденсатор, шунтирующий К-Э переход первого транзистора. При установке ГТ905, полезно посмотреть, как повлияет на АЧХ его изменение, при сохранении конденсатора в ООС (330пф) неизменным. И ещё, Если при отключении ООС, сигнал на выходе УМ не меняется, значит, до отключения, ООС НЕ РАБОТАЛА. То есть, где то в схеме или монтаже есть ошибки. Изменено 15 Декабря, 2011 в 09:40 пользователем victors Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dimusl Опубликовано 15 Декабря, 2011 в 14:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Декабря, 2011 в 14:16 Если при отключении ООС, сигнал на выходе УМ не меняется, значит, до отключения, ООС НЕ РАБОТАЛА. То есть, где то в схеме или монтаже есть ошибки. Уважаемый victors, спасибо! Но в том-то и дело, что ООС, как мне кажется, работала. Я подбирал ёмкость, начиная с 330 пФ, ориентируясь на форму меандра, и она, эта форма, менялась весьма эффективно. При замене 210-х 905-ми резко исказилась синусоида и пришла в норму, когда я отключил эту ёмкость, оставив резистор ООС. Попытаюсь проверить вашу идею: восстановлю ООС (резистор без ёмкости, ибо 330 пФ очень сильно искажают синусоиду) и поиграю этой ёмкостью (шунт К-Э первого транзистора). Что качается исходной схемы с П217: я звук макета пока не слушал, работаю с нагрузкой - резистором. Но ведь интересно понять,что происходит. Почему-то не загружаются картинки... С уважением - Дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 15 Декабря, 2011 в 14:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Декабря, 2011 в 14:50 Уважаемый DimusL, До сих пор непонятно, какой вариант схемы Вы собираете. Так же, пожалуйста, уточните, меандр какой частоты Вы используете для теста? И ещё, посмотрите, Т2 и Т4, по схеме в начале топика, включены по схеме ОЭ, а Т3, Т5 - ОК. Выходное сопротивление каскада на Т2 - около 0 Ом, а Т3, если не ошибаюсь, в 39 раз больше. Для выходного каскада тоже имеет место перекос импедансов. Это может влиять на форму синусоиды и величину искажений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dimusl Опубликовано 15 Декабря, 2011 в 16:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Декабря, 2011 в 16:24 victors: До сих пор непонятно, какой вариант схемы Вы собираете. Это самый первый вариант, "минималистский", с двумя П217 на выходе. Меандр 1000 Гц. victors: посмотрите, Т2 и Т4, по схеме в начале топика, включены по схеме ОЭ, а Т3, Т5 - ОК. Выходное сопротивление каскада на Т2 - около 0 Ом, а Т3, если не ошибаюсь, в 39 раз больше. Для выходного каскада тоже имеет место перекос импедансов. Это может влиять на форму синусоиды и величину искажений. Уважаемый victors, я точно повторяю схему Ж. Цихисели. Её, судя по данной ветке, повторяли многократно. Собственно, и мой макет выдал достаточно приличные характеристики - выдаёт на 4 Омах на синусе примерно 16 Вт (8,1...8,2 В). Спад по ВЧ достаточно плавный. Форма синусоиды правильная во всём частотном диапазоне до 20 кГц. Я заинтересовался тем, как получались восторженные отзывы на этот усил при такой АХЧ, только по слуху или всё же АЧХ снималась. Что же качается ваших соображений по схемотехнике (соотношения входных и выходных сопротивлений, перекосы и т.п.), моя квалификация слишком мала для их осмысления. Извините, пожалуйста. Схема-то, судя по отзывам, работает. И ещё: фишку с отключением ОС нашёл Степан Качусов, заменив П217 на ГТ905 - это я взял из его постов на этой ветке. Интересно, снимал ли он АЧХ? Он писал, что усил стал звучать "звонче". Спасибо! Сегодня же попробую последовать вашему совету. С уважением - Дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 15 Декабря, 2011 в 18:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Декабря, 2011 в 18:28 Уважаемый Дмитрий, При тестах, попробуйте взять частоту меандра, хотя бы 2КГц. Говоря по простому, меандр позволяет прощупать УМЗЧ, по частоте и быстродействию и динамическому диапазону, на порядок (в десять раз) вперёд. ТЕ, если нужно проверить усилитель ЗЧ переносной радиостанции (голосовой спектр), достаточно 300 Гц. Если хотим проверить УМЗЧ стереофонического радиоприёмника - берём 1,6 КГц (больше 16 КГц, стереодекодер, без потерь не выдаст) Если хотим тестить УМЗЧ - берём 20КГц меандр. Если на выходе, на реальной нагрузке, получаем его без искажений - такой же как на входе, только большей амплитуды - мы собрали хороший усилитель. Так как П217 больше 200 КГц воспроизводить "не могут", 20КГц меандра для теста, будет слишком сильно - сигнал наверняка исказится. В схеме, сделанной на старых деталях, по старым схемотехническим приёмам, методы тестирования, годные для УМЗЧ ВВ слишком строги, птотму возмём меандр 2КГц, для уверенности, что до 20 КГц усилитель работает корректно.