Гость smarold Опубликовано 22 Августа, 2009 в 15:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Августа, 2009 в 15:09 Еще стоит посмотреть Радио, 1973, №3. Там усь с ЭМОС +Радио, 1969,№2 + Радио, 1971, №2 + Радио, 1971, №6 (экспонат 24-й Выставки) И крайне желательно взглянуть на схему, получившую специальный приз 24-й выставки (Радио, 1970, №12) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость smarold Опубликовано 22 Августа, 2009 в 16:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Августа, 2009 в 16:49 Кстати, вроде разрулил с транзюками и наверное смогу 1-2 коллегам помочь Гт703-705, благо один завод и практически из одной партии. Но это пока намерения, так что пока становитесь в очередь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 22 Августа, 2009 в 17:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Августа, 2009 в 17:10 Вот удалось найти схему этого усилителя! на выходе 2* ГТ 804. параметры достаточно высокие 20Гц - 20кГц Номинал выход 2*10 ватт- при Кr~0.6% Максимально 2*15 ватт. Динамический диапазон 75Дб!!! УНЧ_колосова___призёр_24_й_Радиовыставки.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 23 Августа, 2009 в 11:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Августа, 2009 в 11:27 Интересно эти ГТ 804 можно найти где нибудь, и где они применялись? я если честно то не встречал их ни разу... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость smarold Опубликовано 23 Августа, 2009 в 12:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Августа, 2009 в 12:05 Интересно эти ГТ 804 можно найти где нибудь, и где они применялись?я если честно то не встречал их ни разу... У меня тоже ни одного нет, мне сдается, влегкую можно ГТ806 заменить. Надо глянуть справочник. Мне Цхители больше нравится, лаконично и понятно, как-то "по ламповому". Вижу,Tank объявился, тут ему пионерскую схему приготовил. Я ее тоже делал по юности, классно работает, но если подумать, с лампами неплохо можно скрестить. Скан убрал, по причине дефицита мегабайтей... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 23 Августа, 2009 в 12:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Августа, 2009 в 12:42 Да популярная в те годы схема, кстати её вариантов было великое множество! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 23 Августа, 2009 в 16:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Августа, 2009 в 16:18 ГТ804 по параметрам (по мощности рассеивания по крайней мере) ближе к 1Т813. А за "пионерскую схему" спасибо. Уже начал потихоньку ваять что то подобное. Как будут результаты - отчитаюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость smarold Опубликовано 23 Августа, 2009 в 17:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Августа, 2009 в 17:52 (изменено) Вот удалось найти схему этого усилителя! на выходе 2* ГТ 804. параметры достаточно высокие 20Гц - 20кГц Номинал выход 2*10 ватт- при Кr~0.6% Максимально 2*15 ватт. Динамический диапазон 75Дб!!! А это сервис-пак №1 к нему... Германиевые высокочастотные транзисторы быстро вылетают при аварийной ситуации. Вот схема защиты, она была в свое время опробована мной тоже в усе на 10 вт. Работает замечательно! Рекомендую. А вот классика на П605. Изменено 24 Августа, 2009 в 00:14 пользователем Datagor Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex.co Опубликовано 23 Августа, 2009 в 18:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Августа, 2009 в 18:08 П605 нежные транзисторы.Работая в меж.гор.связи .Замучались менять на генераторном аборудовании заменили на кремний .Проблемы отпали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость glc Опубликовано 24 Августа, 2009 в 07:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Августа, 2009 в 07:05 По поводу ГТ804. Эти транзисторы были разработаны для строчной развертки портативных телевизоров в 1968г. Но оказались слишком нежными к перегрузкам, склонными ксамовозбуждению и перегреву. Были сняты с прозводства в 1970г. Найти их сейчас практически невозможно. Корпус у них как у П213-217. Вместо них были разработаны ГТ905 и ГТ906. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость serg128 Опубликовано 24 Августа, 2009 в 07:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Августа, 2009 в 07:41 (изменено) журнал Радио 1968 года номер 7, там схема такая-же, только на выходе стоят транзисторы П605.а схемку можно выложить? в инете на сайтах есть этот журнал, но без необходимых страниц. Тут просили. Вот выкладываю. А то можно еще и такое!! Тоже из того-же журнала. Изменено 24 Августа, 2009 в 12:22 пользователем Datagor Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex n Опубликовано 26 Августа, 2009 в 06:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Августа, 2009 в 06:49 (изменено) А эту схему кто нибудь собирал...? Хотя на входе, как мне кажется, лучше поставить обычный диф... . :smile: Изменено 26 Августа, 2009 в 06:53 пользователем alex n Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
