alex n Опубликовано 17 Августа, 2009 в 08:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Августа, 2009 в 08:53 alex n, есть смысл попробовать УМ от Сатурна. При питании 22в он имеет на выходе 5в переменки, правда, на нагрузке 12 Ом. А если выходники спараллелить? У Вас же кучка... Сатурн, действительно,звучал красиво по низам, несмотря на скорость ленты 9,53 и то, что магнитофонный ящик, набитый дребезжащими железяками слабо ассоциировался с АС.... :smile: В детстве собирал на них усилок, в принципе, понравился, но были маленькие радиаторы и транзисторы постоянно вылетали. Надо попробовать в параллель, думаю, действительно, будет лучше... . :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Корниенко В.А. Опубликовано 17 Августа, 2009 в 10:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Августа, 2009 в 10:50 В детстве собирал на них усилок, в принципе, понравился, но были маленькие радиаторы и транзисторы постоянно вылетали. Надо попробовать в параллель, думаю, действительно, будет лучше... . :smile: У П605-х максимальная рассеиваемая мощность с теплоотводом довольно маленькая, если память не изменяет, всего 3 Вт. Наверное поэтому они и дохнут. При питании 20 В максимальная мощность все же превышает 6 Вт. Установка двух транзисторов в параллель в плечо обязана дать результат. Нужно подобрать транзисторы по коефициенту усиления и включить согласующие резисторы в базы и эмитеры. В базы 10-50 Ом, в эмитеры 1-2 Ом. Германиевые транзиссторы отлично параллелятся. Я включал и по 6 штук в параллель, естественно с подбором и резисторами. Базовые резисторы должны быть одного номинала (все одинаковые). В экстремальных условиях первым вылетит тот транзистор, у которого базовый резистор имеет наименьшее сопротивление. С эмитерными резисторами аналогично, то есть и те и другие нужно подбирать как можно точнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kton Опубликовано 22 Августа, 2009 в 06:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Августа, 2009 в 06:07 Добрый день,Датагорцы. serg128,слжно ли выложить схему на 605 из ,,Радио,, 1968 №7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 22 Августа, 2009 в 06:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Августа, 2009 в 06:15 журнал Радио 1968 года номер 7, там схема такая-же, только на выходе стоят транзисторы П605. а схемку можно выложить? в инете на сайтах есть этот журнал, но без необходимых страниц. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость smarold Опубликовано 22 Августа, 2009 в 07:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Августа, 2009 в 07:36 журнал Радио 1968 года номер 7, там схема такая-же, только на выходе стоят транзисторы П605.а схемку можно выложить? в инете на сайтах есть этот журнал, но без необходимых страниц. Я тоже не обнаружил. Но вот у меня есть что-то подобное из "В помощь радиолюбителю" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 22 Августа, 2009 в 07:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Августа, 2009 в 07:47 Спасибо, схемка интересная! а какой номер выпуска ВРЛ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 22 Августа, 2009 в 08:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Августа, 2009 в 08:16 особенно заинтересовал "сложный" усилитль. Трбуем продолжения банкета. Следующую страницу описания пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kton Опубликовано 22 Августа, 2009 в 09:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Августа, 2009 в 09:15 особенно заинтересовал "сложный" усилитль. Трбуем продолжения банкета. Следующую страницу описания пожалуйста. Вот-вот,огласите весь список пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 22 Августа, 2009 в 09:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Августа, 2009 в 09:47 А самого интересного - данных намоточных натрансформатор автор публикации не сообщает. Секретничает... схема находится в ВРЛ №51 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость вкн Опубликовано 22 Августа, 2009 в 11:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Августа, 2009 в 11:26 Выскажусь в защиту П4Б. У одного соратника пару лет работает аппарат на П4БЭ, изготовленный нашей мануфактуркой. В серию не пошёл из-за отсутствия спроса (основные разработки - ламповые). Диапозон действительно сужен, но не настолько, чтобы писсимистично пасовать. Работают в классе АВ, ток не более 250мА (оставили 100мА). Также сейчас разработан RIAA-корректор на германиевых тр-рах. Запасайтесь Ge! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 22 Августа, 2009 в 14:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Августа, 2009 в 14:26 Очень полезная статейка для германцев. кстати по поводу ссылки на брошуры ВРЛ - прошёлся до 51 выпуска пока все в хорошем состоянии, по крайней мере без вырванных страниц! что нельзя сказать о журналах Радио.... :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость smarold Опубликовано 22 Августа, 2009 в 14:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Августа, 2009 в 14:48 Выскажусь в защиту П4Б.У одного соратника пару лет работает аппарат на П4БЭ, изготовленный нашей мануфактуркой. В серию не пошёл из-за отсутствия спроса (основные разработки - ламповые). Диапозон действительно сужен, но не настолько, чтобы писсимистично пасовать. Работают в классе АВ, ток не более 250мА (оставили 100мА). Также сейчас разработан RIAA-корректор на германиевых тр-рах. Запасайтесь Ge! А мы П4Б не обижали... Tank, Вам тоже стоит заглянуть в этот архив. А мы П4Б не обижали... Tank, Вам тоже стоит заглянуть в этот архив. Что-то архив не грузится, пишет, использовано все место. Короче, Радио, 1972, №7. там как раз усь на П4Б и с фазовращателем. И параметры ничего.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