(посмотрите Радио №7 1989 стр 60 и 61 - Сухов пишет про тестирование меандром). За этой темой, я надеюсь, следят и те, кто уже собрал такой усилитель - они могут Вам помочь, выложив здесь фотографии формы прямоугольного сигнала на присоединённой АС и свои оценки, например по пятибальной шкале, меры удовольствия от прослушивания своей конструкции. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dimusl Опубликовано 15 Декабря, 2011 в 19:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Декабря, 2011 в 19:28 Уважаемый victors, я последовал вашем совету относительно ёмкостного шунта К-Э для VT1. Оказалось, это - то, что надо. Увеличение этой ёмкости глушит подъём высоких частот, не влияя на усиление ниже 2 кГц. Если эту ёмкость убрать, синусоида на 20 кГц искажается, и сильно. Если её увеличить в 10 раз, усиление на 20 кГц падает очень сильно. Можно подобрать такую ёмкость этого шунта, которая будет сохранять усиление на 20 кГц таким же, как на 2 кГц. Сегодня времени не хватило, завтра подберу. Порядок величины уже ясен. Что же до меандра, у меня к его форме особых претензий нет. Спасибо за ссылку на Радио №7 1989 стр 60 и 61 - Сухов, прочитаю завтра же. Спасибо! О результатах отпишусь. С уважением - Дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 15 Декабря, 2011 в 20:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Декабря, 2011 в 20:31 Уважаемый Дмитрий, Если у Вас есть сдвоеный КПЕ, емкостью, примерно, 20 - 450пФ (блок ДВ - СВ радиоприёмника), соедините конденсаторы КПЕ параллельно, сверху, тоже параллельно, ещё одну ёмкость на 510 пФ и просто крутите ручку, наблюдая, как меняется АЧХ. Так можно много времени сэкономить. (Может потребоваться другая ёмкость, параллельно КПЕ - это будет видно в ходе опытов). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dimusl Опубликовано 16 Декабря, 2011 в 07:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Декабря, 2011 в 07:37 Уважаемый Дмитрий, Если у Вас есть сдвоеный КПЕ, емкостью, примерно, 20 - 450пФ (блок ДВ - СВ радиоприёмника), соедините конденсаторы КПЕ параллельно, сверху, тоже параллельно, ещё одну ёмкость на 510 пФ и просто крутите ручку, наблюдая, как меняется АЧХ. Так можно много времени сэкономить. (Может потребоваться другая ёмкость, параллельно КПЕ - это будет видно в ходе опытов). Уважаемый victors, спасибо! Что получилось: когда этот С3 имеет ёмкость 0,047 мкФ (по номиналу, измерять не стал), подъём на 20 кГц составляет 0,9 дБ. Гоняться за идеалом уже не хочется. На 2 кГц не влияет никак. Зато влияет на ток покоя, и заметно. Пришлось устанавливать его по новой, я выставил 43 мА. Проверю сегодня, не удастся ли уменьшением этого шунта С3 убрать завал по ВЧ с П217-ми на выходе. Вот здесь ваша подсказка про КПЕ будет очень полезна, где-то у меня такой валяется. Спасибо! С уважением - Дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Segun Опубликовано 16 Декабря, 2011 в 08:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Декабря, 2011 в 08:45 Проверю сегодня, не удастся ли уменьшением этого шунта С3 убрать завал по ВЧ с П217-ми на выходе. Вот здесь ваша подсказка про КПЕ будет очень полезна, где-то у меня такой валяется. В 70-х боролся с П217, увы безуспешно, а вот П214А очень даже красиво играли :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dimusl Опубликовано 16 Декабря, 2011 в 10:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Декабря, 2011 в 10:15 В 70-х боролся с П217, увы безуспешно, а вот П214А очень даже красиво играли :smile: Интересно! Посмотрим... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
