TANk Опубликовано 27 Августа, 2009 в 04:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Августа, 2009 в 04:48 Интересно, кто нибудь пробовал заменить германий в выпрямителе селеном, типа такого вот как на фото https://forum.datagor.ru/uploads/monthly_08...65977_thumb.jpg Насколько оправдано применение таких выпрямителей в зтранзисторном звуке. По ВАХ эти выпрямители ближе к кенотронам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость glc Опубликовано 27 Августа, 2009 в 05:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Августа, 2009 в 05:41 Проблема, найти селеновые выпрямители на приличные токи. А попробовать интересно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость smarold Опубликовано 27 Августа, 2009 в 06:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Августа, 2009 в 06:19 Проблема, найти селеновые выпрямители на приличные токи. А попробовать интересно. Селены встречаются, и мощные, пока это еще не проблема. Но вот габариты у сильноточных... В субботу прихвачу один, надо попробовать погонять его для 2-3 ампер. Вообще, очень интересно наблюдать за мышлением Tanka: максимально приблизить все к лампам. Самое то!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kickstarter Опубликовано 27 Августа, 2009 в 06:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Августа, 2009 в 06:40 максимально приблизить все к лампам. Прекрасная идея, только плохо, конечно что выбор транзисторов ограничен, хоть бы кто производство наладил, мелкосерийное :smile: . Если уж приближать к лампам, то и ёмкостя по назначению ставить, и трансформаторы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ddo Опубликовано 27 Августа, 2009 в 10:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Августа, 2009 в 10:23 Вот еще интересная схема. Чисто германиевая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 28 Августа, 2009 в 04:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Августа, 2009 в 04:25 Вот в этом усилителе использовалась такая замена. кстати я уже писал о нём, а прототип из кремния работает отлично, посему считаю что Германий будет не хуже, возможно лучше! USIL_ZCH.doc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex n Опубликовано 28 Августа, 2009 в 19:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Августа, 2009 в 19:20 Это усилитель Акулиничева , в этом вся фишка - диф... не пройдет. На кремнии замечательно играют. Можно попробовать на германии. Кстати вот и схемка на дифкаскаде с германием подошла https://forum.datagor.ru/index.php?act=atta...ost&id=4525 - оч. рекомендую, работает с пол-тычка, собирал в юности... . :smile: Заодно хотелось бы спросить почему, всё-таки, в схеме Акулиничева диф работать не будет...? :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 28 Августа, 2009 в 20:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Августа, 2009 в 20:04 "Земля" от БП оторвана. Иван Тимофеевич хоть и медик, но космический. А усилки у него, действительно неординарные... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex n Опубликовано 28 Августа, 2009 в 21:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Августа, 2009 в 21:44 Землю, думаю, не сложно на место вернуть... . :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость smarold Опубликовано 11 Сентября, 2009 в 17:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Сентября, 2009 в 17:00 (изменено) smarold, на моем мониторе схема и статья не читаемы. Это только у меня так? Вот подкрутил Фотошопом... Изменено 22 Декабря, 2009 в 19:35 пользователем mastersound Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexkri Опубликовано 15 Сентября, 2009 в 07:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Сентября, 2009 в 07:11 (изменено) Здравствуйте! _https://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radio''/''Radio'',1971,N02.[djv].zip вот на 39 странице гитарный усилитель соло мне что понравилось там вход на 6с51н (очень нравятся они мне) в низковольном режиме и выход на п217г и чудо это даёт 50Вт тока не совсем понятно использование гт403 (их по моемё кроме как в блок питания некуда и ставить...) и вопрос ежели вместо 403 и п 701 поставить те-же 402-404 нормально??? или что-то другое лепить?? да и повторитель после нувистора как считаете мп 25-26 пойдёт или тоже что-то иное... кто что скажет ???? Уважаемые "tank" и "ddo", пожалста обратите внимание на эту схему, был-бы очень благодарен за Ваши мнения и замечания!!! Изменено 22 Декабря, 2009 в 18:37 пользователем alexkri Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Корниенко В.А. Опубликовано 22 Сентября, 2009 в 16:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Сентября, 2009 в 16:47 Здравствуйте!Уважаемые "tank" и "ddo", пожалста обратите внимание на пост 320 был-бы очень благодарен за Ваши мнения и замечания!!! Могу я прокомментировать. Думаю, Вы не станете возражать. Что касается гитарных прибамбасов, то я в них не разбираюсь, так что начну с усилителя мощности. Транзистора ГТ403 бояться не стоит. Они стояли в касетном магнитофоне Весна-211 по две штуки в параллель в качестве выходных, причем насколько я помню нормально звучали на выносные колонки по два динамика 4-ГД в каждой. Если их заменить на ГТ402, ГТ404, то напряжение питания придется снизить до 40 В. На свой страх и риск можно подать 45 и даже 50, но 58 явно много. Максимальная выходная мощность естественно снизится. В качестве выходных транзисторов думаю лучше использовать П217. Тогда не нужно П214 устанавливать в параллель. Нувистор на входе думаю интересное решение, однако питание 25 В для него явно не достаточно. Я бы подал вольт 150, в крайнем случае 100, соответствующим образом изменив режимы работы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
